ostrejsi hreben - z jakeho auta ?
33 příspěvků (zobrazeno 1 až 33) od 29.03.2008 do 07.04.2008, založil/a Zazaa
07.04.2008
-> DuriQ: no vy na Slovensku mate vsechno jinak.. asi zacnu vyrabet slovenske verze-) tech rizeni jezdi pres 50 a nikdo si nestezoval na montaz ktera je uplne stejna jako seriova.. skrin je seriova takze se prichyti stejne jako serie a tycky taky a pastorek kterej je jinej ma stejne drazkovani cili 31drazek pro volantovou tyc.. kdyz vezmes volantovou tyc tak to na ni jde stuha nasadit a zajisti se to sroubem.. pokud to nejde tak staci lehce sroubovakem roztahnout a hotovo.. tvoje teorie ze jsi mel volantovku ktera mela jinej pocet drazek a nesedelo to tam je sice zajimava.. ale s tim ja nic nenadelam jak rikam nikdo jinej nemel problem, nebo o tom nevim.. a co se tyka ostrosti hrebenu to uz jsem vysvetlil ze neexistuje a ani nejde vymyslet jinej prevod.. vzdy to musi byt pomer zubu hrebenu ku pastorku a pocet zubu je bud 5 serie 6 Ackovy a nebo moje pseudo-)) a nebo i 7 (ale na to je uz jina skrin a v podstate je to nesehnatelny)
15:41:45
02.04.2008
-> Zazaa: No tak zkrátit. Já nikdy nebyl dobrej v mechanice. ;-)
16:44:59
01.04.2008
Zazaa
-> Gryzly: paky sou potreba naopak kratsi .... nekdo to dokonce delal (zkracoval) , ale kdyz sem na to koukal tak to ve mne moc duveru nebudi ....
a zas moc se to zkratit neda pac jinak pri plnem rejdu jdou tyce o napravnici
15:45:08
01.04.2008
-> Zazaa: brácha má Alfu Romeo 156 a ta má z jednoho rejdu do druhého přesně dvě otáčky. Sem si na to nemohl zvyknout. Ale má to posilovač.
A co třeba prodloužit ty páky? respektive udělat nový třeba o jeden až dva centimetry delší?
08:25:31
01.04.2008
Bedřich - zrušená registrace
-> DuriQ: Chápu jen jsem se ptal.
00:55:15
01.04.2008
DuriQ
Bedřich: jj lezi na tu montaz vdaka anomaliam sa neda zabudnut 3 a mimochodom saky sa pytal a ja som odpovedal a zazovy som daval prikladnu ukazku ktora mu aj tak bola prd platna 1
21:32:28
31.03.2008
Martin120L
Co Favorit, Felicie? V úpravě motorsport M. Boleslav tam by ho mohli míti.
20:21:08
31.03.2008
-> DuriQ: Proč to píšeš do každého téma které se zabývá řízením?To už přece musí každý o tvém řízení vědět.To ti to tak leží v žaludku?Pouze se ptám nic víc v tom není.
19:45:32
31.03.2008
DuriQ
Saky: tou poslednou vetou si mi povedal novinu jak svet 3 myslis ze som nato pocas 4r neprisiel ci kolko ho mam v aute 40 ako to ze Ackove riadenie mohlo byt uplne ine ako to to tvoje je asi take iste tvrdenie ako od 10 k 5... ja nespochybnujem tvoju robotu len poukazujem na anomalie 1
14:17:55
31.03.2008
-> DuriQ: ja vzdy tvrdil ze je to Ackove rizeni a to je protoze to jinak proste udelat nejde proste ma o zub vic na pastorku nez serie a proto je ostrejsi v pomeru 6/5, to ze je u Ackoveho rizeni napsano ze ma 2,8 a ve skutecnosti je to neco malo pod 3 za to ja nemuzu... mimochodem ostrost se meri pri namontovani na naprave ne na samotnem vymontovanem hrebenu..
13:04:24
31.03.2008
Zazaa
-> Eidy: no tak v Miate mam rizeni taky kurva ostre, ale potreboval bzch neco co jde snaze sehnat :)
a nema servo ...
12:54:36
31.03.2008
DuriQ
Saky: to riadenie je ostre, ale ne tak ostre ako ma byt, takze je pseudo ostre, ale je to rozhodne lepsie ako seria, ja si nestazujem, ale 2.8otacky to teda nema ako by malo mat ^^
11:48:49
31.03.2008
-> Eidy: na vrakáčích jich ještě moc není kor těch bouranejch zezadu :)
11:48:15
31.03.2008
-> Eidy: jako že někdo bude na škodovku kupovat hřeben pro osmičkovej civic? 9
11:39:15
31.03.2008
Poslední verze Civicu Type R má mezi rejdy asi 2,3 otáčky. A přepákováním to určitě nebude1
10:39:49
31.03.2008
-> Saky: a už sou hotový?
09:07:58
31.03.2008
mimochodem ja ty ostre rizeni stale delam...
-> DuriQ: co si mam predstavit pod pojmem pseudorizeni?
23:04:33
30.03.2008
DuriQ
Zazaa: ax soo tak to som ta nepoxopil : ) tak neviem helpnut ...
21:55:52
30.03.2008
-> Zazaa: Psal jsem ti zprávu.
21:36:53
30.03.2008
Zazaa
-> Bedřich: nejake cislo jakej je ten prevod by bylo ? a pripadne tip kde sehnat ?
21:35:00
30.03.2008
-> Zazaa: Tatra 613.
20:23:46
30.03.2008
Zazaa
-> DuriQ: no ono ho trabi mit ostrejsi muze, ale muze to bejt dany prepakovanim atd ....
me jde o ten prevod otacka volantu/posun hridele
16:10:53
30.03.2008
DuriQ
Zazaa: bude ti to zniet smiesne ale trabant ma ostre hrebenove riadenie 4 teda aspon trabiho co som mal ja tak to bola supa... nechyta sa nato ani pseudo ostre riadenie made by saky ... ale aj s tym jeho vyrobkom som spokojny...
15:18:47
30.03.2008
Zazaa
-> aDAm: skoda ze je s posilovacem :(
11:14:43
30.03.2008
-> Zazaa: hele ted nevim presne ale mel sem z toleda/vw a to mělo tusim o jednu otacku min nez skodovacke. nekde by mi melo jeste doma lezet. ale je to s posilovacem
20:20:45
29.03.2008
Zazaa
kuciiii ja se neptam proto aby ste me neco rozmlouvali, ale proto jestli nekomu nelezi doma nejake rizeni ktere by mohl zmerit abych mel tip po cem se schanet a nemusel se nekde na vrakaci valet pod 10 autama
19:53:24
29.03.2008
-> Zazaa: daj tam maticu a maš klud ... 4 ja som spokojný ... je to ostré a dobre sa s tým jazdí
19:37:30
29.03.2008
Zazaa
jo vyrabel ... delal vetsi pastorek aby se zmenil prevod
19:34:38
29.03.2008
-> Zazaa: Ale vyrabel je on ne 9 nebo sem uz uplne blbej? 3 No tak at se ti dari ... :)
19:21:45
29.03.2008
Zazaa
Saky je nema a z rizenim se rat budu tak jako tak
19:05:16
29.03.2008
A co takhle Sakyho potuneny rizeni? Lepci nez se srat s nejakym z jinyho auta ... varit tyc rizeni nemusis atd ...
19:00:28
29.03.2008
Zazaa
takze skodovackej hreben pri jednom otoceni popojede o 36mm nevali se nekomu doma neco co popojede vic ?? idelane i s kouskem volantove tyce kvuli napojeni :)
18:54:27
29.03.2008
Zazaa
Zdar
resim rizeni ... nevite nekdo o aute ktere by melo "ostrejsi" prevod ?
je celkem jedno z ceho to bude drzak na naporavnici si udelam :) stejne bych to ve 100vce musel hlodat kvuli posunu napravy a hrebenu takze bych zabil dve mouchu jednou ranou ...
