Lemy...
34 příspěvků (zobrazeno 1 až 34) od 15.11.2007 do 20.11.2007, založil/a Tampajs
20.11.2007
Tampajs
VIZ. ID
21:01:52
20.11.2007
Tampajs
-> Milan 136: US Brouk
21:00:28
20.11.2007
-> Tampajs: z čeho 1203?
20:55:25
20.11.2007
Tampajs
-> Milan 136: 5,5J x 15
20:52:39
20.11.2007
A na jaký to budeš dávat ráfky?
Myslím že i na výšku to bude docela problém i vepředu když zatočíš
20:49:36
20.11.2007
Tampajs
-> charon: Je mě jasný že tam bude i problém při zatáčení ty kola budou drhnout... už takhle musim nechat udělat geometrii protože mi to škrtá.. Ale takový pěkný disky to i kdybych je měl mít schovaný a pak je dát na něco co pořídim ještě1
20:47:31
20.11.2007
Tampajs
-> charon: To taky udělám... ale prosím nech mě si tam dát i ty kola.. stresuješ mě tim jak se mě to za každou cenu snažíš rozmluvit..3 1
20:43:53
20.11.2007
-> Tampajs: Tak pokud bude jen stát, tak je lepší to dát na nějaký kozy nebo špalky pod prahy. Odpočnou si ložiska, tlumičem, pružiny ...
20:42:25
20.11.2007
Tampajs
-> charon: Nebudu vyjíždět jelikož nemám papíry... To auto na těch kolech bude rok stát na fleku.. pak až vyřešim papírově to auto tak budu řešit tohle.. takhle to aspon nebude stat na těch spuchřelejch kolech4
20:39:33
20.11.2007
-> Tampajs: Když chceš mit kola, se kterejma budeš vyjíždět kopce o jeden kvalt níž než s nějakejma rozumnejma ...
20:38:04
20.11.2007
Tampajs
-> charon: Škodovka nejni o rychlosti167
20:34:36
20.11.2007
15tka = 195tka
20:34:11
20.11.2007
-> Tampajs: Na šířku je tam dáš. Na 5,5 ráfku bude mít 15tka možná užší profil než 185 na 6 palcovym ráfku. Ale to auto ti s těma kolama vůbec nepojede ...
20:32:56
20.11.2007
Tampajs
-> charon: Tohle sem řešit nechtěl mě jde jen o ty lemy... zbytek už si vyřešim.. ty gumy už mám nestály mě nic.. aspon to na ně postavim a později tam fouknu nějaký nižší...
20:31:25
20.11.2007
Navíc tvoje kolo bude mít o 25 cm větší obvod
20:30:00
20.11.2007
Tampajs
-> charon: Na to ser mě de o šířku3
20:29:02
20.11.2007
-> Tampajs: Jenže to kolo tam nenacpeš na vejšku ...
20:28:27
20.11.2007
Tampajs
Ach jo klucí ale šířka ráfku je 6J kdežto já mám 5,5J ted vůbec nejde o to jestli 15ky či 13ky nebo 185 ky prostě ten10
20:28:24
20.11.2007
13x2,54=33,2 cm 18,5x2x0,6=22,2 - kolo má průměr 55,4 cm
15x2,54=38,1 cm 19,5x2x0,65=25,35 - tvoje kolo bude mít průměr 63,4 - to je o 8 cm víc. Dokážeš si to představit?
20:23:28
20.11.2007
-> Tampajs 20.11.07 15:15:39: Pokud dobře čtu, tak tam má napsáno že má pneu 185/60 - 13
20:21:59
20.11.2007
-> Tampajs: On myslel R15 != R13 4
20:20:59
20.11.2007
Tampajs
-> Milan 136: Nějde o 195ky na driftkilu ale o šířku ráfku...
A proč bych tam ty pneu nemohl dát?
20:13:48
20.11.2007
-> Tampajs: A kde vidíš na drift kilu 195/65 R 15? Já tam vidím 13"
20:11:06
20.11.2007
-> Tampajs: Tam chceš narvat gumy z octavie? To bude fakt krásný. to je masakr na to se vykašli
15:24:15
20.11.2007
Tampajs
15:20:07
20.11.2007
Tampajs
-> TUNER: Profilové číslo.. to je tim že sem na tu školu sral..
Poměr vejšky profilu k jeho šírce 6 Díky za upozornění
15:15:39
20.11.2007
Tampajs
-> TUNER: tak já nemám na výběr mám jen ty 195/65 Good Year Eagle NCT 5 a kvuli tomu nebudu kupovat něco jinýho aspon zatim..
Jinak myslim že nemusim mít strach že bych to tam dostal viz skoda-virt.cz/cz/.../2547 -driftkilo
07:02:07
16.11.2007
TUNER
-> Tampajs: To číslo za lomítkem neni výška pneu v mm ale výška pneu v % k šířce pneu...Takže výška pneu by měla bejt kolem 127 mm. ( 195*0,65).
Tyhle balony tam rozhodně nedávej. Jsou moc vysoký a na jednu otáčku potřebujou o 119 mm víc než origo kola.Ideální jsou 195/55 ale dost se používají 195/50 který jsou průměrově menší a tak kompenzujou šířku pneu a auto po osazení těmito kolama víceméně nezlenivý.........což se nedá říct u kol 195/65.....bude to líný a ještě k tomu ošklivý....4
21:45:53
15.11.2007
Tampajs
-> fido06: Díky.. vcelku bych řekl že měl 60mm 6 Alespon vepředu co je na pneu tak 195/60 R15 já má 195/65 R15 1
20:08:12
15.11.2007
fido06
-> Tampajs: koukni sem Miloš je měl na bberušce a výška pneu byla 50....
www.skoda100.cz/view.php? cisloclank...
20:05:06
15.11.2007
Tampajs
-> fido06: Ouzké nápravy jsou to 15ky a výška pneu 65mm
20:03:45
15.11.2007
fido06
-> Tampajs: máš ouzké nápravy?
20:03:12
15.11.2007
Perdichtel
-> Tampajs: tak to bude asi záležet na výšce pneu, ne?
19:51:53
15.11.2007
Tampajs
Zdravim tak mě napadla věc na kterou jsem předtim vůbec nepřemejšlel.. mám kilo ale chci tam dát kola 195ky ráfky 5,5J jenže věřim že vepředu nebude problém ale zadek se bojim že to tam nenaperu.. Máte stim někdo zkušenost?
