Búchanie niečoho ....
29 příspěvků (zobrazeno 1 až 29) od 25.12.2007 do 01.01.2008, založil/a MOLSO
01.01.2008
-> 12MOLS: ja netusim :D mne stale bucha nieco a neriesim to 3 teraz ked mi uz zastalo auto tak to poriesim a difam ze tak ze to do konca zimy vydrzi1
23:55:28
01.01.2008
-> gabo00000: no hej ... len tie buchoty by som rád odstránil .... nemôže to robiť ten ľad ???
23:53:58
01.01.2008
-> 12MOLS: jj je to este na vyklepanie4
23:18:30
01.01.2008
01.01.2008
-> 12MOLS: to jsi dopadl ještě dobře4
23:17:05
01.01.2008
01.01.2008
01.01.2008
Takže všetko som skontroloval .... nápravy celé obalené ľadom, auto som zdvihol poobzeral kýval so všetkým možným aj nemožným , a potom som zistil že ľavý zadný tlmič bol povolený a lietal v uložení .... dotiahol som ho, skúšobná jazda -> nič nebuchotalo ... potm som išiel 24.12.2007 a zase tie buchoty ! nezávisle od otáčok, záberu, rýchlostného stupňa, po zastavení to zase stíchlo. Mohol by to robiť aj ľad na pružinách alebo tlmičoch ?? Kebyže mám odtrhnutý domček pružiny je to badateľné pri zdvíhaní / spúšťaní zo zdviháka ??? už som z toho blbý . A aby toho nebolo dosť ešte na silvestra to do mňa napasuje týpek v Megane ....
18:14:56
25.12.2007
ci to nebude od SB ramien alebo pod prevodovkou , ked je v zabere (zaradene) tak to moze byt pritlacene a ked sa sa vyradi tak sa to moze uvolnit , treba pozret najlepsie s lampou na jame
15:47:50
25.12.2007
-> 12MOLS: ,usis pocut ze ci to je od perovania alebo od otacania8
15:37:11
25.12.2007
-> gabo00000: znacka KORMORAN SNOWPRO 165/70R13, nové bezdušáky,. rozbehnem sa po ceste a zrazu začnú také bucoty keď spomalím prestanú.
15:35:55
25.12.2007
-> Bobesh: Ja mal na aute po koupi zanovni protektory a vetsi peklo sem nevidel... Krivy jak svine - vzorek lital cca o 2cm 8 Fuj...
15:33:33
25.12.2007
-> 12MOLS: aka znacka?...a bucha to pri perovani alebo zo stupajucou rychlostou
15:32:32
25.12.2007
-> Syny: Nojo,po bitvě každej generál,jinak to byly nový zimáky od obnovy.
15:31:47
25.12.2007
-> 12MOLS: si to rozbil no 40
15:30:48
25.12.2007
no predtým to nerobilo .... sú to nové zimáky..... a trošku som si bol pohrabať na parkovissku a potom to začalo ..... také buchoty .....
15:27:11
25.12.2007
-> Bobesh: protektory nikdy 40
15:25:16
25.12.2007
-> 12MOLS: Jo,pradidelný ťukání až buchot,při vyšší rychlosti. Díky odlouplým protektorům (novým!) jsem strávil veselý předvánoční čas,dvakrát jsem měl dole špajz i s ramenama. Po měsíci trápení a výměně poloos,ložisek,kontrole diferáku,spojky a bubnů jsem byl stavu auto podpálit. Od té doby jsem z protektorů dokonale vyléčenej.
15:20:23
25.12.2007
-> Bobesh: coo to by mohli robit aj gumy ?? nie mam nove zimaky . Nemohli sa odtrhnut domceky pruzin ???
15:19:50
25.12.2007
-> 12MOLS: pravidelny buchot?
15:18:08
25.12.2007
-> 12MOLS: Nemáš náhodou protektorovaný gumy?
13:50:39
25.12.2007
-> JaRoY: ake zasterky ????
13:45:01
25.12.2007
JaRoY
zasterky ti nelietaju???
13:43:25
25.12.2007
zozadu , bucha to len pri vyššej rýchlosti, pri vyradení.
13:41:09
25.12.2007
-> 12MOLS: ale odkial ide ten zvuzk? spredu? zozadu? bucha to stale alebo len niekedy?
13:36:55
25.12.2007
no rozbehol som sa po ceste ... vyradil som .. a neboli žiadne nerobvnosti ani nič a zrazu BUCH BUCH BUCH .... ako keby nieco s tlmicmi .... ked som isiel pomaly nerobilo to .... zvonka nie je viditelne nic ... napravy vyzeraju v poriadku postavenie kolies v pohode ......
13:26:24
25.12.2007
JaRoY
mrtvola v kufri
13:24:54
25.12.2007
-> 12MOLS: mozna by bylo fain rict odkad slo to bouchani a trochu vic to popsat 4
13:08:35
25.12.2007
Troška som blbol v snehu a po ceste domov sa zrazu ozývalo búchanie ... pri vyššej rýchlosti, aj s vyradením. Čo to môže byť ???? 10 10
