zvonění řadící tyče
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 16.09.2007 do 28.09.2007, založil/a Kapřík
28.09.2007
CHIP
Ja mel stejnej problem, me to delalo voditko v tunelu .. je to takova desticka s pruchodkou z tvrdyho plastu ... a ja to tam inteligentne nemel .. Takze se to tam dalo a od te ´doby totalni luxus a klid ..
18:49:02
28.09.2007
p.b.
Mně cinkala ta kovová klec na tyči, tak jsem jí trošku poupravil a dobrý :)
16:46:10
28.09.2007
Vymackany brejle typuju...
16:43:53
28.09.2007
FORM - zlomená ojnice
-> kaprik faster: pokud jsi měnil tu spojovací kost za novou plastovou tak to dělá právě ona. Já jsem dal nové táhlo s touto druhovýrobní kostí a po 500km to začalo zvonit. stařilo kost vyměnit za gumohovovou a pohoda
09:41:07
19.09.2007
mig 125
mne to tiez robilo a vyriesil som to trochu destruktivnym sposobom...ta tyc mi cinkala v mieste kde vychadza z tunelu - je tam taky vystupok(hrana) plechovy po celej dlzke otvoru na spodku...ten som trochu zklepal a bolo...
12:58:22
18.09.2007
Discovera
přídám i svou zkušenost ....mě to dělá po GO převodovky a náprav na kyvce. Dal jsem si tam 5q mokrou a nové silenty na příčce. Na 3ku a 4ku při spíše vyšších otáčkách to taky dělálo...problém byl v tom, že jsem neměl ty silonovy půl měsíce do těch brejlí....můj byvalej 4q má o drobet menší průměr tyče a tudíž i silonové vložky. Řešení pro mě bylo vzít velký jemný kulatý pilník a rovnoměrně tu silonovou vložku zvětšit....podařilo se mi to vůli tam na oko ani na dotek s tyčí nemám (ale i tak to nebude úplně přesné) COŽ právě tohle mi způsobilo rezonanci tyče!!! Silentbloky na příčku mám nové i přesto to dělalo....výměna podle mě nepomůže a pokud ano tak je to haluz Řešení?....jakmile jsem provedl zástavbu silentbloků z Feldy (silenty z vodní čerpadla) tak vše přestalo....pohltily veškerý "bordel" a já sem happy 1 1 Možná někomu můj příspěvek pomůže vyřešit problém.
17:43:58
17.09.2007
Mal som podobny problem na Erke, nevedel som zistit, co zvoni v tuneli pri urcitych otackach, nakoniec to bola tato tyc, ale dlho trvalo, kym som prisiel na to, kde a preco to zvoni... A nakoniec stacilo rozobrat kulisu a zistil som, ze gulicka na konci radiacej paky NEEXISTUJE..... takze odporucam zamerat sa na kulisu a pozriet, ci gulicka na konci paky nieje bydrata alebo rozlamana, vlastne zvonilo tiahlo a radiaca paka v spoji... a ked som drzal paku, bolo ticho....
14:26:09
17.09.2007
Kapřík
mám 130tku....no vlezu pod to a snad něco zjistím...
14:15:13
17.09.2007
mě to ve 130ce taky drnčí... 7
14:12:45
17.09.2007
-> Martin/125/: me to delala 125ka z 88' porad.. ted po GO uz mi to nedela..
14:07:39
17.09.2007
Martin/125/
no já myslím jestli máš užovku(tak ty první to dělaly už od výroby...)-bylo to hodně krytizovaný...ale novější užovky a emka už to nedělaj...např.brachová užovka to dělá,a moje z roku 81 už ne...6
13:54:57
17.09.2007
Kapřík
-> Eidy: vím co myslíš....je dávanej novej......je tam asi 2 měsíce. No zkusím se pod to podívat...
12:42:04
17.09.2007
to bude spojení řadící tyč-převodovka. Je tam takovej spojovací bazmek, kterej zvoní.
07:33:50
17.09.2007
pokud máš nový typ táhla, tak to může dělat spojovací kůstka případně u starého kostky, dál nějaký uvolněný spoj na táhle či něco v kulise nebo průchod táhla karosérií vzadu v tunelu.
00:01:22
17.09.2007
Kapřík
-> Karel.: dík, zkusím se s ním domluvit2
23:55:42
16.09.2007
Karel.
-> kaprik faster: jo z autobusu, musí se to trochu upravit, dělal to Dušan a říkal, že se to moc neupravuje
23:53:40
16.09.2007
Kapřík
-> Karel.: vím že se to tady už řešilo, ale z karosy?? jako autobusu?? 3 3 jo a padne tam v poho nebo se musí upravovat?
23:52:36
16.09.2007
Karel.
-> kaprik faster: může, protože se začne třepat a tím i ta tyč, dej tam z karosy4
23:49:11
16.09.2007
Kapřík
no silenbloky motoru jsou nový ale silenblok převodovky stojí za hovno...to jo..... takže to bude tím??
23:45:01
16.09.2007
budu uz nahovno silentbloky prevodovky ale aj motora, toto iste som riesil aj na mojej byvalej 105ke
23:43:53
16.09.2007
Karel.
-> kaprik faster: tak pak jestli fakt nemáš silenblok na převodovce jak žvejkačku, jsi ji měnil tak víš co tam bylo ne?křivá není ne?
23:42:12
16.09.2007
Kapřík
-> Karel.: to jsem zkoušel jako první...tam to je dotažený.....tím to není......
A dělá to jen když mám víc plynu....3ka a 4ka na trochu plynu nic ale jak přidám tak to zvoní jako kráva...
23:35:58
16.09.2007
Magiver
Něco takového to dělá i mně - při určitých otáčkách začne řadička jakoby rezonovat - je to poměrně silný a nepříjemný hluk...8
Už jsem přemýšlel, jestli to nemůže být třeba špatnými silentbloky na převodovce a že by se její kmitání projevovalo na řadící páce... No nevím, jen zatím tipuju, neb nemám nějak čas se v tom vrtat...7
23:32:20
16.09.2007
Karel.
-> kaprik faster: máš to dobře přidělaný ke kulise?Podívej se jestli ti ta tyč drží v těch brejlích..........
23:28:09
16.09.2007
Kapřík
jo a zkoumal jsem to a v tunelu není žádnej cizí předmět...prostě to dělá ta řadící tyčka......
23:27:09
16.09.2007
Kapřík
Setkal se s tím někdo? Normálně při 3ce a 4ce mi "zvoní" řadící tyč... jakoby rezonuje ale dost nahlas. Pomůže když třeba držím řadící páku. Co s tím?? Když řadící tyčku držím tak je to dobrý.....ale jinak to cinká jak prase...
