jak moc je to složité?
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 14.10.2007 do 19.10.2007, založil/a Martin/125/
19.10.2007
Martin/125/
Tak když tam budu dávat ty podložky jako co se nejdřiv přidelaj a az pak na ne kolo,tak budu muset zkrátit ty irig.štefty?
19:56:19
15.10.2007
-> Martin/125/: pokud mas kyvadlovou zadni napravu tak jo...
14:11:05
15.10.2007
Martin/125/
nevíte kdo by mi je vyrobil nebo nejakou firmu co je vyrábí za slušný peníze?
11:04:36
15.10.2007
Martin/125/
-> Syny: aha,takže k tomu potřebuju nějakej stahovák,no ten nemám tak asi seženu ty druhý podložky4
19:32:38
14.10.2007
mno vepredu jen rozeberes nabojo (musi se sundat kotouce) a naklepes jiny... Vzadu musis stahnout buben (na kyvce bez stahovaku temer nemozne) a taky - vyklepnes, naklepnes...
16:03:06
14.10.2007
Pavel P@nkáč
hlavne je ohromnyyy problem sehnat opravdu kvalitni stevty dlouhe..
16:02:28
14.10.2007
Pavel P@nkáč
nic na tom neni ale asi je lepsi podlozky se stevtama v hliniku...
15:29:45
14.10.2007
Martin/125/
Chtěl bych si dát na shade aspon dozadu podložky...ale potřeboval bych tam tudíž dát delší štefty,jak moc je složitý je vyndat a dát tam delší?Co k tomu potřebuju atd...nebo si mám rovnou koupit podložky jakoby s 8 dírama a další šrouby na uchycení kola...myslim jako že bych nejdřív přidělal podložky na orig.štefty a pak k podložkám přidělal kola šroubama,ale to bych potom musel trochu ty orig.štefty zkrátit,a to bych tam potom asi už nepřidělal kola samotný bez podložek(na technickou)
