poradte prosim
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 25.10.2007 do 01.11.2007, založil/a MadMan
01.11.2007
Doyle
Tom.t 30.10.07 07:25:49 napsal:
-> MadMan: dobrá prasárna3 tak naco se ptáš když si nenecháš poradit ? 3
to mu říkám furt a on je tak tvrdohlavý3 1
dřív si tam měl víčko u kterého máš zpilovanou přírubu tak, že se celý startér posunul blíž středu a tím ti to jelo dobře4
21:45:18
30.10.2007
MadMan
no nejde o radu ale o to ze to drive fungovalo ...
07:25:49
30.10.2007
22:55:16
29.10.2007
MadMan
bohuzel sem se uchylil k tomuto cinu az po skro dvou tydnech premysleni a bezvysledneho patrani po problemu ale ukazalo se ze je pravda ... kdyz to nejde silou .. musi to jit jeste vetsi silou :)
22:51:47
29.10.2007
MadMan
tak problem vyresen lec nerad musim to prozradit ... pouzil sem hrubou silu kladivo ... a poradne maatice .. a sup a jede jak ma :)
14:18:09
29.10.2007
MadMan
jasne pohoda ... ale jak mi vysvetlite ze mi to 2 roky ficelo bez sebemenciho problemu ?
12:02:33
28.10.2007
spartra
-> Bagrr: ti to můžu říct prostě se chytaj vršky zubů jak věnce tak i starteru
stačí mět věnec setrvák na 120 novej kolem 200kč
víko přední starteru 6955.310 cenu budu mít až zítra
náhon pastorku 7151.870
11:49:33
28.10.2007
-> MadMan: Jenže zta příruba co máš řeší pouze problém s natočením startéru a průměru pro pastorek, osovou vzdálenost ponechjává seriovou, tudíž jest při pastorku a věnci z feldy moc velká, musel bys celý startér posunout blíž k věnci... A nebo sehnat pastorek a věnec určený pro 120 a tím by se ti vyřešil problém s odíráním zubů. Čistě náhodou fotku jak jsou zuby odřené bys neměl?
14:26:15
27.10.2007
MadMan
vsak ji mam :D
13:38:57
27.10.2007
Zdenek z Lovo
-> MadMan 26.10.07 20:56:11: No tak vidíš,tak to neřeš a nech si od těch soudruhů udělat přírubu a je to.
20:56:11
26.10.2007
MadMan
ja ho pochopil ale v ČR se nasli takovi soudruzi co udelali prirubu na 120cítku ktera tento problem reši :)
18:49:30
26.10.2007
dial K for Karlos
-> MadMan: Myslím, že jsi Vojtíka nepochopil, prostě věnec z feldy ve 120 fungovat nebude, ani ve spolupráci s feldím pastorkem a to kvůli průměru, kdy jsou tyto prvky ve 120ovým uložení daleko od sebe, tudíž zuby se o sebe neopírají celou plochou.. Potřebuješ pastorek pro použití ve 120 + věnec na 120, jinak se ti to zase časem okouše.
15:29:38
26.10.2007
MadMan
no uz je tam priruba na felda starter co je na 120ku ten resi tvuj problem .. tim to neni .. nekdo dalsi kdo by poradil ?
12:57:18
26.10.2007
Vojtik
Jjestli to máš na škodovce, tak je to jasný, páč máš zuby daleko od sebe. Musíš použít věnec i pastorek ze 120. Když máš oboje z feldy, tak jsou menší průměry a je to logicky dál od sebe
23:19:45
25.10.2007
MadMan
uz nevim co stim .... mam starter felicia a venec felicia .... po vymene volnobezky starteru a vence se znova ozira jakoby na polovine a navic na protilehle strane nevim co stim uz sem to mel jedodnou dole poradi nekdo ? prosim o odpovedi na SZ nebo na ICQ nebo do moji karty dodam ze uz dva roky to mam a nic az do tedka ... doyl muze povidat
