Vymena dolniho ramene predni napravy
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 26.01.2008 do 06.02.2008, založil/a Rider skoda
06.02.2008
Už jsem několikrát řezal i spodek8
Hořejšek samozřejmě vždycky...
13:35:42
06.02.2008
Spodní rameno je v pohodě. Přišel jsem časem na dvě finty: Jednak že je nejsnažší povolit úplně nejdřív 8 šr. spojů mezi nápravnicí a domečkama a stejně tak to dávat i nazpět (u 1000 MB to jde zpátky normálně natlačit rukou i s pružinou), druhak když to chci rozpojit jen u excentru, tak mám falešnej tlumič - závitovou tyč, dvě podložky na uchycení a matici, kterou to dotáhnu, až díry lícujou. Jen jsem první verzi udělal moc nafest, přece jen to má nějakou trajektorii.
00:56:07
31.01.2008
Tak tak...Staci povolit stabik a tlumic, podlozit rameno heverem, vyrazit excentr a stocit rameno dolu. Vynda se pruzina a pak rovnou cely spodni rameno... Ty horni i me sli hodne na pikacu... Jeden sel, ale ten druhej bly teda drsnej... Sem znicil rameno abych ho dostal hajzla ven...
23:27:08
30.01.2008
lukáš008
mě se to stalo taky, měnil sem spodní rameno dá se říct na silnici a s tim žádnej větší problém.2
20:40:59
27.01.2008
Kapřík
-> Nwkt: ale tady borec řeší vyndání spodního ramene...4 Horní rameno vyndávat nemusí, tudíž ani nemusí rozdělávat čep horního ramene!4
Stačí vyndat spodní excentr a ten ven půjde4
20:32:37
27.01.2008
-> kaprik faster: horní čep na svisláku
20:29:17
27.01.2008
Kapřík
-> Milan 136: myslíš excentry?? No ještě sem se s tím nesetkal že by nešly vyrazit4
19:24:51
27.01.2008
Ale nechci Tě strašit, ale patrně nepůjdou vyndat šrouby které drží rameno na svisláku. Zareznou v silentbloku a musí se proříznout a dát nový šrouby a silentbloky. Jinak já na chodníku udělal zadní brzdy, vepředu silentblok na svisláku, hadici na posilovač, rozvody...Táta betonoval dvůr tak jsem melouchařil venku3
12:56:14
27.01.2008
Qwert..
jj, podlozit rameno, povolit tlumič, povolit čep v rameni, zvednout auto za jinou cast nez rameno, oddělat podložení ramene oppatrně aby pružina nevyletěla, pokud se ji nechce tak to bez milosti seslapnout nohou, vytahnout pruzinu a tlumič vymenit rameno za nejlépe vyztuzený. zbytek uz je to stejny ale naopak
12:13:48
27.01.2008
Kapřík
-> Thomasak: tady máš část postupu
skoda-virt.cz/cz/.../755- vymena-prednich-pruzin
23:48:58
26.01.2008
-> Thomasak: jo de to... podlozis rameno vyrazsis excentr... spustis rameno, vyndas pruzinu a podmontujes rameno od napravnice a opacne :)
23:46:55
26.01.2008
Rider skoda
Je mozny u Skodovky 120ky vymenit spodni rameno predni napravy na ulici?Zvednout hevrema necim to podeprit a polozit to na to z heveru...je i ohnutej tlumic,takze ten je treba take vymenit...Dostanu tam pak dovnitr tu pruzinu?Samozrejme pomoci heveru ji tam zmacknout.
