škubání auta na jedničku
14:52:31
06.10.2007
06.10.2007
-> Discovera: ono je to chvilku v pohodě,ale pak to ztuhne..
19:41:15
05.10.2007
05.10.2007
Maco
-> Daves: no i to je možné, každopádně to bude chtít asi rozebrat...díky moc za rady
23:49:11
04.10.2007
04.10.2007
Daves
-> Maco: Když tam rval převodovku nebo převodovku na motor, tak ohnul lamelu, a teď mu to hází a škubě.
22:42:08
04.10.2007
04.10.2007
Maco
-> Syny: -> davidm29: šak je to fórum a viceméně k tematu tak proč zakládat nové
22:38:37
04.10.2007
04.10.2007
Discovera
-> Pedros: jasně udělám...ale nenapadlo mě to....jako nový byl čímsi máznuty...tak sem to bral jako, že by to mělo být ok
22:34:49
04.10.2007
04.10.2007
-> davidm29: a ja nevim proc
Ja jen rek ze to mam tuhy
Se omlouvam... sem nechtel zmenit tema...
20:55:20
04.10.2007
04.10.2007
-> Discovera: rezeber,očisti od konzervačního sajrajtu,namaž brzdovkou a půjde jako fík :)
19:31:56
04.10.2007
04.10.2007
Maco
pedál jde celkem v pohodě a někdy se to rozjede taky v pohodě a jindy jen s rychlým puštěním....jinak dělá to kámošovi v rapidu, prý od té doby co tam hodil jinou převodovku a ještě to nemá seštelované ale když jsem s tím jel tak se mi to nějak nezdálo tak jsem se chtěl zeptat jestli není spíš něco v prdeli jakože asi je...tak diky za rady, uvidime až to zase rozebere
17:23:57
04.10.2007
04.10.2007
Daves
-> Maco: dela to samo od sebe, nebo si s tim neco delal ?
16:55:53
04.10.2007
04.10.2007
petas
-> Maco: Buď máš spojku mastnou (nejspíš vadné gufero kliky), nebo to má lamela za sebou každopádně motor ven a při tý příležitosti vyměnit lamelu, gufero pod setrvákem a preventivně spojkový ložisko a to malý ložisko pod setrvákem taky.
15:09:49
04.10.2007
04.10.2007
Discovera
no přiznám se, že mki jde taky trochu ztuha spojka a to az po výměně spojkového válce na převodovce...a asi na tom něco bude...taky nepromazal..rukou šel sám stlačit ale nějaký zmetek v něm byl...ale brzdovka to nebyla...schválně to zkusím máznout
14:52:48
04.10.2007
04.10.2007
davidm29 - zrušená registrace
Mě se líbí, jak chce pomoct Maco, ale všichni radí Synymu
08:40:41
04.10.2007
04.10.2007
to dělaj i prasátka,taky se třeba kvůli tomu špatně vrací
08:40:04
04.10.2007
04.10.2007
-> King: přesně,bejvá tam nějakej konzervační humus,a jak je to dlouho na skladě takto ztuhne
00:16:08
04.10.2007
04.10.2007
-> King: ne ni sem nepromazaval - kde co jak?
00:07:09
04.10.2007
04.10.2007
-> Syny: A promazal si pístek toho spojkovýho válečku brzdovkou, než si ho namontoval? -> Maco: Pravděpodobně "hází" lamela nebo přítlačák, což jsem řešil výměnou obojího...
00:01:08
04.10.2007
04.10.2007
-> venni: mam DOT3. Ale kdyz em to menil tka z toho tekla cerna sragora a ted je tma nadherna zlutoucka a je to tuzsi... Ale je pravda ze sem daval origo novej ten blbec s tim odvzdusnovakem a trnem na vysouvani loziska... Takze to mozna je tim...
23:58:02
03.10.2007
03.10.2007
-> Syny: že by třeba byla DOT 4 měla větší hustotu?
Hele ta tvoje ouža je nějaká zakletá.
23:55:51
03.10.2007
03.10.2007
-> venni: a jde ztuha po vymene brzdovky...
23:52:28
03.10.2007
03.10.2007
-> Syny: to je teda divné...
23:51:07
03.10.2007
03.10.2007
-> venni: me de spojkovej pedal ztuha a mam spojku 2roky zpatky novou...
23:48:49
03.10.2007
03.10.2007
A nebo unavenej přítlačák,nejde ti pedál ztuha?
23:39:48
03.10.2007
03.10.2007
nemas uz v prdeli lamelu?
23:35:52
03.10.2007
03.10.2007
zdenekz
Tak dělej rozjezdy ostřejší a je po problému
23:28:30
03.10.2007
03.10.2007
Maco
Při pomalém puštění spojky auto hrozně škube až vypadne rychlost. Nevíte někdo kde je chyba? ...při rychlejším puštění spojky je to většinou lepší
