buchanie v prednom kolese, trhanie volantom
18:56:55
02.04.2008
02.04.2008
přidírá se venkovní kloub na poloose
09:05:55
02.04.2008
02.04.2008
odin
Zdravim, mam Formana rv.1993.
Pri jazde sa sporadicky ozyva v prednom kolese (myslim, ze v lavom) buchanie a trha volantom, intenzita zavisi od rychlosti. Je to pozorovatelne od cca 30-40 km/h. Nerobi to stale, ani pri konkretnej rychlosti. Zda sa, ze zatacanie do stran to trochu zmiernuje. Raz som si vsimol, ze po zosliapnuti spojky to prestalo a po vrateni do zaberu zase zacalo, ale ked som to skusal inokedy sa to nefungovalo.
Bol som s tym v servise, ale roztocene koleso na zdvihaku to nerobi. Najprv sa mi to stavalo sporadicky pri dlhsej ceste. Servisak tipuje rameno poloosi.
1) november 2007 asi po 150km medzi Cadcou a Zilinou som stal asi 2x a pozeral koleso, ale vsetko vyzeralo byt ok, potom som dosiel do bratislavy bez jedineho problemu a jazdil som az do marca.
2) marec 2008 cesta z Pardubic, zase to zacalo buchat pri Brne, skontroloval som, ale zase ziaden ocividny problem. Bez problemov som dosiel az po Bratislavu, kde po meste mi to zacalo robit zase. Na druhy den rano zase nic.
Teraz posledne dni mi to robi uz stale.
Mal niekto podobny problem/ vdaka
