jaký Et ?poradte
21:44:14
02.03.2008
02.03.2008
Pavel P@nkáč
-> Hessche: myslim ze do rapa by to melo jit bez problemu tam je mista dost vsema smerama:D
13:15:19
01.03.2008
01.03.2008
Hessche
Trochu odbočím...nemá někdo zkušenosti s použitím kol 14x6" ET 38 a gumy 185/60 R14 u Rapida? Vzadu co nejnižší podložky kvůli přerozteči a ve předu převrtané náby....vejde to tam? nebo použít jiné ET? Jaké? Díky
07:54:37
26.02.2008
26.02.2008
DuriQ
ked som hodil na feldu 6JxR13 s ET13 a pneuskamy 175/70 tak to srabalo jak svin to mas by som povedal dost podobny priemer kola ako 195/50/15
06:37:08
26.02.2008
26.02.2008
maniaccc
ja tam mam ted 14" z feliny..a ty mají et42 a je to dost natesno.... a chci tam dat 15"/7 s et 30 guny 195/45 tak doufam ze se to vejde no..... nebo máte jiný názor...?? rad si prečtu co sy myslíte a co popřípade poradíte
22:02:26
25.02.2008
25.02.2008
Pavel P@nkáč
-> TTomas: ty jo ja si myslim ze se to tam musi vejit i u Fa kdyt jich sem tam vydim na 15kach cca 7palcovejch
19:16:58
25.02.2008
25.02.2008
TTomas
-> maniaccc: nevejde....obavam se ze jedine neco lehce pres 40 a stesti aby se to veslo k tlumici....ja mel hpcka s jinou pruzinou(delsi), takze nevim jak to vyjde u serie....jen vim, ze jsem to mel dost blizko k pruzine a venku se to neveslo....vpredu o kousek, ale vzadu o hodne.
12:47:21
25.02.2008
25.02.2008
maniaccc
a kdyz budu mít et 30 ?to se snad vejde?né
21:09:48
24.02.2008
24.02.2008
Ja si taky myslim ze to uz je moc. A nebo to bude sakra na knap.
21:03:22
24.02.2008
24.02.2008
TTomas
Asi to stejne nebude...ja mel na facku nekolik 15" kol a po dlouhem testovani se tam nevejde vic jak 6"... . To s nejakym ET jako pise Pavel...asi ma felda sirsi lemy... kola sedum palcu co uz skoro skrtaly o tlumice se do zadnich lemu nevesly.
13:53:14
23.02.2008
23.02.2008
Pavel P@nkáč
et 37 sem mel a i pri snizeni nic neskratlo...jo teda na felde ale to je asi stejne...
12:54:26
23.02.2008
23.02.2008
Ja se trosku bojim ze bez uprav - lemy tam tak siroky nedostanes - teda nemvime jaky gumy na to chces dat. A propo mas naky upravy na motoru? Aby to pak vubec jelo a kdyz das zas nizkoprofilovy gumy tak to bude pekne mlatit.
Je to ale jen muj nazor treba to bude ok.
12:41:02
23.02.2008
23.02.2008
Max
fačko má origo ET 38 na origo šířku ráfku.
zkoušel jsem 13" et 12 s gumama 185/60 a to už by škrtalo
10:29:01
23.02.2008
23.02.2008
maniaccc
zdar mam fáčko rozteč 4x100 a chci koupit kola 15"/7" ...ale nechci kupovat podložky...jaky et musim mit??? (mam i HP podvozek)
