5q 4,44
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 04.10.2007 do 05.10.2007, založil/a Bogy - autoclub MTx (startujem klukou)
11:48:05
05.10.2007
05.10.2007
-> Vojtik: já to nikdy nedělal, ale pokud bych to dělal zkusil bych to říznout do pulky pruměru, pak o centimetr to říznout do pulky pruměru z druhé strany a pak ty dva řezy propojit. a pokud se nepletu tak v tom místě je ložisko, takže to by taky mohlo ten svár podržet aby se nerozletěl. Ale to je jen teorie, myslím že ani jeden z nás dvou to vyrábět nebude.
11:04:59
05.10.2007
05.10.2007
Vojtik
-> Gryzly: to už bych to spíš viděl tak, že by se na 5q křídeli obrousil a nakonec v soustruhu zarovnal hřídel, jako by tam nikdy pastorek nebyl, do pastorku z MB by se vyvrtala patřičná díra s jistým přesahem, aby se tam ten pastorek musel nabouchat za tepla + třeba nějaké lepidlo a pak to ještě na obou koncích po obvodu zavařit, ale to je jen teorie, nevim, jestli by to tak šlo, nicméně řezat celou hřídel a pak ji zase svářet mi přijde docela riziko
07:11:59
05.10.2007
05.10.2007
-> Bogy: uříznout to za hruškou a svařit dlouhej konec z 5q a hrušku na 4,44 do jednoho kusu.
23:01:23
04.10.2007
04.10.2007
jedine vyrobit novou hridel.. kombinaci dvou hrideli co nekteri odbornici nabizeji to sice taky jde ale jeste sem neslysel o zadne ktera by to dlouhodobe vydrzela.. myslim s rozumnym motorem..
a pokud se das do vyroby nove hridele priprav si dost penez. dela to treba Sixta
22:47:06
04.10.2007
04.10.2007
-> Nwkt: presne , mam namysli nieco s odpychom ako klasicky 4 kvalt ale ak by som sa nahodou rozhodol ist dalej alebo spravit vacsiu maximalku tak ta 5ka dost pomoze nie ?
22:22:05
04.10.2007
04.10.2007
-> zdenekz: na sprinty třebas
22:14:47
04.10.2007
04.10.2007
zdenekz
Na co je to dobrý?
22:11:21
04.10.2007
04.10.2007
zdvoch hriadelov spravit jeden ?
15:45:02
04.10.2007
04.10.2007
jedině uřezat dvě hřídele a zkombinovat ty dva kusy.
myslím Dlouhán to nabízí.
Jinak jen kombinací dílú, to nejde, neměl bys kam našroubit pětkové kolo.
13:42:23
04.10.2007
04.10.2007
uz dlhsie mi vrta v hlave ci by nieco take mohlo byt , dalo by sa to spravit niakou kombinaciou alebo to nieje mozne kvoli dlzke hriadela alebo niecoho ineho ? diky
