problem s Bubnom
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 08.04.2008 do 08.04.2008, založil/a peterke
08.04.2008
Jo jo tohle se mi stalo taky výměna prasátka výměna všeho možného a po nahození bubnu a zkušební jízdě bylo kolo žhavé jak prase samozřejmě to byl jen blbý samostav
14:00:51
08.04.2008
-> peterke: Kdyz si sundal bubny a menil valecek, tka se to rozjel smaostav (to vymezuje mezeru mezi bubnem a paknama) Takze pokud si tma pan nasadil buben tka te to kolo furt pribrzduje. Takze budes muset sundat buben a ten samostav shodit - pak se nastavi sam podle bubnu az poprvi zabrzdis...
13:58:00
08.04.2008
-> peterke: mechanizmus ktory udrzuje pakny ako sa postupne opotrebuvaju stale na rovnakej vzdialenosti od bubnu.
13:50:46
08.04.2008
peterke
hmm.. samostav_?? popis co to prosim.....
13:50:04
08.04.2008
-> peterke: vratil si samostav?
13:16:05
08.04.2008
peterke
nazdar.. mam problem s pravym bubnom na mojej s120. menil som brzdovy valcek v bubne a po nasadeni bubnu sa vkuse pri jazde nahreje... daval som to dole steloval ale oblozenie nevyzeralo na to zeby niekde trelo....kde moze byt problem_???? dakujem8
