převodovky 5q 3,9 vs 4,22
28 příspěvků (zobrazeno 1 až 28) od 24.03.2008 do 01.04.2008, založil/a myschaak AZNP K.Hora
01.04.2008
Gardman - zrušená registrace
Tak jsem akorád o víkendu dokončil 5Q 4,2, sem na to zvědavej jestli bude všechno OK. Akorád já jsem dával do 3,9 převod 4,2. Ne naopak jak se většinou dělá.
21:47:33
31.03.2008
Martin120L
Z diferáku 4,22 sundáš ozubení a dáš je na diferák 3,9 tím zachováš převod 4,22. pak jej vrátíš do obalu 4,22 a vymezíš vůle. To že to nejde je blbost , sám jsem to dělal na několika autech. Ty držáky 4,22 můžeš uříznout, pak jen prohodíš nos převodovky, aby šla uchytit na příčku. Je to jasný!5
19:42:01
28.03.2008
-> Minik03: no to buď rád...ikdyž tu zrovna teď jeden snad v inzerci je..
19:39:43
28.03.2008
Minik03
Wow tak to sem ani nevedel jaky mam stesti, kdyz sem ho sehnal.
17:55:21
28.03.2008
-> DuriQ: jj,to už bys jedničku ani dvojku k asfaltu nepřilepil3
-> Minik03: jj,jak píše trax tak je jich fakt pomálu...ale zas jí budu mít cajk...ložiska,gufera,pře těsnění...
15:43:48
28.03.2008
Trax
-> Minik03: Nebylo, protoze suchej 4,22 origo je skoro nesehnatelnej
14:46:26
28.03.2008
Minik03
Nebylo by jedondussi sehnat celej suchej zadek 4,22?
09:43:37
28.03.2008
DuriQ
myschaak: ale jasne ked sa dovezes niekam na podvale tak pohoda to by som bral aj 175/50 + 4.44 40
09:41:27
28.03.2008
DuriQ
myschaak: tak ja mam 175/50 a osobne si to teda neviem moc predstavit na 4.22 : )) uz teraz je to kratke : )
18:34:13
27.03.2008
-> DuriQ: už tam jsou 175/60....3 4 ještě začínám shánět na 504
15:38:09
27.03.2008
DuriQ
myschaak: menej namahy budes mat ked si nahodis mensie kola : ))
11:04:45
27.03.2008
-> Antony: tak to de, ale já jsem to opravdu přendal a nešlo s tim točit ani kousek.
17:23:32
25.03.2008
Antony - zrušená registrace
-> Gardman: a teď koukám že satelity mají a stejný číslo v katalogu (110 310 260) a (114 310 260)
17:19:47
25.03.2008
-> Gardman: já právě ty satelity měřil ( průměry i moduly ) a byly stejný jako z vlečky a po sestavení chodil diferák krásně lehce a hlavně bez vůlí . Jinak jsem se dneska stavil v dílně kde dělaj škodovácký převodovky a bylo mě řečeno že skříně jsou stejný, resp že dif jsou záměnný až na planetový kola a sp. převod
15:04:46
25.03.2008
-> Antony: to jak si měnil ty satelity tak si měl valiký štěstí. Taky jsem to měnil a nemohl jsem s tim ničim pootočit. Takže pár zatáček se to sekalo ale pak se to rozchodilo. Ale dal jsem to tam z donucením. Jinak by se mohlo stát že by se rozvalila klec a bylo by po...
22:59:21
24.03.2008
-> Gardman: jasně že to jsou planetový kola, blbě jsem se vyjádřil 4
Ale vyměnit je musíš. Já jsem musel vyměnit satelity, když se mi přidřely na čepu a díky tomu mě vycestoval čep z klece. Nový jsem nesehnal, tak jsem je musel kanybalizovat z kyvkovýho diferáku a chodí to normálně
21:15:35
24.03.2008
-> Antony: jaký unašeče? Když už, tak to jsou planetový kola ne. Ale myslim že snad ani nejdou prohodit. Jiínak je nikdy neprohazujte protože ty satelity a planetový kola jsou do sebe zaběhlí jako stálej převod (pastorek a talířový kolo).
-> myschaak: jinak tu převodovku zrovna teď dělám a stačí když se dá jiná klec diferáku a ty dekli z boku na rozvodovku. Tam stačí vymezit jen zubovou vůli. Když budeš přendavat pastorek tak ho musíš ustavit. A ty podložky na ustavení pastorku se už nikde nedaj sehnat.
20:13:43
24.03.2008
-> petr s: Já myslel že jsou klece stejný. Tuším žes mi tenkrát psal že je každá klec jiná, ale pak mi v servisu kde mi dělali převodovku ríkali že jsou záměnný. tak nevím.
-> myschaak: tak asi musíš přehodit v kyvkovým jen vnitřní unašeče (místo kamenů na tripody) Teda snad
19:46:58
24.03.2008
-> myschaak: 3,9 musí jít na 3,9 jinak jde vnitřek přehodit ale musí se rozdělat diferák jednoduše každý převod má svůj obal jinak nejde seřídit vůle
19:40:50
24.03.2008
-> petr s: nechápu,takže nějakej problém nebo lze na 4,22 stálej převod dát suchej diferák?
19:27:52
24.03.2008
-> Antony 24.03.08 19:05:47: akorát ty klece diferáku jsou rozměrově jinak a nejde seřídit vůle
19:09:31
24.03.2008
-> Antony: jo to je mi jasný,v pohodě..jsem rád že má někdo zájem4
19:05:47
24.03.2008
-> myschaak: Určitě to víš, ale dáš vlečkovej diferák, ale na něj původní kyvkový ozub. kolo st. převodu. Jestli jsem tě teď urazil, tak sorry.
18:20:11
24.03.2008
-> myschaak: Právě že se to musí přeházet a seřídit
18:16:42
24.03.2008
díky ti
18:16:31
24.03.2008
-> petr s: to jsem potřeboval slyšet...sežízení není problém,jen jsem potřeboval pořešit jestli to takhle lze aby se nemusely přřehazovat stálý převody atd...
18:12:38
24.03.2008
Pokud to umí seřídit tak ano
17:54:10
24.03.2008
zdar,vím že je to tu xkrát ale jen pro upřesnění....zejtra vezu k nám na učňák dva pětikvalty,jedna je 3,9 a druhá 4,22....potřebuju z nich udělat jednu na suchý poloosy na vlečku se sp 4,22....moje domnění:
když dám do mokrý 4,22 diferák na suchý poloosy a přední víko s náhonem tachometru+mezivíko ze suchý tak mám všechno cajk a nacpu to na vlčku,že?jen se potřebuju ujistit že jsou moje úvahy správné,kdo ví nechť sem písne,dík chalani
