lizina pod auto
80 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 24.11.2007 do 14.04.2016, založil/a black_dragons
18:07:34
14.04.2016
14.04.2016
Sejki - zrušená registrace
-> ochoda: kotlák alias tlustý plech
16:29:01
14.04.2016
14.04.2016
Petkar
Asi bych ho taky chytil až za chladič. V tomto provedení, když vezmeš chladič, už je to špatně, ale většinou budeš chytat ližinu a tou by sis ten chladič jistě rozstřelil :-) nebo zvednout chladič výš...
16:17:05
14.04.2016
14.04.2016
ochoda
-> Sejki: Tak jako promiň, ale nejsem vševědoucí.
22:23:19
13.04.2016
13.04.2016
-> ochoda: utfg
21:27:51
13.04.2016
13.04.2016
ochoda
-> Sejki: ...co je to kotlak?
22:19:38
12.04.2016
12.04.2016
-> ochoda: mam tu kotlak
20:53:59
12.04.2016
12.04.2016
ochoda
Neválí se někomu doma kus plechu na výrobu přední ližiny? Nějak se mi nechce kuli tomu kupovat celou tabulu. Díky
19:35:05
30.03.2016
30.03.2016
Antony - zrušená registrace
-> vhml: původně jsem jí aktivně používat nechtěl, ale stav silnic je proti
jj, musím ji oplechovat, hrana už je načatá. .
jj, musím ji oplechovat, hrana už je načatá. .18:25:37
30.03.2016
30.03.2016
-> Antony - zrušená registrace 30.03.16 18:20:27: pokud plánuješ ližinu aktivně využívat, tak oplechuj tu hranu.
18:20:27
30.03.2016
30.03.2016
-> stika87 - Maschinenführer: jiskry nebudou, dural nejiskří
ale kraválu bude habaděj
17:04:36
30.03.2016
30.03.2016
-> Antony: ty vole to bude jisker po ceste do mostu :D
21:15:38
29.03.2016
29.03.2016
-> Nwkt: normálně. Otevřu zadní dveře, povolím 4 matky a vyndám
21:10:17
29.03.2016
29.03.2016
-> Antony - zrušená registrace 29.03.16 17:54:40: Jak z toho vyndaváš rezervu?
20:48:15
29.03.2016
29.03.2016
-> Tuner#2: no tohle právě jen na navařené pláty nevypadá:)
20:32:23
29.03.2016
29.03.2016
-> havlik: je tam plocháč s navařeným futrem, na mostu je navařená matka M12 a celý ještě k sobě sešroubovaný
20:32:14
29.03.2016
29.03.2016
ochoda
-> havlik: Podle mě pásovina s trubkou a stažený šroubem.
20:23:22
29.03.2016
29.03.2016
-> havlik 29.03.16 20:18:07: Předpokládám navařený pláty.
20:18:07
29.03.2016
29.03.2016
-> Antony: jak tam máš uchycený ty držáky silentbloků?
18:02:19
29.03.2016
29.03.2016
ochoda
-> Antony: A vzadu za nápravou normálně skrz podahu a velký podložky jo? (btw. se nediv, že škrtáš když je ta lyžina tak dole
...tak přes silenty, kouknul sem k tobě do karty. Díky za pomoc.
)...tak přes silenty, kouknul sem k tobě do karty. Díky za pomoc.
17:54:40
29.03.2016
29.03.2016
-> ochoda: .
16:46:26
29.03.2016
29.03.2016
ochoda
Nějak to nemůžu nikde najít. Nemáte někdo fotku nebo obrázek jak je uchycená ližina na eMku vepředu? díky
20:04:41
26.11.2015
26.11.2015
Toušík
Tak trošku občerstvím téma. Konečně jsem se odhodlal k tomu, že bych měl udělat ližiny. Uchycení už jsem vyřešil s VHML, ale teď mě jde o plech. Chtěl bych využít něco co mám doma = 2x tvrzenej duralovej plech 160x60x2,5mm a 1x AL slzičkovej 120x55x3. . A jde mi o to zda by stačilo dát 2x dural na sebe a pořádně pronýtovat (nemám doma sváření AL) nebo dát pouze 2,5+ výztuhy? Nebo použít 2,5 dural a potáhnout celý plechem nějaké tloušťky? Přijde mě škoda nevyužít ted dural když ho mám už doma :/
21:59:08
03.06.2015
03.06.2015
-> vhml: Plech neni stock, jeho úchyty taky ne, je to přes silentblok, já myslim, že ok, pod nápravnici hodhasi hodim kus gumy :D
21:45:08
03.06.2015
03.06.2015
-> m8rinek 03.06.15 19:45:00: Pořád si nejsem jistej jestli je chytrý tlouct si s tím o plech pod nádrží. Já jí mám podepřepnou jen pod nápravnicí.
19:45:00
03.06.2015
03.06.2015
Tak jsem dal na Vás, ližinu zahnul, chytím ji ještě do vaničky, plech pod nádrž ji bude pouze vynášet a zespodu ji ještě opatřím v hraně nějakým sliderem
skoda110r.eu/1150rr/cerve n150001.jpg
skoda110r.eu/1150rr/cerve n150002.jpg
10:41:57
30.05.2015
30.05.2015
-> m8rinek 30.05.15 10:40:47: pobít plechem, protože ho po dvou soutěží zahodíš a dáš jinej, namísto celý nový ližiny.
10:40:47
30.05.2015
30.05.2015
-> vhml: Pobít plechem pro efektr? :D Na zadek mam masiv co jsem dostal k autu, předek se bojim, aby nebyl měkouš...
10:35:54
30.05.2015
30.05.2015
-> m8rinek 30.05.15 10:26:47: než dvě přes sebe tak radši vhodně navařené výztuhy + do nejnižšího místa pobít plechem.
10:26:47
30.05.2015
30.05.2015
Asi se nakonec dám cestou varianty plechu ohlýho za chladičem... Plus chytím ližinu ještě přes gumu do vaničky na tři šrouby. Na zahnutí před chladičem není prostor :( kvůli lízátku. Jinak chladič je cca o 2cm níž než standardní erko lízátko...
Jako materiál mam k dispozici tabuli klasickýho slzičkáče 3mm síla... Napadlo mě hodit 2 ližiny přes sebe, aby to získalo nějakou tuhost?
09:32:02
30.05.2015
30.05.2015
-> Toušík 30.05.15 09:26:18: on ten chladič jednou, dvakrát urazí a bude ho mít před čelem jako každá 110L Rallye
09:30:47
30.05.2015
30.05.2015
-> Eidy 29.05.15 22:23:11: ližina... Kdysi jsem to řešil s profesorkou češtiny, jak je to správně.
09:26:18
30.05.2015
30.05.2015
Toušík
-> m8rinek: Já bych šel variantu pod chladič. Ono je to v celku fuk, ale jak píše VHML tak bych před chladičem udělal malej náběh..A asi bych taky udělal nějaké uchycení jinam než k plechu na nádrž ono to dostává dost zabrat :/ Ono je celkově ten chladič dost vtipně :D
22:23:11
29.05.2015
29.05.2015
-> m8rinek: Pokud najedeš na něco, čím trefíš chladič, tak je podle mě skoro jedno, jaká ly(i)žina tam je. A pokud se zhoupneš tak, že chladičem skočíš až za hrb, tak dlouhou lyží si chladičem ohneš, praskneš nebo já nevím co. Já bych šel asi do varianty uchycení k vaničce.
21:58:28
29.05.2015
29.05.2015
-> Eidy: Právě, taky si nejsem jist která varianta je vhodnější... O vzduch bych strach neměl, mezi vaničkou a ližinou je prostoru dost....
Otázka je co se stane, když ližina o něco zakopne a prohne se, aby nepropálila chladič...
21:22:19
29.05.2015
29.05.2015
-> m8rinek: Hmm, první varianta nechrání chladič. Druhá varianta ho chrání, ale může i poškodit. Nicméně u druhý varianty bych se ptal i na to, kam půjde vzduch z chladiče. Teda pokud budeš mít ližinu přes celou šířku chladiče, tak bych šel asi do varianty jedna. Tedy zaháknutý za do vaničky.
Mimochodem jedna zajímavá věc :) www.pravidla.cz/hledej?qr =ly%9Ein...
www.pravidla.cz/hledej?qr =li%9Ein...
20:39:19
29.05.2015
29.05.2015
Bery
je to způsob jak chladič ochránit i poškodit:-)jak píše Václav-zpevnit,pak třeba i přez silentblok vymezit,nebo gumu...
20:23:25
29.05.2015
29.05.2015
-> m8rinek 29.05.15 18:57:26: určitě pod chladič a ještě bych dal lehkej náběh před.
A za ten plech bych se asi styděl to chytat. Udělej tomu nějakou konzolku k vaničce.
18:57:26
29.05.2015
29.05.2015
Mám tu dvě varianty ližiny a nemohu se rozhodnout. Jedná se o ližinu pod přední nápravu, kterou kvůli chladiči musím kotvit až na plech pod nádrž a jde mi o to, zda ližinu zahnout za chladič, nebo mu dát taky trochu ochrany... Viz foto... Prosím o názor...
13:33:15
15.12.2007
15.12.2007
-> Bery 15.12.07 13:27:48:
13:27:48
15.12.2007
15.12.2007
Bery
-> Fén: tohle je blbý pokus o konfrontaci,vyber si lepší příležitost,je to nuda takhle levně tě sestřelovat,protože tvé zaujetí ti trochu ubírá vítr z plachet...
17:10:04
14.12.2007
14.12.2007
Nevíte někdo kam se má posílat návrh osoby o udělění vyznamenání za zásluhu o stát?
16:28:03
14.12.2007
14.12.2007
Bery
kde berete tu jistotu,že se vytáčim??kdybych se měl kvůli tomuhle vytáčet,tak jsem se v osobním životě už dávno střelil do hlavy.
jen naznačuju,že to v čem je-vlastně býval český národ dobrý byly šikovný ruce a chytrá hlava...minulost???
12:50:31
14.12.2007
14.12.2007
p.b.
Bery 12.12.07 15:40:28 napsal:
Moje je z 4 mm Al plechu,po krajích a veprostřed zpevněná cca 5ti cm pruhy Al,které jsou k ní přivařené.Místa která se dotýkají podvozku jsou podlepená gumou a jak by napsal cimrman-celé je to fixováno do podlahy...a přední části auta po kufrem.
Kdyby jsi tohle napsal hned na záčátku.... Tak jsi se ani nemusel rozčilovat .)
12:45:08
14.12.2007
14.12.2007
p.b.
-> D00little: Ale prosimtě, ty staříku... -> Bery: Já témata o lyžině hledal, nenašel jsem co jsem potřeboval, tak jsem se do jednoho založenýho tématu napsal jestli někdo nemá náčrt výkresu na stofku. Nechápu co tě na tom tak vytočilo, že jsi se neudržel, projevil jsi se svým typickým způsobem, hned mě zmr*al a začal nadávat na celej současnej virt, jak kdyby ses nikdy v životě na nic nezeptal, nebo by si nikdy nekouknul do žádnýho výkresu (který jsou asi úplně k ničemu, když to může člověk vymyslet všechno sám viď? :)) Jestli se ti tu nelíbí a myslíš si že se tu nic novýho nedozvíš, tak sem nechoď, jestli se ti nechce radit tak do těch vláken nepiš a používej svou oblíbenou funkci zruš nečtené do aleluja.
08:45:54
14.12.2007
14.12.2007
D00little
-> Bery: -> DuriQ: no chlapci nezostava mi nic ine nez s vami suhlasit:) ked tak zbezne citam tieto vlakna co tu nasi mladi pokracovatelia zakladaju, tak niekedy naozaj neviem ci sa mam smiat, alebo plakat.... ale naisto viem, ze sa neoplati reagovat:-/
21:24:39
13.12.2007
13.12.2007
Bery
v 90 % případů se udržím,tak promiň mi někdy mou slabost,zřejmě to souvisí s drobnými hormonálními výkyvy..
Stará garda je v pohodě-sorry kluci:-),jsme tu mooc dlouho.Bohužel jsou tu auta a lidi který rád vidím,koukám na jejich příspěvky,ještě radši je potkám a když nebudu přispívat vůbec,nebudu sem chodit a propásnu akce kde je můžu potkat,protože z toho vypadnu...a někdy je tu i prdel i když se poslední dobou s přilivem nových,mladých,zkušených. .. spíš zasírá forum a kdekdo se ptá na to samé pořád dokola a do zblbnutí.
To je tak k lyžině pod motor vše:-)
21:11:16
13.12.2007
13.12.2007
-> Bery: To sice jo, ale výsledek je opačný. Nebylo by proto lepší, pokud nehodláš poradit, vůbec do toho tématu nepřispívat?
21:01:19
13.12.2007
13.12.2007
Bery
spíš proti tomu zbrojim bych řekl...
16:14:56
13.12.2007
13.12.2007
-> Bery: Když ti to vadí, tak proč to ještě podporuješ?
16:09:49
13.12.2007
13.12.2007
Bery
-> Fén: zakládat temata a hádat se...poslední modní trendy
