Poloosi kyvky
49 příspěvků (zobrazeno 1 až 49) od 26.11.2007 do 07.12.2007, založil/a MOLSO
07.12.2007
-> 12MOLS: Mno tak na ledu to je o necem jinym - tam ji defakto nenamahas skoro vubec... 4
06:47:03
07.12.2007
Syny 06.12.07 21:28:22 napsal:
-> 12MOLS: nee vazne... Kyvka na takovyhle kravnuti neni delana, tim spis pokud neni v dobrej kondici...
no dobre heh ale ako pozeram celkom odolna je ... aj to tvoje video zimnych drigtov .. 4 betarisko 3
23:31:11
06.12.2007
-> Syny: taky kratky vrzg.... buchne to jnajprv - vola v kamenoch a diferaku a potom ked sa to zaprelo tak som pridal plyn a dal spojku trosku viac do zaberu tak to kratko vrzglo ... ale bolo to badatelne
23:29:12
06.12.2007
-> 12MOLS: Vzrani nebo jakoby cvaknuti(bouchnuti) ?
23:24:51
06.12.2007
-> Syny: nie protoci ... ale iba ako ked sa kuzelove plochy po sebe smykaju - vymedzi volu ... taky maly vrzg to spravilo ....
23:20:05
06.12.2007
-> 12MOLS: pokud tam je klinek tak se te ten kuzel pod bubnem neprotoci...
23:19:08
06.12.2007
-> Syny: rozhodne tam mam klin a rozhodne to robi ten kuzel lebo je to taky skripavo - vrzgavy zvuk. klin bude asi paradne otlaceny ....
23:16:15
06.12.2007
-> 12MOLS: zajimavy 9 a mas tam klinek - mezi poloosou a bubnem? Taky muze bejt neco ko v difiku, ale to si netroufam hadat co to muze bejt...
23:12:50
06.12.2007
-> Syny: ked sa nastvem dam tam tu jednu new poloos new bubon nohavice struny secko zltym alkytonom a bubny dam presustruzit na 231 mm. a bude pokoj .... inak musim poznamenat ze ta chytena poloos vydrzala fakt dost - dosal som paradne hodiny a smykal som sa bokom a neodtrhlo ju ani sa nepovolila ani nic .... a ked je povolna vzdy pri cuvani sa to ukaze .... inak parkujem na dvore v takej akoze jame - koniec betonovej podlahy taky skok a tam betonove kocky ... a raz som po prichode zaparkoval, hodil spiatocku zade kolesa oprel o tu hranu betonoveho schodu a pri pridani plynu a miernom pusteni spojky (koleso zaprete o ten schod - nevyslo hore) ta poloos zavrzgala - asi ma vôlu na cape vsak ????
23:04:59
06.12.2007
-> 12MOLS: nevim jestli to jde poznat - jak rikam s polakama zkusenosti nemam, ale pochybuju o tom ze by tamodsad chodili nejaky svetoborny veci...
22:59:54
06.12.2007
-> Syny: za 350 by mi newadilo ze odpadavaju 3 3 by som ich kupoval ako spotrebny material 3 3 3
22:58:50
06.12.2007
-> Syny: no newem ci je polska ... kukal som ju zblizka ... nijake poznavacie znaky ... ale samotny povrch okrem bambule na kamene a kuzelu je take akoby kalene a supe sa z toho spinave .. take opalene supiny ... take nedocistene je to ... da sa to nejako rozoznat ??? ci je polska alebo vietmnamska??? 3 3 3 700 za "akoze polsku" poloos je teda moc ???
22:51:59
06.12.2007
-> 12MOLS: polska poloosa za 700? Tyvoe tak to je sila... To je v SK zejo? Ale i tka je to sila... Tady sou za 350Kc.
22:42:00
06.12.2007
-> Syny: dokelu tu stoji jeden bubon 1500 a ece mam doma 2 polske polosi za 700/kus a ked sa nastvem tak zoberem od toho kamosa celu polanapravu a celu si ju tam hodim (po vymene lozisiek a gufier)
22:39:25
06.12.2007
-> 12MOLS: ja nechal ty stary presoustruzit na tech 231 a uvidim jak to bude vypadat... Davat 2000 za novy bubny se mi zda az moc velkej luxus... Pokud ty moje budou hazet, tak mi bohuzel nic jinyho nezbyde...8 Ale kombinovat novy a stary bubny neni dle me dobrej napad...
22:36:57
06.12.2007
-> Syny: a kebyze obidva dam presustruzit na 231 mm ??? to by bolo lacnejsie ako dalsi bubon za 1500 ne ???
22:34:09
06.12.2007
-> 12MOLS: Kdyz menit bubny tak oba! Na ty stary poloosy to pujde, ale musi se buto posunout krouzek a nebo dat ta podlozka - pokud to budes mit venku, tak je lepsi posunout krouzek... Buben si samozrejme sedne jinak, takze je treba treba po 5x 100km kontrolovat dotahnuti...
22:31:27
06.12.2007
-> Syny: mam kupeny novy bubon ... ked ho tam dam nebude treba ten druhy stary presustruzit aby to brzdilo sumerne ?? alebo to na to nema vplyv ??? kebyze novy bubon sei hlbsie ako ten povodny tak nemusim s tym kruzkom robit nic vsak ??? alebo nemoze sedet hlbsie ????
22:22:09
06.12.2007
-> 12MOLS: jo ty to pises dobre - sem to blbe precet...
22:21:35
06.12.2007
-> 12MOLS: jo novej jo... ale bud dat podlozky a nebo posunout krouzek - oboji je blbost... Kazdopadne pokud budes krouzke posunovat, tak bacha at ho neznicis... Me je Pilot 105 menil (mel sem je vyzrany) a pri lisovani novyho sel jedne pry tlakem 5tun a ten druhej tlakem az 10tun... Takze sem zvedav jak utahnu buben 8 Hlavne neprohodit bubny stary...
22:15:33
06.12.2007
-> Syny: a ked ten oporny kruzok sklepem smerom ku kuzelu alebo pouzijem te podlozky mozem dat novy bubon ???
22:04:34
06.12.2007
-> 12MOLS: hlavne mysli na to ze na pouzity poloosy musis dat ty bubny co tam patri!
21:40:13
06.12.2007
-> Syny: asi teda zabehnem kamosovi ... ten ma nieco ako sukromny kovosrot doma na dwore 1 ma tam polanapravy asi mu jednu celu zoberem 1 a kyvka moze byt aj na blbnutie ... si pozri maleho pitavala 3
21:28:22
06.12.2007
-> 12MOLS: nee vazne... Kyvka na takovyhle kravnuti neni delana, tim spis pokud neni v dobrej kondici... A tem polakum ja bych osobne moc neveril - proto sem radsi zvolil ac stary, tak ale origo poloosy... Ovsem zkusenost s nima nemam... Ale tak vono dneska uz jina moznost bohuzel neni...
20:44:32
06.12.2007
-> Syny: prave take krizovatky myslim 1 1 1 3 3 3
19:36:36
06.12.2007
-> 12MOLS: Ja nevim ale ze by skodovka mela takovej vykon ze na krizovatce hodi nahodnou hrabacku se mi teda nezda 3 Teda pokud nepocitam nejakou krizovatku plnou sterku a se sklonem 60° 1
18:38:01
06.12.2007
-> Syny: ved pisem ze nehrabem 3 ale ked ides po ceste a na krizovatke zacne hrabat tak co narobis?? 3 vlecku tam teda nedam .....
18:20:23
06.12.2007
-> 12MOLS: Mno polsky - ja s nima zkusenosti nemam, ale chvalu sem na ne moc neslysel 3 Ale hrabacky s kyvkou - cece nevim nevim 3
16:10:50
06.12.2007
-> Syny: a tie druhovyrobne vydrzia nieco ??? ja sa na tom tiez bojim chodit .... preto nehrabem a nerobim opiciny ..... ale newem ci nebude lepsie zohnat stare komplet polosi a vybrat z nich hriadele .... inak je to ako naschval.... na vodicovej strane je chyteny ten kuzel a na spolujazdcovej rozsrane gufero .... keby to bolo na jednej .... 3 3
11:10:31
06.12.2007
-> 12MOLS: jo a jiny poloosy nez druhovyrobu uz budez opravdu jen tezko shanet...4
11:09:37
06.12.2007
-> 12MOLS: tyvoe, tak po tom co rikas bych s tim mel strach jezdit...
07:24:06
06.12.2007
-> Syny: aurat je tam malinka chyba - kuzel je napikacu - otec zamladi zabudol dat asi zavlacku a potom to zbadal a dotiahol. Pri prejazdoch po kruhaku to nevrzgalo ale robilo to take cudne zvuky - ked som to potom kontroloval tak ta matica isla asi o 2 otacky normalne rukou dotiahnut. Ked sm to dotiahol tak si to vzdy o 2 otacky sadalo a matica bola stale volna tak som to dotahoval viac (uz spominanym skakanim po kluci) a ked si to prestalo sadat tak to uz nevrzgalo poloos je asi na maderu s tym kuzelom bubon tiez a uz mam kupene aj nove ale do zimy nebol cas prehodit to. A zase stara znama otazka. Mamm poloos za 700 neni to nejaka smejd druhovyroba ??? prezije to aspon beznu prevadzku (+ nejake to zahrabanie na strku a tak - ziadne blbnutie ze hodiny alebo co)
23:34:16
05.12.2007
-> 12MOLS: proste utahnout na 200Nm + dira na zavlacku 4
23:27:58
05.12.2007
já v neděli potkal na kraji škarpy na Černokostelecký těsně přes Radošovicema u Říčan modrou š120 a koukám proč má taky vystrčený zadní kolo a ona jí chyběla matice na poloose a kolo jen nasunutý na kuželu... 3
23:23:50
05.12.2007
-> 12MOLS: Neboj, je to v pohodě. Akorát až uvidíš jak tě předjíždí kolo tak malinko uber a snaž se ho sledovat 1
23:14:09
05.12.2007
ked mi upadne koleso zabijem sa ?? 3 3 3 3 ale ne vazne ... da sa to ukormanovat nejako ??? nemoze sa poskodit kasna ???? zazil niekto za jazdy odpadnutie kolesa ?? a co to spravlo ??
19:52:07
05.12.2007
achjaj ... ani malo ani moc ... 3 kto sa ma v tom vyznat 2 ale ja tam teda vlecku nedam ..... tam bude kyvka aj keby vlecky padali 3 3 3
17:43:24
05.12.2007
-> 12MOLS: buben jako takovej ne, ale ten kuzel kterej je naunu tej na poloose a zejistenej klinkem ano... A kdyz se to extremne utahne tak muze prasknout i poloosa za jizdy a odleti te kolo i s bubnem a casti poloosy pryc... (u kyvky samozrejme)
15:50:42
05.12.2007
inak mam aj taku informaciu ze pri extremnom dotiahnuti matice bubna moze bubon prasknut ,..... prosim nazory. .....
12:58:52
27.11.2007
-> Majklsto: 3 Ano, pokud neco zacne vrzat, chce to dotahnout 3
12:56:27
27.11.2007
Majklsto
mne bubon vrzgal tak som to dotiahol este kus lebo som si myslel ze je to volne a fotrovi v priebehu tyzdna odletelo koleso6 ,ale zvladol to,auto prezilo,a ked sa to opravovalo tak sa zgeneralkovala aj prevodovka ale ked soém robil dokoncovacie prace ,cely nadrzany ist to uy odskusat tak som zabudol dat zavlacku na poloos druheho kolesa,a to mi odletelo za 2dni.matka sa odkrutila a koleso ma predbehlo.
18:53:31
26.11.2007
-> Skoda RBK: ach so 1 to mi nejak uniklo 40
18:48:35
26.11.2007
-> Syny: ano preto som povedal ze posobi MINIMALNE 300ňjútn-metrami4
18:40:56
26.11.2007
-> 12MOLS: Kdyz je to utazeny malo i kdyz to je utazeny moc tak to muze prasknout... Utahuju to na 200Nm + dira na zavlacku. 4
-> Skoda RBK 26.11.07 17:40:07: To by bylo pokud by na nem stal... Pokud na tom jeste vyskoci nebo na to dupe, tak to je mnohem mnohem vic.
A kdybych tam nedaval kyvku taky, tak bych dal vlecku 3
17:40:07
26.11.2007
tak potom posobi minimalne momentom 300NM....
17:37:21
26.11.2007
vlečku néééé :D ale 250NM je dosť... aked 60kg človek skáče po polmetrovom klúči ..... no newiem ... 3
17:31:47
26.11.2007
-> 12MOLS: pokial viem tak aj ta matica na bubne ma predpisany moment utahovania............... ..............
jo a vyser sa na kyvku daj tam vlecku2
17:31:19
26.11.2007
může
17:30:15
26.11.2007
Môže sa poloos odlomiť aj vtedy keď maticu bubna utiahnem moc ??? lebo všade sa tu píše že "na krv" a len tak ma napadlo že ked skáčem po 32 očkovom kľúči či to nemôžem odtrhnúť.3 3 3
