No hned tak je neurvu to už musim na pedal fakt dupnout silou...a takle foukly parádně zatáčej...
Sehnat se možná daj...ale bomba gumy...držej nepískaj...škoda že už na autě při koupy by sjetý
Tlak v pneu
23:25:39
21.02.2008
21.02.2008
Martin136COUPE
22:57:02
21.02.2008
21.02.2008
x.line
-> David29: V pohodě....
22:56:42
21.02.2008
21.02.2008
x.line
já nevím no...Většinou jezdím ve dvou lidech(včetně mě), takže nevím no. Jak říkám, známej co měl taky 185/60 r14 na Fáčku, tak mi doporučil těch 2.1 a 2.0, tak se po jistotu ptám no
22:41:00
21.02.2008
21.02.2008
-> Kuladmin: ÁÁ...já mluvil o škodovce.... ta to sorry -> x.line:
22:35:31
21.02.2008
21.02.2008
-> David29: Na formanu?? urcite tam kde je motor tam vic.
22:33:13
21.02.2008
21.02.2008
-> x.line: Pokud se nepletu tak 2.1 má být vzadu a vpředu 1.9 při plném zatížení (či na dálnici)....
22:30:39
21.02.2008
21.02.2008
x.line
Bylo mi doporučeno 2.1 dopředu a 2.0 dozadu. Co myslíte?
20:01:18
21.02.2008
21.02.2008
-> Martin136COUPE: Dají se ještě sehnal ty MTX-i já je měl taky ale už jsem je vyřadil měly cca 1mm vzorku když jsem obul bamky a dal stejný tlak cca2-2,2 tak je to katastrofa
Jakmile se jen dotknu brzdy tak do de do smyku ae ty MTX jsem utrh jen párkrát ale ty barumky trhám furt
.Co stím snižit tlak?
19:13:49
21.02.2008
21.02.2008
Martin136COUPE
Mám s nima najeto přes 20 000 km a nic se nestalo...blbě sjetý už sem je koupil..v zádu kvůli vlečce po smrti ( brutální Áčka )...nyní už po GO a výztuhách kola rovně
vnitřní hrany zdrbaný jina OK...předek sjetý souměrně... s 2.2 na předku je to kolo akorath rovně po celý ploše...sem vykoumal...ani min ani víc...brzdi to parádně...když zašlapnu tak se urvou...nomálka...
19:02:24
21.02.2008
21.02.2008
-> x.line: No pises na Formanu ne? a jelikoz je motor vepredu = tezsi predek tak tam je vic - ty hodnoty jsou dle knihy. Kdyz das vic auto bude tvrdsi ale pokud to prezenes tak se ti bude nepravidelne sjizdet vzorek. Kdyz das min tak je obraceny efekt a sjizdet se samozdrejmne budou taky spatne.
-> Martin136COUPE: Jestli mas na rapidovy vepredu 2.2 tak to dle me musis kakat jako koza a brdny ucinek no nevim nevim spis budes smejrovat ale je pravda jsou zas sirsi a blbe by se to utocilo na miste. A vzadu - nesjizdej se ti nahodou kraje vic jak stred? Jak dlouho uz s nima takhle jezdis?
A nejde o vzhled jak pise - hnusny jde o to sjizdeni a vlastnosti - zda sedi jak pri jizde , brzdeni atd.
18:32:05
21.02.2008
21.02.2008
Martin136COUPE
Já mám na Rapiďákovi Apolla a Michelin MXT 185/70 R13...funim předek 2 - 2.2 a zadek 2.5...klidně by to sneslo víc...pokecal sem si v tom s borcem v pneuservisu, že jako to fakt nejsou sériový gumy a podobny na auta na těhle salámech foukaj co foukaj, tak at to dělám taky...kdybych tydle balony mel funět na 1.6 a 1.9 nebo jak to má šáďule, tak by to bylo pěkně hnusný...
Takže nejlíp bude když si to vyzkoušíš...co ti sedí nejvíc z hlediska jízdy a parkování...
18:22:43
21.02.2008
21.02.2008
Tauren
-> Kuladmin: přední více jako zadní ? hm.. já myslel že přední 1.5-1.6 a zadní 1.8-1.9 co?
21:03:37
20.02.2008
20.02.2008
Tolik kolik tam patri
tzn. 1/2 zattizeni 1.9predni a 1.8 zadni
a plne zatizeni 2.1 a 2.1
zadny laborovani
zadny laborovani
20:51:42
20.02.2008
20.02.2008
x.line
Zdravím, chtěl jsem se zeptat. Mám elektrony(šířka 6") na Formanoj a pneu 185/60 R14 a chtěl jsem se zeptat jestli mi někdo neporadí jak s huštěním. Kolik na předek a kolik na zadek. Stejně tak na zimákách(165/70 R13)Díky moc
