Kotouče na zadní nápravě.
09:33:50
02.10.2007
02.10.2007
Stačí juknout sem, když někdo pochybuje o Dejvovo řešení: skoda.datriware.com/
14:54:58
01.10.2007
01.10.2007
DuriQ
Saky: mno tak drazky v brzdicoch mam frezovane ale ne exintrickou rucnou frezkou
mno ja tie 4piesty uz menit nebudem uz je to tam sprovozneno takze trochu toho randalu mi nevadi
14:43:48
01.10.2007
01.10.2007
Daves
Ta podložka je tam kvůli rozchodu, funkčně tam samozřejmě být nemusí. A není nijak brutální, je to 20mm dural.
12:40:52
01.10.2007
01.10.2007
-> aDAm: to je moje reseni ten ctyrlistek je nove vyrobenej, ne starej predelanej.. .. plus si tam jeste pridal podlozku..
12:38:18
01.10.2007
01.10.2007
-> Saky: hele tak ted si vzal moji myslenku nechat nedeleny desky ;) ale nastesti ja to resit nemusim ;)
12:37:07
01.10.2007
01.10.2007
-> Daves: koukam ze na te foto je ctyrlistek z vlecky, brutalni podlozka a nejaky kotouc...ses si jist ze je to sakyho reseni? pokud je mi znamo saky moc prevrtavani ctyrlistku nema rad...
12:36:16
01.10.2007
01.10.2007
-> DuriQ: ja to rezu taky flexou (desky na pul) v tom problem neni.. jde pak o to ty hrany dofrezovat na presnej rozmer.. taky jde o to mit dobre profrezovanej brzdic.. jak sem psal uz sem to videl frezou prerizlej brzdic i desky vule asi milimetr vsema smerama.. -) jinak jaky to ma mit vule se podivej do planku.. ja uz dneska 70pct brzdicu davam z oktavky a lanovodnou rucku a z tech 30pct co davam 4p tak 80pct z nich nechavam desticku celou a funguje to uplne stejne..
12:33:46
01.10.2007
01.10.2007
DuriQ
mala oprava uz neparkujem vonku asi 3/4 roku ale predtym som parkoval : ))
12:32:03
01.10.2007
01.10.2007
DuriQ
Saky: mno a ty to rezes nacom? vodnym lucom alebo laserom ?
ja sa priznam ze som to rezol flexou
a volu som tam spravil naschval aby to chodilo volne... mno tak to bola asi ta chybicka krasy, proste som nechcel aby sa pridierali tie platnicky a to som aj dosiahol ale taktiez som dosiahol krasnych zvukovych javov : )) ale pokial som ich nemal navolno a nakolko parkujem karu vunku a deliacu platnicku mam z ocely tak to lubilo chytat lisku a platnicky nechodili tak ako mali... ostavali trochu viset... ale je pravda ze to nerobilo randal
22:40:35
30.09.2007
30.09.2007
-> DuriQ: no ty deleny zalezi jak moc presne je to udelany.. ma to mit asi 0,1mm vuli a pak to nemuze rezonovat.. kdyz vidim experty co to riznou flexou a hejbe se jim to tam jak krava verim tomu ze to musi vydavat silene zvuky.. (tim nemyslim nikoho osobne aby se zase nekdo neurazil )
22:32:57
30.09.2007
30.09.2007
DuriQ
inac @ aku mate skusenost zadokotucary : )) zo zvukmi pochadzajucimy odzadu... ? tiez mate take divne zvuky pri pomalej jazde ako stare IKARUSY pri dobrzdovani : ))
desne mi tie platnicky hulakaju teda vydavaju taky ten nechutny rezonancny zvuk : )) ake mate skusenosti vy s delenymi platnickami noha/ruka ?
: ) tiez mate ikarus : ))
15:15:27
27.09.2007
27.09.2007
Daves
aDAm 27.09.07 10:45:51 napsal: -> Daves: ale ale nemystifikuj...
Co vidis ?
web.daves.cz/index2.php?s es_web=2&...
Co vidis ?
12:02:24
27.09.2007
27.09.2007
tak pro upresneni..
kdyz nekdo chce nabojky tak si rekne jakou chce roztec (4x100 5x112 4x130 atd..nekdy i kombinace vice rozteci) jakej chce stredici krouzek (ke kazde rozteci existuje nekolik moznejch krouzku podle typu auta ) a pak jestli to chce na srouby (M12x1,25 nebo M12x1,5 M14x1,5) nebo na stefty.. a pak je dale mozne zvolit jestli se ma nebo nema zvetsit rozchod kol pripadne o kolik.. a jakej brzdic... a naposled jestli kyvka nebo vlecka ja to pak nejak zmodifikuju vykresy co mam a necham vyrobit, problem je v tom ze pri tolika volitelnych parametrech to proste nejde mit skladem.. protoze co kus to original.. proto se to vsechno tahlo tak dlouho.. dneska uz mam na nekolik zakladnich typu udelany polotovary a ty pak zmodifikuju (dodelam krouzky a zavity) protoze treba masa materialu pro 4x100 a 4x108 je totozna.. vybere se k tomu vhodnej kotouc, v nekterejch pripadech se malinko upravi a je to hotovo..
12:02:18
27.09.2007
27.09.2007
DuriQ
aceboss: ak sa nemylim tak je k tomu na webe stiahnutelna dokundamentacia
skoda-upravy.wz.cz/main/. ../podvozek.pdf ak sa nemylim malo by byt nieco aj tu aj ked si uz nepametam ci je to na seriovy kotuc... ale skor nie ako ano... ale ked mas k dispozicii masiny tak si okopyruj drazkovanie z origo unasaca resp. unasac a uplacaj nieco s toho
11:54:06
27.09.2007
27.09.2007
Martin14
-> havlik: Domá má polotovary na kterách pak upraví středící kroužek a díry na uchycení kootuče a kola
11:46:50
27.09.2007
27.09.2007
-> Martin14: tak jelikož to navrhuje na přání tak asi rozhodně nebude mít doma několik stejnejch nábojů který by posleze upravoval
11:46:04
27.09.2007
27.09.2007
Martin14
-> havlik: Já myslel ten jeho vyrobený a ten že upraví.Né ten stávající!
11:40:46
27.09.2007
27.09.2007
-> Martin14: spíš vyrobí novej náboj
11:37:12
27.09.2007
27.09.2007
Martin14
-> Daves: Saky tam dává jakýkoliv kotouč co si zvolíš a podle něj ti ten náboj upraví.
10:45:51
27.09.2007
27.09.2007
09:32:38
27.09.2007
27.09.2007
Daves
aceboss 26.09.07 21:10:05 napsal: Na začáztek bych chtěl říci že vím že několik témat tu už je ale nenašel jsem tam co jsem hledal takže za prvé.1.Kolik je možností montáže kotočů na zadní nápravu s tím že použiju přední kotouče a jaké jsou jejich výhody a nevýhody2.Jsou někde ke stažení výkresy nějaké modifikace????Jelikož mám přístup ke strojům a můžu na nich dělat tak pokud by to bylo možné tak bych si to udělal sám.I když pochybuju že se někdo najde kdo mi to poradí kde vzít tyto výkresy nebo mi je pošle.Díky za rady.
Přední koutouče používá na zadku Sakyho řešení. Šel bych jeho cestou, není tam co řešit.
22:41:39
26.09.2007
26.09.2007
Klubko_
-> aceboss: rekl bych, ze vykresy se daji sehnat. Existuje pdfko, ve kterym je to popsany - muzu poslat.
21:10:05
26.09.2007
26.09.2007
