Povoluje se náboj :(
18:55:06
28.02.2008
28.02.2008
Bedřich - zrušená registrace
-> tekno: Když je to garde přeskladavané na rapida.Prohlédni si třeba i doesedací plochy jesli je tam barva tak to klidně může být i tím.
11:38:29
28.02.2008
28.02.2008
DuriQ
Saky: mno moment ^^ jj to skakanie je docela rozdiel ... pripadne dotahovat pneumatickou pistolov na max s odfajcenym cajchom Nm ^^
14:01:07
26.02.2008
26.02.2008
-> Saky:
neni nad to mit momentak... Traba i nakyho srace, ale kdyz utahnes bubny na 220Nm tka tam proste neco kolem toho cisla mas a mas aspon trochu jistotou ze te tam bubny s kolem zustanou...
13:58:41
26.02.2008
26.02.2008
-> DuriQ: jako jestli mam vyzkousene co? ja sem jeden z tech volu co utahujou momentakem nebot moment v ruce nebo noze jako mnozi ostatni nemam..
jinak jedna vec je postavit se na paku a druha vec je na ni skakat..
21:08:17
22.02.2008
22.02.2008
jack51
-> Syny: no podle fyziky je to pro nase zemepisny sirky 9,81
, ovsem u skodovky jsou daleko vetsi tolerance ve vsem
20:52:27
22.02.2008
22.02.2008
-> myschaak: No aby ti nemuseli davat zavazi do kapes ... tak jed nekam na sever Svedska, tam je vetsi tihovy zrychleni :)
20:37:27
22.02.2008
22.02.2008
-> jack51: zalezi jak prepocitavas Kg na N
Ja to prepocitavam jako 10 a ne jako 9,8 :)
19:46:55
22.02.2008
22.02.2008
poslušně hlásím že mám 58kg sežeňte mi půlmetrovou tyč a hromadu drobnejch do kapes a já vám to utáhnu na moment
18:44:19
22.02.2008
22.02.2008
jack51
-> Syny: 80kg na metrove tyci je 784,8 Nm, kdyz teda fyzika
17:01:44
22.02.2008
22.02.2008
DuriQ
Saky: ty to mas odskusane ? nemyslim matematickou teoriou ale praxou ?
14:16:43
22.02.2008
22.02.2008
-> Syny: No UMM taky nemam
10:00:43
22.02.2008
22.02.2008
-> Nwkt: 80kg na metrovy tyci je 800Nm
Takze to chce cehnat nekoho kdo ma 60kg a postavit ho na pulmetrovou tyc
to je pak 300Nm
To je z toho ze nedavas pozor na UMM
08:40:13
22.02.2008
22.02.2008
tekno
Je to gardeso predelany na rapida ale to us sem nedelal ja a ty napravy nepoznam. Jenom vim ze by to meli bejt suchy.... a predpokladam ze i orego garde. A kdys sme u toho zle tam dat i z rapida?? nebo tam nepadne
08:33:10
22.02.2008
22.02.2008
-> Saky: ale já sem zminoval že tam určitě nějakej předepsanej moment má bejt
21:43:56
21.02.2008
21.02.2008
-> Nwkt: no mohl si z toho elegantne vybruslit a rict ze uvazujes g rovno jedne nekde na mesici-)
21:39:18
21.02.2008
21.02.2008
-> Saky: Sakra chybička ve výpočtu, tak proto nemam tu zkoušku z fyziky
21:36:20
21.02.2008
21.02.2008
-> Nwkt: nerozumim.. prave ze by musel zhubnout nebo zkratit.. proste normalni clovek 80kg to na metrovy tyci skurvi.. viz Havlikova rada..to je jedna z hlavnich pricin zlomenejch poloos u kyvky.. a stejne dobre muze prasknout hridelka z vlecky v zeslabeni za zavitem..
21:33:58
21.02.2008
21.02.2008
-> Saky: Tak buď by musel přibrat nebo si protáhnout tyč
21:29:16
21.02.2008
21.02.2008
-> DuriQ: no 300Nm a kdyz bude skakat dejme tomu 80kg chlap na metrovy trubce tak ses o rad jinde.. -)
20:28:31
21.02.2008
21.02.2008
DuriQ
Syny: ne mas pravdu tam je bubom ako naboj
17:28:42
21.02.2008
21.02.2008
Bery
mě se tenkrát povolovalo kolo na vlečce kvůli tomu že mě házela loukoť
17:02:51
21.02.2008
21.02.2008
-> DuriQ: mno na mokrejch poloosach obvykle vzadu nejsou naboje, pokud jde o serii... A gardeso bude mit asi vlecku, pokud jde o serii
16:41:00
21.02.2008
21.02.2008
-> Jakub M.: Mě ty hřídele sehnal Peca
16:10:47
21.02.2008
21.02.2008
DuriQ
Saky: uu to co musi vazit kolko aby ukrutil tu osku : )) a pokial sa nemylim nemala by sa nahodou utahovat na 300Nm : )
tekno: aku mas vlastne zadnu napravu ? mas tam suche poloosky ale mokre... suche su dvoj klbove mokre su jedno klbove... neviem ako by som ti to najlahsie vysvetlil :P ak mas mokre poloosky tak ta caka neodkladna vymena alebo predaj auta : ))
ak mas suche tak postup co ti napisal havlik, kup si novu matku dotiahni ju na zidovsku vieru a zaklep : )
nic proti zidom
nic proti zidom
16:02:41
21.02.2008
21.02.2008
-> tekno: pokial sa ti to povoluje tak to asi bude vprdeli unasac...zozen si ini alebo kup si loctite na kolesove naboje a na srubove spoje..zorober to..natri naboj nabojovim loctite a stubu srubovym ..zatiahni a nebude sa ti to povolovat
..overene odskusane atd..
14:45:35
21.02.2008
21.02.2008
sep
Garde hřídele jsem viděl nedávno tady za cca 900 kus,měli jich asi 5.
14:40:23
21.02.2008
21.02.2008
Jakub M.
-> tekno:
zkus to utáhnout na správný moment... ale podkud jsi jezdil s povoleným, tak te rozluč s nábojem a hřídelí... oboje je totiž v hajzlu a bude se to asi stále uvolňovat... jinak příjemný shánění Garde hřídelí, tak tak jsem sehnal nový u nás na burze
10:32:53
21.02.2008
21.02.2008
tekno
Cus dikes za rady nejak to skusim vycekovat. Jak rikam jedna se spise o nouzovy řešení na dočasnou dobu ...... snad to nejak pujde
10:21:07
21.02.2008
21.02.2008
COL
Pokud to vylozene malo nebo spatne neutahujes a mas tam podlozku, tak je asi vyzvejkanej tisicihran a naboj se kvrdla na hrideli. I kdyz ze utahne matice, tlaci to na ni promennejma silama a roztoci ji to. Sundej matici a zkus zahejbat nabojem, v zadnem pripade nesmi "kvrdlat", maximalne musi byt radialne posunutelny. Jakmile "kvrdla", je treba dat jiny naboj a nekdy i jiny hridel.
09:44:59
21.02.2008
21.02.2008
favo110lrs
hm me se zase povoluje poloosa,už jsem ji utáhnul i na lepidlo a zasek jsem maticku pořát se povoluje:/
09:20:55
21.02.2008
21.02.2008
-> Saky: no tak nesmí jak na trampolíně že
09:03:37
21.02.2008
21.02.2008
BAMBUS
nojo praskla ale garde ma vlecku ne?
09:00:01
21.02.2008
21.02.2008
-> havlik: skakat na ni-) a priste bude psat co ma delat ze mu praskla poloosa-)
08:49:55
21.02.2008
21.02.2008
-> tekno: tak kup jinou matku zkus tam dát jinou matku a udělat. No a pořádně dotáhnout znamená dát si metrovou trubku a skákat na ní. On tam teda má bejt určitě nějakej správnej moment
08:45:19
21.02.2008
21.02.2008
tekno
Cus no to sem prave delal nekolikrat proto sem se ptal co kdybych to skusil treba privarit nejak treba udělat dva body aby se to nehnulo
08:34:21
21.02.2008
21.02.2008
-> tekno: tak to pořádně dotáhni a zaklepej tam jak je ta drážka v hřídeli a nemůže se to povolit.
04:28:29
21.02.2008
21.02.2008
tekno
Jo blázen asi sem ale taky si říkám že každej kdo si pořídí škodovku nebo nejakej podobnej stroj je svým spůsobem je taky blázen:)
(v dobrym slova smyslu ) :) přece to sou nej český auta ...... :0)
04:21:45
21.02.2008
21.02.2008
tekno
Prakticky bych to utahovat ani nemusel ale po určitejch kylákách me to začne tukat a decentně škubat takže to radši průběžně kontroluju
04:19:57
21.02.2008
21.02.2008
tekno
hele mám to na skodovce kontrétně na gardesu. Jo sice se povolí každejch 15 km ale jen o půl závitu dál to nejde to vim protože sem s tím jezdil půl roku než sem na to přišel tětka co s tím jezdim to mám i potrvzený.
01:17:01
21.02.2008
21.02.2008
-> tekno: A to je na traktoru, liazce, skodovce, motorce nebo na cem? Kazdopadne jestli se te to povoluje kazdejch 15km a jezdis s tim tka si dobrej blazen...
01:01:48
21.02.2008
21.02.2008
tekno
Ahoj mám takovej problém a bohužel zase nejsem takovej přeborník v autech jako někteří taky tak se ptám: na zadní nápravě mi začlo maličko přibrždovat kolo a co je horší tak sem zjistil že se mi začal povolovat náboj není nějaká jednoduchá dočasná finta jak to vyřešit??? na novou nápravu zatim nemám peníze a jezdit musim. A kdyš jedu tak cca každejch 15 km mam povolenej celej náboj že se mi kynklá koleso a musím furt utahovat. Napadlo mě že bych třeba mohl dočasně ten šroub na náboji třeba přivařit aby neměl možnost se povolit. Vim je to asi spatnej nápad ale musim jeste chvilku vydžet. Je tento nápad reálný X nereálný a co by se mohlo případně stát???? uš se to někdy někomu stalo??? a jak to teda pořešil krom toho že popř vyměnil nápravu bo náboj.
