Hreje sa zadne koleso
12:22:38
09.11.2007
09.11.2007
-> stanno81: vymen pakny a samostavy, na oboch stranach, tym ze si to prehrial budu uz v prdeli
16:10:12
06.11.2007
06.11.2007
-> Syny: To bych taky už mohl udělat po tom co jsem dělal na brzdách
ale já si počkám až do garáže až nahodím nové pakny.
15:59:33
06.11.2007
06.11.2007
-> stanno81: Proste zvedni zadek auta a naseteluj rucku tak aby kdyz je dole sli kola volne, kdyz je v poloze 3-4 zub tak aby uz zacinali jit ztuha a kdyz je 8-9 zub tak aby s nima neslo ani hnout a auto stalo i v kopci...
14:53:41
06.11.2007
06.11.2007
-> stanno81: No jo je to škodovka já mám sice favorita, ale taky se tam věčně něco sere když už si myslím, že na tu věc nebudu muset šáhnout posere se bud znova a nebo věc vedle
13:51:51
06.11.2007
06.11.2007
stanno81
-> Kalibán123: .. nie nebavi ma stale nachadzat a odstranovat nove poruchy.. ale aj tak ju mam rad :((( ale je to nestastna laska..
13:43:35
06.11.2007
06.11.2007
-> stanno81: Co tě nebaví rozdělávat to? Neboj bude hůř
13:43:23
06.11.2007
06.11.2007
ventYl
co cakas, ak tu brzdu nikto pomaly 20 rokov neopravoval? :)
13:40:46
06.11.2007
06.11.2007
stanno81
-> Kalibán123: joj...ma to uz nebavi
13:00:10
06.11.2007
06.11.2007
-> stanno81: to se mi taky stalo nevím proč měnili jsem prasátka a potom jsem to zkoušel za ručku zabrzdit no ale zůstalo to seklé a když jsem dojel dom tak to bylo vřelé jak prase takže šupky hupky buben dolů něco poklepak pomlátit něco udělat se samostavem a hotovo zatím už nic.
12:12:12
06.11.2007
06.11.2007
stanno81
ano..pritahoval som rucnu, aby manzelke brzdila..ale aj som to naspat povolil...ale asi to ostalo zaseknutee..:(((( sakra prace...uz mi to zerie nervy...
11:14:04
06.11.2007
06.11.2007
nakem zpusobem zasekly pakny... Takze bud prase, smostav nebo utazena rucka
10:18:19
06.11.2007
06.11.2007
Nebo "zamrzlý" prasátko (přirezlý-nepohyblivý brzdový váleček)
09:16:31
06.11.2007
06.11.2007
Drda
pokud si treba na STK pritahoval tahla rucky, aby to trochu brzdilo, tak to zase povol
08:29:04
06.11.2007
06.11.2007
petas
Pravděpodobně máš zaseklej samostav ... Rychlo oprava je sundat kolo a pobouchat buben pořádným kladivem. Tím se samostav uvolní. Je to tak na dojetí, pravděpodobně máš ale sjetý obložení a je riziko, že se ti bude sekat dál, takže rozebrat, zkontrolovat a vyměnit co je špatné.
08:09:36
06.11.2007
06.11.2007
stanno81
zdravim..potrebujem poradit..co to je ked sa mi hreje disk zadneho kolesa na jednej strane..ked dam auto na zdvihak, tak pretocit toto koleso ide tazko..kolko ma bude stat oprava? co treba spravit?? diiiiiik
