skládáme nápravu...
19:31:07
01.01.2009
01.01.2009
archanjel
-> Bedřich: prečo? originál boli pozink možno žiarový by im uškodil ale galvanický nie
19:28:55
01.01.2009
01.01.2009
Bedřich - zrušená registrace
-> Surík: Toho pozinkování bych se právě bál.Ale to jen můj názor.
19:25:53
01.01.2009
01.01.2009
archanjel
-> rolls: okúp ich v odhrdzovači a daj pozinkovať a uvidíš aké krásne budú tiež to tak mám
19:23:03
01.01.2009
01.01.2009
vsak pohoda...len som chcel nejake nove sroby ale bohuzial tam budem musiet nechat tieto stare
18:54:01
01.01.2009
01.01.2009
archanjel
-> Bedřich: inak pevnosť bola 8G ale myslím že to bolo nejak povrchovo upravené bud žíhaním alebo kalením
18:52:49
01.01.2009
01.01.2009
archanjel
-> minno: jako píše Bedrich závit M12x1,25 -špecialitka presný lícovaný driek v presnej dlžke a celkovo dlžka je tuším 39
18:47:22
01.01.2009
01.01.2009
-> minno: Když se podíváš do katalogu tak u toho šroubu není ČSN.Což znamená, že to byla "speciální" výroda.Tzn.že na brzdách je závit válcovaný a dřík je přesný (na díru v brzdičích tolerance tuším že H7) a to nemluvím o matariálu navíc by mělý být kalené, ale to si nejsem jistý jestli se dělalo ale myslím si že ano.
18:39:45
01.01.2009
01.01.2009
-> rolls: ja som ich zháňal tiež dlho, nakoniec ich mali v jednej mototechne, ale posledné kusy.
18:37:27
01.01.2009
01.01.2009
-> minno: kde si ich zohnal?
18:31:16
01.01.2009
01.01.2009
-> Bedřich: -> Surík: čo je také špeciálne na tých skrutkách, že sa nemôžu nahradiť inými s rovnakými rozmermi, pevnosťami? Ja som na nich nič špeciálne nezbadal.
18:21:00
01.01.2009
01.01.2009
archanjel
-> Bedřich: nažartuje ale pochopí že to tak nepôjde lebo nahradiť tento šrob hcijakým iným nech má aj pevnosť 300G tak je sebe vražda
17:43:24
01.01.2009
01.01.2009
-> rolls: S tím imbusem na spojení brzdiče s držákem jenom žertuješ, že ano?
12:00:12
01.01.2009
01.01.2009
T
-> aceboss: : no ja prave to prepakovani nemam vis :_( takze jelikoz je teda eMko delsi tak koupim to a pouziju to jako u 120 :-P dik
13:29:42
31.12.2008
31.12.2008
-> T: Taky zalaží jaký budeš mít motor
.Co se týče mě když jsem měl motor 110r,120L,130L/a tak jsem nechal klasické přepákování.Ale s nástupem 742.136 jsem byl nuce použit stejný systém jako má eMko tedy jsem vyměmil eRkové lankou za cca 20cm delší eMkové a bylo po problému na motory 135,136..... je původní lanko krátké
12:59:45
31.12.2008
31.12.2008
no nahodil som teda stabik dal tam ten silent ale vidim to dost blede kurna
to aby som mal ruky ako hydraulicky zverak, neviem ci to s kliestami tak stlacim a este ked su to tie tvrdsie silenty
21:03:51
29.12.2008
29.12.2008
archanjel
-> rolls: ale hovorím určite by som nevymýšlal je to lícovaný driek a ten závit si ešte over .
20:58:51
29.12.2008
29.12.2008
-> Surík: dik aspon za tieto rozmery, vsak tam mozem dat s imbus hlavou a bude pokoj, len som netusil to stupanie zavitu
20:47:10
29.12.2008
29.12.2008
archanjel
-> rolls: takú aj tak nekúpš je to špeciál s lícovaným driekom a malou hlavou ina je to 12x1,25
20:44:10
29.12.2008
29.12.2008
este otazka...vie niekto presne aka srobka sa pouziva pri spojeni brzdic drziak brzdicu? dlzka by ani nebol problem len co je tam za stupanie zavitu. dakovala
19:02:29
29.12.2008
29.12.2008
T
jo a co to plynovy lanko? je u 120 delsi jak u erka?
18:37:19
29.12.2008
29.12.2008
-> Karel.: no uz teraz sa mi do toho nechce
18:34:35
29.12.2008
29.12.2008
Karel.
-> rolls:
jak říká havlík, taky jsem se s tím pěkně nas*al
18:27:38
29.12.2008
29.12.2008
jebem taku robotu
18:00:57
29.12.2008
29.12.2008
-> rolls: ono se ti to celý ohne až podle toho silentbloku:) a navíc milé překvapení pak se většínou musí zaklepnout ta západka který drží ten kus co nemáš v chromu aby to drželo
17:58:51
29.12.2008
29.12.2008
archanjel
-> rolls: ja som zabudol že je to v chrome to bude dosť problém lebo to asi bez oškretia nejde
17:58:51
29.12.2008
29.12.2008
-> havlik: btw...to na foto je stav bez gumy a stabika...takze aj bez toho to tak ma byt? podla mna moc nie, vsak ked to uz teraz nesedi tak potom to uz vobec nebude sediet
17:56:32
29.12.2008
29.12.2008
-> havlik: do pice...presne toto som nechcel pocut
a to tam idem davat este tvrde silenty...no to bude
a to tam idem davat este tvrde silenty...no to bude17:55:09
29.12.2008
29.12.2008
-> rolls: normálka že to tam nejde rukou:) musíš to stáhnout kleštěma tak to si užij aniž bys zníčil ten chrom
17:53:46
29.12.2008
29.12.2008
pre predstavu o co ide, neviem ci je to normalne ale moc sa mi to nezda, btw...tak isto to vypada aj na starom ramene
17:44:06
29.12.2008
29.12.2008
-> Surík: no prave to ze nesedi
16:55:39
29.12.2008
29.12.2008
archanjel
-> rolls: jeden druh nejde nasadiť stabík? vyskúšaj si to naprázdno bez gumy či sedí
16:45:46
29.12.2008
29.12.2008
otazka, ten pliesok co ide na spodne rameno ktory z hora pridrziava stabilizator, je ich viac druhov? je rozdielne na m-ko a na uzofku? lebo nejako mi to tam nepasuje, je akoby kratke
16:01:01
29.12.2008
29.12.2008
T
-> peti: : no to jsem udelal ale teda jelikoz je tam ozubeny kolecko tak to asi nemuzu jen zasunout ale trosku pootocit aby to zajelo do toho ozubenyho kolecka jestli dobre rozumim?
13:10:20
29.12.2008
29.12.2008
peti
-> T: no ale to nevies tocit preo lebo ozubene kolecko sa nasunolo do druhehoc, co je na vacke , ale ty to musi trafit aj do tej hriadele, skus si natocit rozdelovac vonku tak ako je po nastrceny a prene tak nastav srobovakom ten zarez v tej hriadelke
12:56:34
29.12.2008
29.12.2008
T
-> peti: : vim co myslis,ale jelikoz jde volve s palcem tocit a jak to usadim tak uz ne tak predpokladam ze uz v ty drazce je.ale porad nevim kde mi chybi tech asi 5mm :-( :-/
12:08:14
29.12.2008
29.12.2008
peti
-> T: no hej to mas pravdu stym nastavovanim toho placa, ale pozri si na spodku toho ozubeneho kolieska ten vvycnelok ( neviemako to nazvat) a pozri sa cez dieru po rozdelovaci ze ako stoji zarez v hriadeli ojejoveho verpalda , ani musioa doseba zapasovat, inak to tam nedas, a prave ked to davas zle tak moze byt tych 0,5 cm
10:04:34
29.12.2008
29.12.2008
T
-> petr s: : no neslo to s kominkem a jelikoz jsem urval u toho jedno oko na ten sroub tak sjem ted dal jen kominek a to taky nejde :-( jinak nastaveno mam tak jak je napsano v popise tady dole......peti 22.12.08 18:20:09 napsal: → T: no tak sa mi nezda, musis si natocit motor tak aby palil prvy valec, tj ventili na stvrtom valci strihali, a potom nasadis rozdelovac tak aby palec ukazoavl na rysku co je na telesie rozdelovaca, smerujuca tam kde je je vyvod pre prvy valec na hlavici rozdelovaca, na tvojej predposlednej fotke tu rysku vidiet
22:41:42
28.12.2008
28.12.2008
-> T: Jak máš nastaveno olejové čerpadlo? Máš na motoru komínek a do něho dáváš rozdělovač?
22:36:03
28.12.2008
28.12.2008
peti
-> T: tak ozaj neviem
21:55:36
28.12.2008
28.12.2008
T
-> peti: . to by nemelo,zkousel jsem s tim tocit ruzne,idkyz je to nastaveny tak mi bylo receno takze nevim klde je problem :-) neni vic rozdelovacu? to asi nee ne?
20:01:50
28.12.2008
28.12.2008
peti
-> T: hmm no tak toto neviem ze preco, napada ma jedine, sedi ti rozdelovac do drazky hriadela olejoveho cerpadla? mozno je to blbost
15:50:51
28.12.2008
28.12.2008
T
tak rozdělovač mylsim že je nastavenej dobre ale nejde mi tam? v cem je chyba? chybi mi tak 5mm aby to sedlo a ani kdyz do toho tuknu kladivkem nebo se snazim pritahnout tak nejde,v cem je problem? :-(
jo a dotaz jeste na plynove lanko.je na 120 delsi nez na erko?
12:34:40
28.12.2008
28.12.2008
T
-> aceboss: : o ot mi slo :-) dik
16:07:15
27.12.2008
27.12.2008
-> T: No rozdily na které jsem narazil já při montáži do eRka tak je eRkovej mám plechovej klíč a eMko ho má v plastu
nečekaně. A za další čep který zamkne volant mám 2 různé průměry já jsem skrz ten větší průměr tu eMkovu spínačku do auta nedal,ale vše se dá upravit jinak co jse týče kabelů na žádný problém jsem nenarazil.
nečekaně. A za další čep který zamkne volant mám 2 různé průměry já jsem skrz ten větší průměr tu eMkovu spínačku do auta nedal,ale vše se dá upravit jinak co jse týče kabelů na žádný problém jsem nenarazil.15:31:26
27.12.2008
27.12.2008
T
halo...vi nekdo jakej je rozdil mezui spinackou na erko a na 120?
10:43:25
26.12.2008
26.12.2008
T
to mi nikdo neodpovi? :-(
13:28:39
24.12.2008
24.12.2008
-> TOMCAT: dobre poslem
11:55:12
24.12.2008
24.12.2008
archanjel
-> rolls: nie je problém môžte to poslať spolu s bubnami
11:28:26
24.12.2008
24.12.2008
-> TOMCAT: no to by bolo super
11:25:58
24.12.2008
24.12.2008
T
T 23.12.08 17:35:46 napsal: T 22.12.08 17:49:23 napsal: <p>je spínačka na 120 stejná jako na erko?</p> : nikdo?
