co to udela?
19:49:15
29.10.2007
29.10.2007
-> Honza M: on vzadu nema seriovy pruziny
18:26:29
29.10.2007
29.10.2007
-> Jirik : ale jsou nižší. Nebudou tam A?
09:24:41
29.10.2007
29.10.2007
Jsem dal raději na kejvačku domky z úhlovky. Tolik se nežvejkají. Zatím nepozoruji nic negativního.
07:02:49
29.10.2007
29.10.2007
Rapid135
-> Syny: to nepovim jak sou stary,koupil sem je tady vypadaly jako celkem pekny,uvidime az je vytahnu
22:50:58
28.10.2007
28.10.2007
-> Kuladmin: cim sirsi podlozka tim vetsi A (samozrejme ne nejak zakerne - mozna to ani znat nebude)... Takze je to opacne jak rikas... Cim blize bude kolo naboji, tim mensi uhel Acek bude...
22:45:12
28.10.2007
28.10.2007
-> Syny: Mas pravdu ted si to tu skousim Ale pokud jsem neudelal chybu tak bez podlozek by to meli byt jeste vetsi acka. A souhlasim z tebou ze kdyz uz to je takhle cely rozebrany tak bych menil za novy a bude klid a jistota.
22:26:03
28.10.2007
28.10.2007
-> Honza M: jj, dost se vymackavaj do strany... Sem na to koukal a mam je vymackany kazdej jinak vysoko a do stran... Mno proste pokud je tam ten domek dyl tak je lepsi to vymenit... Bejval bych je tam taky nechal ty stary - timto dekuji za napad panu Vetefkovi
22:22:21
28.10.2007
28.10.2007
-> Syny: trošku si to sedá. Ještě pár let a bude z toho vlečkovej
22:17:21
28.10.2007
28.10.2007
-> Honza M: img.skoda-virt.cz/forum_u
pload/7_1_34195__2007-10-2
22:13:44
28.10.2007
28.10.2007
-> Syny: proč starý? Oni si ty starý sednou? Jsem měl schválně změřit ty moje než jsem je tam dal
22:09:43
28.10.2007
28.10.2007
-> Rapid135: a jak stary sou ty domky pruzin?
22:08:30
28.10.2007
28.10.2007
Rapid135
-> Syny: vyzkouset nelze,auto je bez motoru a momentalne asi bez 50ti procent karoserie.motor lezi na zemi a stejne s prevodofkou cekaji na GO az bude mit stryc a tatkuj kamos cas. pak to bude prekvapko jak to slozim dohromady
21:11:37
28.10.2007
28.10.2007
-> Kuladmin: ale maj - podlozkou ziskas vetsi paku...
Ale z tech 2cm bych zas tak strach nemel... Ale mozna se to trosiiiiiiicku zvedne... Ale zkus a uvidis...
20:44:09
28.10.2007
28.10.2007
Jako takhle podlozky na to rozhodne vliv nemaji (aspon doufam
) Ten uhel je porad stejny.
20:24:42
28.10.2007
28.10.2007
Rapid135
mam takovej konstruktivni dotaz,mam na svym Rapidovi 136 vzadu 2cm podlozky a pri pouziti domku pruzin z kyvky to vytvari ani neznatelny A.vizuelne je zadni naprava v perfektnim stavu,kdyz auto stalo na rovince nebyl problem pri pouziti pneu 165 R13 strcit pest mezi kolo a lem.ted pri renovaci auta podlozky nebudu davat tak me zajima jestli pri pouziti zadni napravy ve stejnym stavu,pruzin co tam byly a tech domku nebudu mit Vcka.dikes za asistenci
