vlečka bouchá
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 07.11.2007 do 10.11.2007, založil/a Shade Nouf
14:10:21
10.11.2007
10.11.2007
aviatik
mě to dělal kroužek kterej drží unašeě v převovce,jezdil ven a při natočení poloosy to hejbalo i ramenem.
14:01:30
10.11.2007
10.11.2007
Shade Nouf
tak poloosy jsou vyměněný a už je klid :) neuvěřitelný jakou to mělo vůli
10:37:56
08.11.2007
08.11.2007
Shade Nouf
takže jsme to včera zkoumaly a ta poloosa ma obrovskou vuli, dneska budu repasovat jeden par poloos tak si je tam hned hodim a doufam ze to prestane
-> zdenekz: přesně tohle co říkáš mi to dělá
09:06:59
08.11.2007
08.11.2007
Discovera
jj na to sem narazil už taky, žez tripodu vypadne ložisko (prsten :-) )
23:24:05
07.11.2007
07.11.2007
-> Labros:
Dobry ja jen aby nestala rec
22:20:52
07.11.2007
07.11.2007
zdenekz
Mě v Rapidovi taky něco bouchalo,dělám GO tak jsem to rozebral ale na nic jsem nepřišel.Závada se projevovala tak,pokud byl motor v tahu byl klid,dal jsem nohu z plynu tak se začli ozývat rány.Dodnes nevím co to způsobovalo,byla vyschlá vazelína v kloubu a potom jakoby opotřebované(natržené) silenbloky na podélných ramenech.Máte někdo tušení co to způsobovalo?
21:05:30
07.11.2007
07.11.2007
Boga
Je dost mozny ze ti zklouzlo lozisko z tripodu, me se to takhle taky stalo a bouchalo mi to tak jak to pises ty, koukni se pod manzetu u prevodovky a uvidis.
21:02:14
07.11.2007
07.11.2007
-> Shade Nouf: Nejdřív by bylo dobrý změřit, co je vlastně nesouměrný.
21:01:31
07.11.2007
07.11.2007
-> Syny: koukni úplně na konec
18:21:08
07.11.2007
07.11.2007
Buchty si na ramena dal dobre?
18:16:58
07.11.2007
07.11.2007
-> Shade Nouf: Měnil si tyč k nádrži? ta by taky mohla bouchat.
16:51:20
07.11.2007
07.11.2007
llukass
-> Shade Nouf: a není převodovka nakřivo? nebo že by jsi měl na jedné straně unavenou pružinu a sedělo by to moc dole.
09:47:02
07.11.2007
07.11.2007
Shade Nouf
Tak jsem nahodil do sporáka vlečku, Je na ní nový úplně všechno co šlo sehnat, ale má to háček. Na levé straně jsem tam poloosu dostal tak tak a na pravé straně je dost místa aby se tam v pohodě přidělala, je tam cca 1- 1,5 cm mezi unášečem a poloosou. Problém je v tom, že to při jízdě bouchá. Myslím že to dělá ta levá poloosa co je tam tak natlačená, že se při otáčení jakoby ten kloub odráží od převodovky a pak do ní jebne jak se vrací. Ještě neníé udělaná geometrie, ale auto netáhne nijak do strany a myslím, že i s rozhozenou geometrii, by to dělat nemělo.
co si o tom myslíte?
PS: silentbloky na podélných ramenech jsou daný správně tou větší částí dovnitř auta
