Auto stojí nakřivo.
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 19.11.2007 do 24.11.2007, založil/a Nepér
24.11.2007
Nepér
Byla pootočená horní miska na pružině, natočil jsem jí správně, ale je to pořád stejný, ach jo. 10
19:33:56
23.11.2007
-> Nepér: tak zvednout a vyzkoumat co kde nesedí...
19:01:01
23.11.2007
Nepér
Je to pořád na stranu, lem pravýho blatníku je o asi 15mm níž, než levýho.
21:02:59
20.11.2007
Nepér
Tak já zkusím do tý garáže zacouvat... 3
21:01:21
20.11.2007
Tampajs
-> Nepér: BTW Moc pěkný fáčko.. asi už moc hledáš detaily proto se ti zdá že to stojí nakřivo.. já bych hledal chybu v podlaze garáže4 1
20:59:26
20.11.2007
-> Nepér: Tak tenhle je pěknej4
20:55:42
20.11.2007
Nepér
-> Milan 136: Myslim, že neni
skoda-virt.cz/cz/.../7624 5
1
Ale dneska už se mi zdá, že stojí rovnějc... mám garáž jen do tý doby, než se táta vrátí z práce :D tak až někdy přijdu domu dřív, než on, zkusím tam zase zajet, jak to vypadá 6
19:49:43
20.11.2007
keny110
-> Milan 136: 3
19:41:17
20.11.2007
Ale po jízdě by snad skočila zpět..I když...Ale vezměte si o kolik se musí stáhnou aby se mohla sundat z tlumiče...
-> Nepér: Není to fávo nějak nahnilý? Kámoš měl dost shnilý erko. A když zastavil na křivým místě tak mu nešly otevřít dveře3
popojel na rovný a ejhle už to šlo3
15:36:02
20.11.2007
Nepér
Uvidíme...
14:11:05
20.11.2007
Tampajs
-> Tuner#2: Zvláš jestli má nějaký kratší nebo unavený tak se to klidně mohlo stát
13:58:31
20.11.2007
-> Nepér: Sorry, nevšimnul jsem se že to je Fáčko, odpovídal jsem co by se mohlo stát u Škodovky. U Mc phersna je to málo pravděpodobné, že by pružina vyskočila, protože i když je kolo dole, tak je pořád napružená mezi, ale stát se to mohlo.
13:39:24
20.11.2007
Max
zdá se mi nepravděpodobný,že by pružina vyskočila. Ale stát se to mohlo
13:26:50
20.11.2007
-> Nepér: Pružina je nahoře v domku v gumě a ta mohla vyskočit z domku a teď je opřená o hranu a máš to vysoko - chce jí to tam pořádně usadit, když máš spuštěné kolo až dolů.
08:21:56
20.11.2007
Nepér
Počkáme a uvidíme...
06:57:38
20.11.2007
davidm29 - zrušená registrace
Podle mě je unavená jedna strana a ta druhá si "odpočinula" jak ti viselo. Já bych zkusil zvednout tu druhou stranu a nachvilku to nechat....hlavně to hlídat, abys to zas neměl křivý na druhou stranu...
23:14:36
19.11.2007
Nepér
-> petr s: Kdo jestli nevyskočil? Pružiny? Silentbloky?
22:46:06
19.11.2007
-> Nepér: Tak jestli nevyskočily na stranu jak to bylo zvedlé
22:42:49
19.11.2007
Nepér
Ty gumy blbý co nevydržej jsou tam od prázdnin nový. Ložiska nevržou, oba ty silentbloky jsou protlačený stejně.
22:40:10
19.11.2007
-> Nepér: Tak jedině horní uložení tlumiče nevrže to když zatáčíš?
22:36:32
19.11.2007
Nepér
Povolil jsem jeden silentblok na převodovce, pustil jí na heveru níž, sundal víko, nandal víko, vyheveroval převodovku z5, namontoval jsem kolo a dal jsem to dolu.
22:15:29
19.11.2007
-> Nepér: A co jsi na tom dělal?
22:11:49
19.11.2007
tak leda trošku přibrat 6
21:56:26
19.11.2007
Nepér
Já ale nechci jezdt porád sám 2
21:52:48
19.11.2007
bud rád. 1 Jestli jezdíš většinou sám tak aspon to máš v rovině 1
21:36:51
19.11.2007
Nepér
Pustil jsem fáčko z heveru a teď tou zvednutou stranou stojí vejš, byl jsem to i projet, ale když to v garáži postavím na vodorovnou plochu, pořád to stojí nakloněný, jako by tam seděl spolujezdec, ale nikdo tam nesedí 3 . Čim to může bejt? Protočily se nějaký silentbloky na ramenech, nebo co? Tlak v pneu je ok, pytel s cementem v kufru nemám... když si do toho sednu jen já, tak to stojí rovně, ani to za jízdy nikam netáhne... co se mohlo stát? Položil jsem to na kola včera večer a zvednutý to bylo přes den, tak 6 hodin... kua, co to je? 3
