Brzdy porad brzdi
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 29.09.2007 do 01.10.2007, založil/a adam.125
01.10.2007
Daves
Daves 01.10.07 17:17:59 napsal: vule mezi posilovacem a pedalem
Teda jako ze to je tou vuli... je moc mala.
17:17:59
01.10.2007
Daves
21:32:01
29.09.2007
adam.125
skusim si s tym eště pohrat a zatim diky za rady
21:21:14
29.09.2007
-> adam.125: bude to stále lehce přibržďovat a teplotou se ti roztáhne kapalina až se to uplně zastaví...zjisti si tu vůli u pedálu,pokud bude ok tak to budou ty blokující se pístky
21:19:34
29.09.2007
-> CERHY: to bude ono,měl jsem stejnej problém...po 7km se mi auto zastavilo...
21:18:59
29.09.2007
adam.125
-> CERHY: ja bych to spiš řekl že to budou ty třmeny, nezda se mi to, že ty pistky jdou hodně ztuha, napadlo mě jestli to neni tim že když se to zahřeje tak se ty pistky roztahnou misto aby šly zpatky tak se nasaje brzdovka z nadobky
21:13:22
29.09.2007
adam.125
ale když jsme povoli odvzdušňovak a destičky šroubovakem roztahli a odvzdušnili brzdy tak po dotaženi odvzdušňovaku bracha zmačknul brzdu a když pustil pedal tak to zustalo stlačene ale kolem šlo točit, sice šlo to kapku těžko, ale šlo, ale když sem to projel tak kotouče skoro svitily a bylo to tak zažrane že to byl problem roztlačit skopce na neutralu.
21:07:30
29.09.2007
CERHY - zrušená registrace
Já když sem neudělal žádnou vůli tak se mi zablokovali kolaa nešlo s tím jet vůbec.Akorát nevim jak to má ten fiat dělaný..
21:06:26
29.09.2007
adam.125
-> CERHY: to nevim
21:05:47
29.09.2007
A máš správnou vůli mezi pedálem a hl.brzd. válcem??
21:03:50
29.09.2007
adam.125
tim ztuha myslim to že když jsou zasunute v třmenu jdou pootočit akorat sikovkama a vytahnout jsem je musel stlačenym vzduchem bo jinak to nešlo. Nevim no..
21:01:06
29.09.2007
adam.125
třmeny jsem už rozebral a vyčistil, akorat nevim jestli to tak ma byt, ale pistky chodi kapku ztuha.
20:42:59
29.09.2007
Kapřík
-> Milan 136:
-> Nwkt:
byli jste rychlejší3 3 3
20:42:16
29.09.2007
Kapřík
-> adam.125: nene, rozdělat brzdič, vyměnit gumičky kolem pístků. Jsou to takové "o" kroužky.....bude to tím....mně to kdysi dělalo taky...2
20:42:06
29.09.2007
Nene, v brzdových třmenech. Pístek zůstne tlačit na desku. Hlavní válec by to mohl dělat možná, ale tam mi nesedí to po zahřátí...
20:41:49
29.09.2007
-> adam.125: Asi u pístku v brzdiči
20:39:41
29.09.2007
adam.125
-> Milan 136: Mysliš gumičky v hlavnim valci?
20:37:20
29.09.2007
-> adam.125: Tak zkus vyměnit gumičky. Asi jsou ztvrdlý a nevrátí pístek. Taky mi to dělalo na 120 třmenech
20:35:34
29.09.2007
adam.125
mam takovy větší problem, když se mi trochu zahřejou předni brzdy a zabrzdím tak se mi třmeny nevrati do puvodní polohy, ale jsou zažrane do kotouče a rovinky musim jezdit na 3, nevite někdo čim by to mohlo byt? Jsou to brzdy na fiatu 127, stejny system jako favorit akorat bez posilovače.
Diky za každou radu
