vymedzovacie podložky brzdy
37 příspěvků (zobrazeno 1 až 37) od 02.02.2008 do 03.02.2008, založil/a AlBugni
03.02.2008
-> FORM: ja viem, ale tak náprava aj s držiakmi bŕzd pôjdu nové a strmene zostanú stávajúce....len auto do výmeny náprav ešte stále jazdí a brzdiť treba, takže skúšať to budem až potom1
-> FORM: nové šróby na uchytenie strmeňov k držiakom som kúpil náhodou všetky 4 asi v šiestej mototechne v ktorej som sa pýtal, nové šróby na spojenie kotúčov s nábojmi som nezohnal všetky nikde, ale staré som mal OK, ta špina a mazľavica čo na nich bola ich ochránila pred hrdzou3 Akurát jeden z nich som nechtiac skur*il, a ten jeden sa mi ltt podarilo zohnať new1
22:03:16
03.02.2008
FORM - zlomená ojnice
-> ondie: spíš než šrouby třmenu jsem měl větší problém sehnat šrouby procházející kotoučem.
21:56:13
03.02.2008
ondie
-> FORM: teď se právě chystám ty šrouby,co drží třmen a vymezovací podložky nakoupit...takže je to už zřejmě utopie..koukám.
Každým dnem je výčet nedostatkových dílů větší.. 8
21:53:05
03.02.2008
ondie
-> Saky:
-> suri: ok ;)
21:45:15
03.02.2008
Milos
-> minno: ja osm mal s tymto problem akurat ked som dal rozsirene strmene kvoly chladakom, inac mi to sedelo
21:42:33
03.02.2008
-> minno: jinak, než tím že to zkusíš, to nezjistíš.
21:34:05
03.02.2008
-> Milos: no praveze to nemam cim vystredit na novej naprave, mozem pouzit podlozky zo starej, ale ci mi to bude stacit bohvie....
21:26:09
03.02.2008
-> AlBugni: Nevím, kdy se dostanu do garáže a budu na to mít čas, momentálněš jsem od ní zhruba 100km a ještě alespoň týden budu. Pokud si na to pak vzpomenu, tak není problém, změřím ti jí.
21:23:45
03.02.2008
AlBugni
-> FORM: dik, tak keby si bol tak dobry a zmeral ju, lebo tu nieje sanca kupit v mototechne.
21:19:22
03.02.2008
-> ondie: aby bol kotuc priblizne v strede medzi platnickami
21:19:14
03.02.2008
-> AlBugni: Dej normální podložku těch je dostatek
21:18:48
03.02.2008
-> ondie: tak aby byl kotouc uprostred trmenu
21:18:05
03.02.2008
ondie
když sme u těch vymezovacích podložek mezi držákem a třmenem...jaký je správný postup při výběru vhodně silných podložek ?
20:58:16
03.02.2008
-> petr s: jj ramena otocnaky zvislaky spodne hlavice excentre silenbloky....
20:56:47
03.02.2008
-> AlBugni 03.02.08 20:13:14: Znovu nechápu 100 má jiné ramena jak 120
20:50:29
03.02.2008
Podložka je tak 14x25x2mm, přesněji bych ti to musel změřit, ale existuje to jako speciální díl, často se to dá nové sehnat v mototechně
20:17:03
03.02.2008
asi 2mm
20:13:14
03.02.2008
AlBugni
ked sme pritom, nevie prosim niekto rozmer tej podlozky na prednej naprave na dolnom ramene za hlavicou zvislaku, na obr.č.32, lebo mam 110ku a tam to nebolo tak, budem menita ramena a aj excenter, diky.
zvětšit vymedzovacie podložky brzdy - obrázek od AlBugni vložen 03.02.2008 20:13:14
15:48:35
03.02.2008
Milos
-> minno: a sak mas to nejak nevystredeny ten kotuc ? voci oblozeniu ?
13:47:40
03.02.2008
no tie podložky zháňam aj ja, ale márne :-(
11:34:43
03.02.2008
AlBugni
ok, samozrejme obidva
11:18:18
03.02.2008
-> AlBugni: otocne cepy sa menia oba!
10:53:57
03.02.2008
AlBugni
budem menit len otocny cap (100ovy za 120ovy) a zvislak, drziaky ostanu aj kotuc, takze by to malo byt ok? nebude treba podlozky menit?
10:20:09
03.02.2008
podlozky se daj udelat jakekoliv tloustky, je to myslim 12vnitrni 25vnejsi (ale to si nejsem jistej) vyjde tak na 5kc odhadem palena laserem, jinak sroub musi byt origo nebot musi mit osazeni, coz bezne koupenej sroub dle CSN mit v teto delce nebude
08:19:29
03.02.2008
spartra
hmm další co je nemůže sehnat8
04:24:37
03.02.2008
Pilot 105
-> Syny: Jsou, ale většinou jenom 0,1 a 1 mm.4
01:22:41
03.02.2008
-> petr s: pokud meni i drzaky, tak se mu to muze zmenit ta tloustka ne?
-> FORM: Ty podlozky uz nejsou? Tak to mam kliku, ze jich mam krabicku 1
20:07:28
02.02.2008
AlBugni
tak dakujem, 8 10
20:00:38
02.02.2008
podložky asi neseženeš, budeš muset rozebrat nějaký vrak nebo je něčím nahradit či vyrobit, pérovky jsou standartní, šrouby mají zmenšenou hlavu a jemný závit, vyjímečně se dají objevit v mototechně
19:59:38
02.02.2008
-> AlBugni: je to specialny pevnostny sroub M12x1,25x50 sa mi vidi tu dlzku som si nie isty
19:59:31
02.02.2008
AlBugni
-> suri: nevies nahodou aj rozmer toho srobu co tam ide?
19:57:44
02.02.2008
AlBugni
-> suri: ok, diky, snad to zozeniem v obchode so spojovacim materialom.
19:51:51
02.02.2008
-> AlBugni: priemer je 12
19:49:50
02.02.2008
AlBugni
ok, v katalogu je len hrubka a to 1, 0.2, 0.5, 0.1 ale nie je tam priemer, to sa pytam, dakujem.
17:32:21
02.02.2008
-> AlBugni: maju rozne hrubky
16:19:35
02.02.2008
-> AlBugni: Tam musíš dát originál
15:52:31
02.02.2008
AlBugni
ahoj, potrebujem poradit, ake rozmery maju srob, pruzna podlozka a vyrovnavacie podlozky na brzdach, v katalogu su pisane len srob a podlozky bez rozmerov , dakujem.
zvětšit vymedzovacie podložky brzdy - obrázek od AlBugni vložen 02.02.2008 15:52:31
