Vinrujici auto - Urgent
31 příspěvků (zobrazeno 1 až 31) od 20.09.2007 do 25.09.2007, založil/a aDAm
25.09.2007
Daves
-> aDAm: Ono... na druhou stranu jsem pouzival zimni protektory zejmena v lete, v rychlostech az 160km/h (dle GPS), zvladly 900km nonstop do chorvatska ... Takze... mozna tech par mesicu bylo od nich hrdinstvi :-D udelaly tak 10tkm.
13:26:06
25.09.2007
-> Daves: mno po vymene za novou gumu je to fopoho, dalsi kola na vyvazovace byly taky relativne fpohode. ale tak blizi se zima tak snad to do zimy vydrzi, pak chcu nahodit zimaky
12:28:20
25.09.2007
Daves
No... holt někdy stačí, když vezmeš šikovnou díru a můžeš si chystat penízky na novou gumu.
12:27:46
25.09.2007
Daves
Když to začne klepat a po vyvážení to nezmizí, tak už to nic nezachrání. Protektory sou sračky, ani se to nevyplatí za ušetřený dvě kila na gumu kupovat. Mně odešly po třech měsících jízdy.
11:37:47
22.09.2007
-> PeterP136: ono to bylo z vnitrni strany tak proto to nebylo videt a vzduch pak utek, ale kdyz sem dofouk tak jeste chvili drzelo.
Mno ted uz mam druhou gumu takze pohoda, kola prevazeny a uz je to zase klidna jizda.
Ale jinak vibrace se projevovaly tak 2tydny nez to kolo prasklo
23:14:42
21.09.2007
PeterP136
-> aDAm: praskla kostra, ale vzduch neunikol dokonca to ani zvonku vidno nebolo.
21:57:11
21.09.2007
Martin/125/
Mě se to začíná klepat při 110(volant),ale to jsou nevyvážený kola,mám je už docela dost sjetý,tak to nemá cenu dávat vyvažovat,aš s novýma gumama
19:33:50
21.09.2007
-> Matsoft: njn ted uz vim ze kdyz zacne vibrovat kara tak jet do pneuservisu a neodkladat. Nastesti sem doma nasel jeste jednu stejnou gumu tak du zitra prezout a zacinam setrit na nove gumy :(
19:27:19
21.09.2007
Matsoft
-> aDAm: Ano, mel jsi praskly kord v plasti. celkem bezna zavada. mne se to stalo na spotrebnich autech mockrat a na cabriu, kdyz jeste bylo na prolisech, tak taky.
19:02:15
21.09.2007
mno takze problem se dnes cestou domu vyresil...
po praci prijdu k autu a kouknu na kolo, trosku upustene tak si rikam ok to dojedu na pumpu a dofouknu neni problem a zitra skocim do servisu prezout na jine nebo hodit dusi. Tak si jedu pomalinku po dalnici nez pride dalsi benzinka, moc jich tu neni takze to byl relativne dlouhy usek, najedou se cele auto opet rozvibrovalo jako vcera a zacala plavat prdel, rikam si kua co se deje zeby to kolo upustilo? zamnou jelo dalsi auto a ne zeby bliklo, zatroubilo nebo neco ze mam defekt, klidne si jede dal a cumi na me. Tak ja zastavim na krajnici, vykouknu z auta kolo je uplne prazdne. Padne par sprostych slov a du menit za rezervu. Po sundani kola zjistuju ze je tak z 1/4 roztrhly plast :/ takze guma ko. hodim rezervu, rozjedu se a najednou....ani male zavibrovani. Takze vysledek je ze vsechny vibrace mi zpusobovalo prave zadni kolo....
13:15:04
21.09.2007
-> Daves: protektor, a stare uz sou dost
12:24:03
21.09.2007
Daves
-> aDAm: Nejspis mas prasklou kostru na nekterym kole. Vymen gumy a bude to v pohode. Vo to mas za gumy ? Stari, znacka, protektor ?
09:06:41
21.09.2007
-> PeterP136: jak rupla pneu? kdyz ti rupne tak snad se bez vzduchu ne? Nebo si mel dusaky? Ja mam bezdusaky takze kdyby byla dira tak je prazdno.
-> Rapid135: mno hele ja kdyz se rozjizdim pomalu a jedu treba tak 20-30 tak to autem houpe jako by kola byly sisky kdyz se zrychli tak se to nejak srovna a kolem tech 90 je to ve snesitelne urovni, kilo az kilodeset to zacne vibrovat vic a pak nad kilo deste to zas trosku povoli....
Jinak dalsi dnesni zjisteni je ze kdyz sem rano prisel k autu tak sem mel prazdne zadni kolo :(
Holt asi mi kara dava na jevo ze uz toho jezdeni ma plny brejle, ono preci jen ma zasebou kolem 250tkm krizem krazem celou evropou bez nejakych oprav. V podstate vse ma jeste puvodni, jedine co vim co se opravovalo byly brzdy cca pred 3mi lety.
21:07:49
20.09.2007
PeterP136
Ja som mohol na sedackach, najma na zadnych, kludne trepat maslo z mlieka ked mi rupla zadna pneu. Bolo to vidno len zvnutra ked ju zvliekli. Sranda bola ze pri rychlostiach nad 100 sa to dalo vydrzat ale ked som isiel pod 60 tak som skakal este aj ja na prednej sedacke. :)
20:54:35
20.09.2007
Rapid135
takze koukam ze mas celkem velkou sanci ze to je to samy tudis stari aopotrebeni dilu,ja to resim tak ze jezdim do kila max tech 90 a pohoda 1 ale pod 90 nejdu pak se to bude nejak resit
20:47:00
20.09.2007
Rapid135
ja mam na Rapidovi135 docela slusne vymlety poloosy a nad kilo to zacne cely plavat lomcovat s prdelou a celkove poskakovat po silnici,do toho se pridava predni naprava z ktere se ozyvaji strasny rany kdyz projedu nejakym kanalem ci dirou a auto skoci jak divy.nutno dodat ze je to Uni a Winterwagen takze se o neho tak nejak nestaram krom oleju kapalin zarovek a ostatnich beznych provoznich detailu
14:59:19
20.09.2007
-> Luděk: mno tak zkusim promazat zabalit, protoze se mi ted fakt manzetu menit nechce :( tak snad bude stacit nejaky sacek a izolepa a uvidm
14:36:48
20.09.2007
Luděk
-> aDAm: s tou prasklou manžetou by to mohlo souviset,mě to vibrovalo,když jsem měl úplně suchý kloub u převodovky,po nacpání vazelíny do něj to přestalo
10:39:51
20.09.2007
mno ale jestli je v prdeli neco na podvozku/hnacim agregatu tak je to pekne v pici, protoze auti potrebuju na jezdeni do prace a ne aby nekde stalo nepojizdne :(
10:38:48
20.09.2007
-> Gryzly: do dnesniho dne se vibrace zacaly projevovat pri rychlosti 95Km/h a vice, cim vetsi rychlost tim vetsi vibrace. ale to co bylo dneska bylo uplne neco jineho, prave me zaskocila i ta vibrujici radicka
10:23:05
20.09.2007
COL
u mne se nevyvazena kola vzdy nejvic projevovala kolem 120km/h
10:06:47
20.09.2007
-> aDAm: kdyby to byli kola tak to nejvíc rezonuje při 80km/h.
myslím tím 13"kola
10:05:34
20.09.2007
-> Gryzly: jo jelo plynule az na ty vibrace. kurna s prevodovkou nestras :(
09:55:55
20.09.2007
-> aDAm: a jelo to plynule? Nemohli se očesat nějaký kola v převodovce?
09:42:10
20.09.2007
-> COL: mno ono to porad vibruje ale uz ne tak moc, to dnesni rano bylo fakt brutalni
09:36:47
20.09.2007
COL
nevyvazene kolo by vibrovalo porad. nevim, prohlidni ty veci, co jsem napsal a uvidis.
08:48:29
20.09.2007
-> COL: jinak tusim ze na jedne poloose mam ruplou manzetu :(
08:46:49
20.09.2007
-> COL: no o vekendu hodim kola na vyvazeni, zkusim kouknout na poloosy. Brzdy nevim ale doma parkuju na rychlost a auto jezdi kazdy den takze kousle pakny bych vylouci. Jinak motor dostal nove silentbloky krom prevodovkoveho
08:24:28
20.09.2007
COL
z tothle popisu se da tezko neco urcit... kouknul bych se jestli neni neco uvolneneho/upadleho na zadni naprave, silou zaloncovat s kloubovymi hrideli do vsech smeru, zkotrolovat dotazeni kol a mozna jeste brzdy (spis zadni), jestli se nejakym zahadnym zpusobem neprikousavaji.
08:09:46
20.09.2007
pice melo tam byt vibrujici
08:09:19
20.09.2007
Tak se mi dneska objevil celkem zajimavy problem na rapidu. Vyjedu od baraku a cele auto se nejak podivne trepe jako bych misto kol mel sisky, rikam si ok kola potrebujou prevazit, tak je o vekendu necham prevazit, najedu na hlavni silnici, zrychlim a cele auto se roztrepalo jako bych jel po schodech, celkem hodne se trepal volant a radick litala ze strany na stranu, zastavil sem a zkontroloval kola jestli drzi, vypadaly ok tak sem jel dal, najel sem na dalnici a zacalo to byt jeste horsi, jak se ta radicka klepala tak vypadavala rychlost, kdyz sem vyradil tak treseni trosku polevilo ale stale to bylo dost neprijemne, tak sem premyslel ze se asi vratim dom na dalsim sjezdu, takze jedu dal a po cca 5km od baraku najednou jak by vyplo a klepani z niceho nic prestalo.
Nevite nekdo kde muze byt problem? Me napadl urvany silentblok na prevodovce ale to by stale trvalo ne? Nebo zeby kola? Vim ze potrebujou prevazit, ze asi vypadaly nejake zavazicka ale takhle brutalni otresy od kol?
Potrebuju to co nejdriv vyresit jelikoz mi rapo slouzi jako kazdodenni priblizovadlo do prace a bez neho bych byl celkem v prdeli
