rehabilitace řazení
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 23.01.2008 do 29.01.2008, založil/a Olgoj Chorchoj
29.01.2008
-> Olgoj Chorchoj: kdyys potřeboval vyndat táhlo ,tak to jde vytáhnout bez vyndávání převodovky, kolem výfuku, ale je to ježek v kleci a pár věcí se musí odšroubit.
10:41:02
25.01.2008
Majklsto
Ja som si lahol pod auto kladivo som nadlozil kuskom dreva a mlatil som po tiahle,potom som skusil ci to pomohlo,a zase mlati,a zase skusil a tak dokola kym to nebolo OK
17:06:22
23.01.2008
nech tam zařazený to co tam bylo když jsi to ohnul, buď 1,3 nebo 2,4,Z nebo neutrál. A pak podlož tyčku lezoucí z převodovky heverem a pomaličku přizvedávej. Mezitím zkoušej jak se zlepšuje řazení.
14:13:05
23.01.2008
-> Olgoj Chorchoj: Nejrychlejší sundat víko na autě a vyměnit tyčku
14:10:18
23.01.2008
Olgoj Chorchoj
jste na mě až moc radikální, vyndat a srovnat je řešení, ale jde to i jinak (zařadit čtyřku(?) a podkládat převodovku...???) to už si právě nezpomínám... probíralo se to na š110r, ale kde, to už nevim
13:32:29
23.01.2008
Jakub M.
no asi jo.. v lepší případě táhlo.. a rehabilitace?? vyndat a srovnat.. tzn, motor ve, převodovka taky... hodně zdaru.. za hloupost se platí4
12:34:35
23.01.2008
To sis ohnul zasouvaci tycku prevodovky?
11:34:38
23.01.2008
Olgoj Chorchoj
...protože sem debil a při přehazování motoru sem si pořádně nepodložil převodovku mi teď nejde úplně echt řadit. Jak byl ten trik s přizvedávánim motoru, nebo převodovky(?) co to by měl odstranit..? Díky. W.
