otocenie diferaku
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 24.09.2007 do 29.12.2008, založil/a Majklsto
29.12.2008
Majklsto
-> doni: ano,da,ja som ten vystupok obrusil flexou a vzniknuty otvor som zapatlal tekutym kovom
22:05:04
29.12.2008
doni - zrušená registrace
chcel som otočiť diferak na mokrom 4q ale narazil som na problem, opacne to tam nechce vojsť zavadzia tam taky vystupok na skrini a tanierove koleso sa tam nezmesti, da sa to vôbec otočiť u tejto prevodovky?
21:35:56
26.09.2007
-> Majklsto: třeba rzeber ten diferák a dovnitř vlož kus pásoviny který vložíš mezi zuby planety a satelitu.
17:47:01
26.09.2007
Majklsto
-> pajavlk: co zadriem?som nejak mimo asi
20:28:46
25.09.2007
pajavlk
-> Majklsto: třeba tím že ho zadřeš
18:12:36
25.09.2007
Gemini
ked otacas diferak , musis nanovo nastavit zubovu volu......nic tazke 3
a to tiahlo, normalne cez kardanove tyce
12:14:49
25.09.2007
Majklsto
-> David V6: ako mam zablokovat ten diferak?preco myslis ze to bude praskat?
21:33:44
24.09.2007
David V6
-> Majklsto: na tý tvý bugině když najedeš 10000 tak budeš rád tak si s tím vymezováním vůle hlavu moc nedělej.jo a te diferák nezavařuj ale zablokuj protože ti to jinak popraská.To táhlo někudy protáhni přes klouby z řízení a pak ho na konci přivař k táhlu a budeš normálně ředit ale myslim že háčko bude obráceně.
16:10:53
24.09.2007
Majklsto
-> Saky: obavam sa ze nerozumiem.to myslis ze jednoducho staci potiahnut tiahlo od prevodovky ku kulise,pritom nejak obist motor a prevodovku a malo by to fungovat?netreba vyrabat nejake kardaniky specialne a tak dalej?nebude sa to priecit alebo co?
15:15:22
24.09.2007
co sem videl ja tak to meli uplne normalne ale obracene ale pak mely Hacko vzhuru nohama.. pokud to chces normalne musis tam mit tahla pres dva klouby..
14:56:46
24.09.2007
Majklsto
-> gabo00000: no prave tento mechanizmus by som potreboval vidiet.nemas nahodou nejake foto?
14:44:34
24.09.2007
-> Majklsto: ma to jeden clovek ktoreho som uz velekrat vydel na pretekoch tak spravene a ma to cez nejaky mechanizmus to radenie..neviem resne ale vyzeralo to dost komplikovane
14:10:07
24.09.2007
Majklsto 24.09.07 13:56:42 napsal: ked otacam diferak treba otocit aj tie vymedzovacie podlozky aby nehucal alebo podlozky nechat na povodnych niestachTo musíš seřídit
14:07:16
24.09.2007
Majklsto
nie,vyrabam buginu s motorom pred zadnou napravou,inak neviete ako púoriesit tiahlo radenia?uz si s tym lamem hlavu 2 tyzdne a neviem na nic prist.a co si myslite o zavarenom diferaku?ma to byt do terenu
14:01:31
24.09.2007
DuriQ
Majklsto: a co chces mat na spiatocku 4-5q 40
13:56:42
24.09.2007
Majklsto
