bez názvu
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 03.02.2008 do 04.02.2008, založil/a Fero
04.02.2008
-> Fero: Nastavis akorad zbihavost - to se steluje sroubem kterej posouva s kostkou v rameni 4 Odklony te urci pruziny a konstrukce napravy... Kazdopadne nez tam ty ramena das tak je nech vystuzit! Na vlecce urcite - jinak se te casem zkrouti a budes mit Acka... A za posledni - zvladnout se po da, ale pocitej s tim ez toho plno treba nepude povolit nebo se to urve 4
BTW: Buchyty mas koupeny (ten silentblok na konci, pac u origaje prinejtovanej a bude zrejme ko, tak budes mouser dat novy a prisroubovat...)
23:55:57
03.02.2008
-> Fero: skontroluju t to tam kde robia geometriu a aj by ti to tam mali doladit ked sa im bude chceit a ked nemas kocku v pozdlznom ramene zazratu jak svin4
23:27:26
03.02.2008
Fero
jak se dá skontrolovat geometrie v a zadu na vlečce a popřípadě předělat?
23:19:31
03.02.2008
-> Fero: mozno staci spravit new geometriu..mrkal si sa uz na tu napravu ako to vyzera, je to rameno rozhnite alebo pokryvene? mozno j e problem v uchyte sikmeho ramena..alebo z rozbiehavosti4
23:09:04
03.02.2008
Fero
ale musim to udělat v zadu mam áčka a nechtěj se mi kupovat pořád nový gumy tak snaď se to povede a kola se srovnaj
23:05:45
03.02.2008
Fero
s vyztuženim počítám
22:59:46
03.02.2008
no z popisu to vypada jak pohodicka.. ale nezapomente na katastroficke prihody co mohou nastat-) jako treba vyhnilej uchyt podelneho ramene, vybehanej cep drzeni sikmeho v pricce a takove chutovky ktere se za pul hodiny neudelaj-) jinak kdyz to delas tak doporucuju vyztuzit nic to nestoji a je to jedna z veci co ma na skodovce smysl
22:59:41
03.02.2008
Fero
no snad to pude dělám v servisu kde se dělaj jen Tatry 815, takže nářadí tam mame kvalitní, ale tohle sem ještě na autě neměnil tak se ptám (sory jestli je to blbý téma)
22:57:26
03.02.2008
-> Fero: Jde nasadit rukama
22:55:53
03.02.2008
Fero
pružinu nandám bez problému?(dám nový i s tlumičema)
22:50:40
03.02.2008
-> Fero: pokil mas kure..ky zapecee sruby na spoji pozdlzne sikme tak sa do tohoani nepustaj1 ja som to nahrieval a neviem co este a aj tak som 1 zalomil....hned to skus ako prve povotil.prichystaj si poriadnu golu ..nejaku minimalne metrovu ruru a skus povolit..ked toto povoli tak povoli vsetko4 6 a potom môzesh hned zbehnut na geometriu4 6 6
22:49:00
03.02.2008
-> Fero: zvedák
22:47:20
03.02.2008
Fero
kde je to lepší dělat na zvedáku nebo na kanálu?
22:37:40
03.02.2008
-> Fero: A nějakej lepší název tě nanapad? Až to budu chtít hledat, tak mě fakt nenapdane zadat "bez názvu"....
22:36:36
03.02.2008
-> Fero: A potom seřídit souosost a sbíhavost
22:34:23
03.02.2008
KDyž to máš v ruce tak stihneš klidně jedno za půl hodiny. Jinak počítej tak klidným tempem dvě hoďky na jedno....
Sundat kolo, vyndat tlumič, pružinu, povolit dva šrouby na rameni(většinou hrubou silou, ale neurvat. Poklepat kladivem, nahřát atd...)
Povolit šroub v silenbloku a ven s tím...
22:23:51
03.02.2008
Fero
čau prosim jak dlouho zabere výměna podélnejch ramen na vlečce? a jestli je potřeba si na něco dát bacha. De o to že auto potřebuju ke každodenímu provozu tak jestli to zvládnu v práci během 8 hodin?(já vim blbá otázka, ale co se dá dělat8 )
