Nebrzdí to
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 31.01.2008 do 01.02.2008, založil/a Ceca012
01.02.2008
-> Hrabosh: Tak bubny nalcecce akorad neptrebujou stahovak a momentak - jinak je to to sami... A kdyz mas sezvejkany ty sroubky nebo zarezly tak to je takysranda 1
-> Kuladmin: Trochu 1
-> Jakub M.: Tak tak, u ceho sem nestrhnul zavit, tak sem to nedelal poradne...
09:16:29
01.02.2008
ani mne1
09:15:54
01.02.2008
Jakub M.
-> Syny:
jo to je naprosto normální, na trhání neutrhnutelného jsem taky občas expert 3 3 3
09:01:56
01.02.2008
Hrabosh
2 Syny: Jj, zlatý bubny na vlečce. Jinak čelisti do zadních brzd sem kupoval ve středu, sada (4ks) stála 460 Kč. Samostavy asi 70 Kč, pak nějaký pružinky a tak, to už si nepamatuju.
Jinak když sem dělal brzdy na feldě (taky se sundává z ložisek), tak sem momenták neměl a dotáhl jsem to v pohodě. Ale nevím, jestli je v tom oproti kyvné nápravě na 742.X nejakej rozdíl ...
07:37:32
01.02.2008
-> Syny: Koukam my ho ale strasime co 3 3
01:30:02
01.02.2008
-> Jakub M.: Jeste bych chtel dodat, ze sundavani bubnu u 120tky (kyvadlove napravy) obnasi vlastnit stahovak bubnu, patricny klic na stahvoak bubnu (u me velikost 41 9 ) a pri zpetne montazi potrebujes momenovej klic... Pac bubny se utahujou na urcitej moment (cca 200Nm) jinak muze poloosa prasknout a upadne te za jizdy i s kolem 4 Coz se stava celkem casto 40 Taky se te muze stat ze tam vznine axialni vule (mezi bubnem a loziskem) tak to budes sundavat zase a davat podlozky :)
Pro toho kdo se ve skodovkach moc nevyzna celkem slusna akce... Ja se do toho pustil po 2,5letech co se o shade zajimam a i tak sem to posral, pac sem svoji nepozornosti strhnul zavit na poloose (ac mi nekolik lidi tvrdilo ze to je nemozny, tak to opravdu mozny je 3 ), takze ja to resim tim ze sem rovnou zapocal malou generalku naprav a kompletniho brzdovyho systemu...
01:22:16
01.02.2008
-> Ceca012: Co je celej brzdnej system? Jako i bubny a trmeny? Tak trmeny sezenes nakde na vitu za litr 2pistky. Bubny se prodavaj za 900 jeden... Trubicek potrebujes 6ks cca 40kc/ks 2 kostky po 60kc/ks hadicky nevim kolik stoji, prasatko jedno asi kilo, desticky podle toho jak ktery ale kolem 150kc. Pakny nemam tucha, ale moc levny to nebude, vnitrky bubnu vyjdou tka na 400 (bez paken a prasat). Prasatka 250? nejsem si jistej... Pak uz jen naky sroubky a naky pojistky to je tka za 100. Jo a kotouce - to je 600 Lucasy... Kdyz pudes i do kufru, tak THV cca 600 + taky proteca naka brzdovka to je tak 200. Secti si to sam 3 Ale to nejlepsi je to vymenovat 40 Garantuju te ze az budes sundvatat jistici plicek co drzi spoj trubicka/hadicka vzadu, tak budes hodne sprostej... Vepredu to fiknes flexou...
Takze pokud muzu radit z osobni zkusenosti...Pokud to vepredu brzdi, neser se do toho 3 Kuchni bubny a vymen to co je treba... Kdyz buh da tak te jen blbnou samostavy a vymenis to za 150kc :) nebo muzou tect prasata (pokud te obyva brzdovka) tak vymenis prasata (sroubkymi slo povolit krasne, ale mel sem prasatka 3 roky stary) mno a nebo to muze bejt THV (cemuz neverim) a ten bych vymenil celej pokud tece nebo tak neco...
Kazdopadne nez to kuchnes tak se na tej trave rozjed jeste jednou a naplno zatahni rucni brzdu... Jestli se te ani tak nezaflekujou zadni kola (podotykam na trave, hline nebo sterku - na asfaltu flekuje na rucku hodne malo skodovek), tak te zrejme tecou gufera do bubn :) Jinak mimochodem - nemas zvenku mastny bubny?
22:42:48
31.01.2008
Ceca012
A na kolik by me asi prisla vymena celeho brzdneho systemu? 245
19:43:48
31.01.2008
Jakub M.
-> Kuladmin:
3 3 3 tyjo.. dobrej scénář...
19:15:55
31.01.2008
A jestli na to nikdo dlouho nesahl tak si kup rovnou novy brzdovy valecky + ovzdusnovaky + upevnovaci srouby a doufej ze povolis ty srouby - privod hadice. kdyz ne tak pak budes trhat dal a dal a dal (hadice, trubicky spoj. kostky)a mozna skoncis az vepredu na brzovem valci a pak se ti dostane vzduch i dopredu tam taky utrhnes ovzdusnovaky a zalomis je pak pujdes koupit ,,zelvy,, + ovzdus. srouby + tesnici gumicky pistku a az skoncis s celou montazi a odvzdusnenim budes mit defakto new brzdy po celem aute 3 3 3 3 Tak todle je ten nejhorsi scenar. Tak ted vis co te muze cekat.3 3 Ale nepreju ti to.
19:05:37
31.01.2008
Jakub M.
-> Ceca012: pokud to přestalo najednou.. tzn, že to jeden den brzdilo a druhý den, třebas po větším mraze už ne, bude problém v hydraulice = nefunguje ti zadní okruh. Pokud to přestávalo postupně, jsou v nejlepším případě zaseklý samostavy...a tzn jak říký Syny... sudnat bubny a "zkoumat". v prvním případě musí THVčko ven a minimálně vyměnit O-kroužky, a vyčistit, rozbrat pístek (bacha na tyčky regulace tlaků - pro přední a zadní okruh jsou jiné! - a vyčistit dosedací plochy přepouštěcích ventilků, pokud bude vyrezlej, tak to ani nedávej dohromady a rovnou kup novej. Ostatne, tohle je v Andrtovi...
17:35:48
31.01.2008
-> Ceca012: Sundat bubny a zkoumat :)
17:25:45
31.01.2008
-> Ceca012: hele to sem já ! 3
16:56:41
31.01.2008
Ceca012
vsiml jsem si, ze brzdový pedál jde skoro az k podlaze,tak jsem zkusil zabrzdit na trave.Kouknu na brzdnou drahu a ta byla jen u prednich kol.to je vse :-)
16:49:48
31.01.2008
-> Ceca012: jen otazka - jak si prisel na to ze nebrzdi?
16:49:28
31.01.2008
-> Ceca012: jo sou rozbity 1 Muzou bejt KO smstavy, muzou bejt KO prasatka, nebo tece olej pres gufero do bubnu :)
16:42:52
31.01.2008
Ceca012
Zdarec všichni,nevíte prosím vás někdo,čím to může být,když mi nebrzdí brzdy na zadních kolech.Mám škodu 120.Díky moc za všechny rady.
zvětšit Nebrzdí to - obrázek od Ceca012 vložen 31.01.2008 16:42:52
