4pístky na škoda 100
09:03:33
09.02.2008
09.02.2008
p.b.
-> Majklsto: závodní
22:21:51
08.02.2008
08.02.2008
Majklsto
-> p.b.: mas dobry dezen
17:44:50
08.02.2008
08.02.2008
p.b.
-> LADAS: teď se nebojíš?
17:36:05
08.02.2008
08.02.2008
LADAS
takže se nemusím bát že mi to někdy klekne , bo známý mě straší že se v tom zabiju když to propojím
12:16:10
07.02.2008
07.02.2008
p.b.
-> LADAS: Nebude to o nic nebezpečnější než teď, zapojení zůstane. Když bys to udělal jako to má 130tka budeš mít teoretickou šanci že při poruše dvou párů pístků vpředu budou brzdit ty dva další spolu se zadkem. Teoreticky...
09:53:39
07.02.2008
07.02.2008
LADAS
a slyšel jsem že je to dost nebezpečný když ty okruhy propojím.při poruše okruhu nebude předek prý brzdit,tak nevím jestli to mám risknout nebo ne
11:38:19
02.02.2008
02.02.2008
LADAS
-> p.b.: ta jo to je paráda dík moc dík
11:21:24
02.02.2008
02.02.2008
p.b.
Takhle nějak to potom vypadá
11:20:53
02.02.2008
02.02.2008
LADAS
-> LADAS: dobře moc dík pomohlo mi to.já jsem si to nedovedl představit ale ted se do toho můžu pustit Čau
11:18:06
02.02.2008
02.02.2008
p.b.
-> LADAS: jj, funguje to bez problémů, ještě se pod ty průtokový šrouby dávaj takový měděný nebo z čeho to je, těsnění, prostě klasika jako na 4p akorat misto hadic das tu propojku. Jestli máš úzký nápravy tak by měla stačit stofková, já mám široký a tim padem i eM hadice.
11:15:25
02.02.2008
02.02.2008
LADAS
-> p.b.: dík takže ty jsem měl přímo na mysli.je to teda bez problému jo můžu si je teda bez obav objednat a smontovat jo.a ještě ta pryžová hadice co povede k te propojce může být teda stovková nebo tam dát emkovou??
11:02:13
02.02.2008
02.02.2008
p.b.
-> LADAS: jestli mas na mysli tyhle www.skoda110r.cz/shop.php
?iid=8 tak ty smontujes uplne normalne, na ctyrpist je prisroubujes prutokovym sroubem stejne jako kdybys tam daval hadice na 4 pisty a nahoru na ten zavit nasroubujes klasickou hadici k dvoupistum.
10:40:24
02.02.2008
02.02.2008
LADAS
Zdar hoši neví někdo co by mi pomohlo abych nemusel mit 2 hadice ke každému třmenu prostě bych je nejradši propojil abych zachoval hlavní trubky původní. Našel jsem si nějaké propojky na netu ale opravdu nevím jak bych to smontoval? Může mi někdo poradit??
