taky ho mám a no problem..sice samovýroba,ale Sakyátorské materiály a výkresy.A volant jde výrazně lehčeji,než ve většině škodovek v mém okolí..
příjemná záležitost:-)
ostre hrebenove rizeni 2,8 ot..
15:50:56
29.10.2007
29.10.2007
Bery
11:42:07
29.10.2007
29.10.2007
Zazaa
-> Vojtik: rikat to muzes :), ale Saky dela jen pastorek .... je na nem o zub vic a tim je zmenenej prevod, hreben je puvodni a co si pamatuju tak se pridava jeste podlozka k tomu nastavovani vule protoze ten hreben jezdi v tom pouzdre trochy sikmo (kvuli vetsimu prumeru pastorku)
10:48:36
29.10.2007
29.10.2007
-> David V6: Já mám tohle řízení už 4 roky nebo jak je to dlouho co to Saky vyrobil a zatim v pohodě. Nemusel jsem dotahovat kvůli vymačkání zubů nebo tak něco. Všechno drží a je v pohodě.
10:41:15
29.10.2007
29.10.2007
spartra
-> Saky: z jičína, by mě zajímalo, kterej ty seš
10:37:59
29.10.2007
29.10.2007
spartra
též vazelina 00 či olej pp80/90
10:12:21
29.10.2007
29.10.2007
-> Vojtik: myslím že saky odělá pastorek se stejným modulem zubů.
-> Saky: A jaký máš ty názor na mazivo do řízení? Olej nebo vazelina?
09:15:44
29.10.2007
29.10.2007
Aj tak je najlepšia matica
má 2,5 otáčky
hrebeňu neviem prísť na chuť
09:09:29
29.10.2007
29.10.2007
TTomas
-> Saky: Rizeni ti dodam - zavolam ti jak to pujde.
09:05:01
29.10.2007
29.10.2007
Vojtik
-> Zazaa: no já bych řekl, že když se změní pastorek, že musí bejt i jinej hřeben, aby to do sebe pasovalo, páč kyž má pastorek větší průměr, tak hřeben musí bejt malinko užší a možná i malinko jinej modul zubů.
08:00:38
29.10.2007
29.10.2007
Zazaa
-> Vojtik: hreben je klasika serie ... jinej je jen pastorek ...
06:30:20
29.10.2007
29.10.2007
Vojtik
-> Saky: Na kolik by vyšly jen samotný střeva - hřeben a pastorek? To by mi stačilo
22:24:57
28.10.2007
28.10.2007
samozrejme volant pujde hur proste to je fyzika.. nicmene troufam si tvrdit ze pujde lip nez vetsine skodovek nebot lidi co me davaj rizeni tak v nich vetsinou neni ani kapka oleje atd.. jestli je to dobre pro bezne jezdeni na to si kazdej musi odpovedet sam.. vetsina dnesnich aut ma podobne ostre rizeni
21:34:32
28.10.2007
28.10.2007
Pavel P@nkáč
-> Saky: aha tak jsem se spletl:)
21:31:01
28.10.2007
28.10.2007
bond007
-> Saky: musy sa s tym zaujimavo jazdiť, nepojde tazie volant? je to dobre pre bežne jazdenie?
21:29:50
28.10.2007
28.10.2007
-> Pavel P@nkáč: no prave ze ostre ma na pastorku o zub vic.. a nebo sem nepochopil co si tim chtel rict..
proste pokud ho rozeberes tak ostre ma 6zubej pastorek serie 5zubej...
pokud ho nerozeberes tak staci na naprave zmerit pocet otacek jednoduche-) serie ma asi 3,5 a ostre asi 2,8 proste je to v pomeru 5/6 stejne jak ty zuby..
21:27:29
28.10.2007
28.10.2007
Pavel P@nkáč
-> aceboss: ostre ma o zub mene na kole
21:25:26
28.10.2007
28.10.2007
-> Saky: Prosimtě dá se nějak poznat jestli mám před sebou obyč řízení nebo strmé jde mi o to že jdem si ted dovezl nové nápravy na eMko a mám oněj rozdělané žízení a majitel mi říkal že je ostré dá se to nějak změřit třeba na těch zubech???Díky za radu.
21:22:26
28.10.2007
28.10.2007
tech rizeni uz jezdi 40 s prvni serie.. je to delane tak jak se ma tzn spravny material spravny postup zuslechteni cementovani atd.. nejsem zadny z magoru co by prodal neco na cem by se mohl nekdo zabit.. na to sou tady jini experti..
co se tyka ceny tak je stejna jako minule tzn 2800 plus stare rizeni vymenou ( pro me lepsi predem abych si mohl pripravit vice kusu) rizeni se opiskuje renovuje a nastrika standart je stribrna barva pokud chce nekdo jinou klidne muze dodat tycky a skrin opiskovanou a nabarvenou treba na modrozeleno pozinkovanou atd.. to me je fuk.. samozrejmosti jsou vsechny pouzdra manzety atd nove.. jeste to rizeni by melo byt v repaseschopnem stavu..
18:44:58
28.10.2007
28.10.2007
David V6
-> Saky: kolik za to chceš bylo by to zajímavý a šel bych do toho,ale jak to děláš?aby se začas nevylámali zuby a nerad bych si dal na hubu
15:28:27
28.10.2007
28.10.2007
Sparco
Ok. A chceš to opískované nabo už v laku? Chystam se repasovat komplet přední nápravu tak to chci dělat najednou. Jak to vidíš časově? Abych to stihnul.
07:05:22
28.10.2007
28.10.2007
spartra
hmm,že si vzpomenou pokaždý pozdě, měl jsem tu asik 5 komplet řízení, fuč šrot
23:24:22
27.10.2007
27.10.2007
Martin743.130
A kolipak to stoji ???
22:12:08
27.10.2007
27.10.2007
Tak uz se dokoncuji zase dalsi polotovary na ostre rizeni a vzhledem k tomu ze nemam skoro zadne rizeni z ktereho se pouzivaji dily jako skrin tycky atd.. tak prosim ty co ho budou chtit at me nejak dopravi stare rizeni abych si mohl pripravit vic kusu najednou.. jinak se bude opet cekat a budu to delat po par kusech jako minule..
