Syny dela napravy :)
12:45:10
18.09.2007
18.09.2007
Panove prosimvas... ja se snazim poskladat napravy - v zivote sem to nedelal a tak potrebuju taky poradit abych to nezkurvil... Tak prosim tyhle ptakoviny si reste prez id...
12:42:31
18.09.2007
18.09.2007
Matsoft
-> Majkl: ale pravdivy
12:40:23
18.09.2007
18.09.2007
-> Luděk: krutý
12:28:31
18.09.2007
18.09.2007
Luděk
-> Jirik : jenomže jiříku,Tobě,než dojde,že se se svým motorem,kolama atp. ubíráš s nápravou špatným směrem,by se mohlo stát,že budeš po smrti a já už pak jen napíšu: já jsem mu to říkal ...
12:26:14
18.09.2007
18.09.2007
-> Luděk: Jistě, poradenství škodovákům za všechny dukáty.
Rady typu "vyhoď tu špatnou nápravu nebo já se orientuji pouze na nápravy s drážkovanou hřídelí", jsou hodny dělníka s placatou čepicí, který v kovošrotu káže, kam co na kterou hromádku přijde.
12:08:09
18.09.2007
18.09.2007
Luděk
-> Jirik : no já jsem do aut nikdy moc dělat původně nechtěl,chtěl jsem opravovat motocykly,ale živnostenský úřad a rodiče byly proti,tak jsem se poloprofesionálně vrhnul na poradenství škodovákům,ale Tobě už dávno není ani rady,ani pomoci
11:52:11
18.09.2007
18.09.2007
-> Luděk: Tak ty víš vždycky všechno nejlíp, to už tady vědí všichni. Nechceš začít dělat automechanika ? Možná si jednou založíš vlastní fabriku a budeš moct konkurovat tuzemské automobilce a po boku čínských automobilových výrobců vyrazit vstříc západu.
11:46:56
18.09.2007
18.09.2007
-> Luděk: A ja tesne po strzeni uz toho nechej
11:44:01
18.09.2007
18.09.2007
Luděk
-> Jirik : aneb jiřík se drží přísloví: těsně před stržením toho nechej
11:38:32
18.09.2007
18.09.2007
-> Syny: To neni pravda mechaniku. Furt je vyšší poměr lidí, který to utahujou na citovku rukou bez momenťáku a to i mechaniků, prostě to už mají v ruce.
My to utahujeme v ruce s tátou od 1000 MB a nikdy nebyl problém.
Problém nebyl ani na 6x15, ale očividně začíná bejt na 7,5x16 ET20 a 136 motoru.
Takže pokud můžu doporučit, tak nedoporučuju.
Ale uvidíme, co na to řeknou nové poloosy a nové bubny, podle mě to bude už OK.
11:29:44
18.09.2007
18.09.2007
Helejte, kdyz sou ty silentbloky v tech hornich ramenech jen popraskany ale sou vtech mistickach a nejsou roztrhany - vadi to nebo je prelisovavat nemusim?
11:10:28
18.09.2007
18.09.2007
-> Jirik : bubny to chce utahovat momentakem a ne od oka
09:09:05
18.09.2007
18.09.2007
Luděk
-> Jirik : dej tam obojí,tím nic nepokazíš,ale jinak stačí jen ta matice
09:02:32
18.09.2007
18.09.2007
-> Luděk: Ty tam dám teď, na tu příčku. Mě to přišlo divný. Nepovolilo se to za 20 let tak proč najednou teď.
Mám tam dát pérovku a tu samojistící matku současně ? Nebo jen jedno či druhé.
08:40:01
18.09.2007
18.09.2007
Luděk
-> Jirik : když jiříku,Ty se pořád zaobíráš neperspektivními komponenty a tím zbytečně ztrácíš drahocenný čas a plýtváš finančníma prostředkama,jinak zkus použít samosvorné matice a nebudeš muset neustále kontrolovat,zda-li je všechno utažené
08:37:08
18.09.2007
18.09.2007
Mno. Svůj nevšední zážitek jsem už popsal v jiném tématu :
Teď dávám novou zadní nápravu a u původní 24 let staré kejvačky (buben sundaný před cca 2,5 rokem, najeto za těch 2,5 roku ne víc než 3000 km) vykvrdlala matka na pravé poloose. Takže jsem ji povolil rukou a buben spokojeně stáhnul, na levé straně jsem to povolil 25 cm dlouhým očkem a ještě jsem zjistil, že po cestě od klempíře jsem ztratil jednu matku i se silentblokem od převodovky (zespodu příčky) a druhá byla povolená.
S autem se skoro, nebo spíš vůbec nejezdilo, ale sotva se s tím vyjede, to by bylo hned mrtvejch. Strašný vozejky, teď pokaždý než vyjedu z garáže, tak to hodím na hever a zkontroluji zda je všechno utažené a zda se to nevytřepalo stáním v garáži. A to bylo všecko utažený na kref.
Další věc, kupoval jsem i nové klínky na poloosy, páč ty starý byly tak nějak hnutý.
Jakoby část v poloose byla rovná a část nad poloosou posunutá stranou.
Ještě jsem mluvil s kámošem a ten říkal, že něco podobného slyšel od více lidí, kteří mají na kyvce motory 136 a víc.
By mě zajímalo, co na to říkalo to eRko se 17" kolama a 1.8 z Golfa.
Ono když se to tak vezme, tak omezený možnosti má i vlečka a to co někdy děláme s motorama a kolama i u ní, někdy překračuje hranice.
Takže teď přehazuji novou kejvací nápravu z novejch dílů včetně bubnů atd., tak jsem zvědav, co to bude dělat, ale asi to bude chtít kontrolovat, jestli se to zase nepovoluje.
23:21:46
17.09.2007
17.09.2007
Kloggie
takhle vypadaj ty poloosy:
23:20:42
17.09.2007
17.09.2007
Kloggie
a kdybys potřeboval dobrý svisláky, taky mám a možná že i nějaký nohavice a zadní široký poloosy, kdybys měl zájem tak písni na mobil nebo do id.
23:15:17
17.09.2007
17.09.2007
ja se poptam v mototechne a uvidim
23:13:24
17.09.2007
17.09.2007
Kloggie
jo trubky dělá pan karban. Jestli chceš tak ti můžu odprodat trubky na zadek na 120tku, spojkovku a benzínovku a jednu kostku a ještě nějaký trubky, který nevim na co jsou... Objednal jsem si u toho pana Karbana trubky na kilo a přišly mi na 120tku. A rozvody na Garde budu dělat až kdovíkdy, tak to to teď můžu odprodat, jsou potažený nějakou gumou či co.
23:03:08
17.09.2007
17.09.2007
-> Syny: jo, komplet
23:02:05
17.09.2007
17.09.2007
-> Tuxik: jako i na zadni kola jo?
22:58:39
17.09.2007
17.09.2007
-> Syny: komplet sada trubek na 2pisty cca 400Kc bez kostek, hadic a spojkovy trubky
22:34:00
17.09.2007
17.09.2007
-> Syny: kdybys chtěl tak ti dám zánovní trubky na předek na dvoupístky, sundal jsem je z vraku jsou jak nový.
22:32:35
17.09.2007
17.09.2007
-> minno: jeznze to sou brzdy 1000, svislaky 1000, zadni naprava tak 4500 a sem pekne v prdeli.
to jako kompletne predni zadni trubky a kostky sou za litr?
22:24:36
17.09.2007
17.09.2007
-> Syny: ten spoj brzdovej trubky s hadicou asi nepovolis...ani ja som nepovolil ked som to siel menit...musel som to rozsekat. Odporucam ti rovno natahat novy brzdovy rozvod, nie je to nic zlozite a cenovo tak za 1000.
22:14:30
17.09.2007
17.09.2007
-> Syny: No vono zase takovej ranec za tři trubky,dvě hadice a kostku zasejc nenji a na šlajfech neuspoříš.
22:12:30
17.09.2007
17.09.2007
-> Syny: nevim,přední nápravu jsem tam už eMko měl při koupi ale já bych to zkusil,maximálně je pak vyměníš...ale když to vyjde tak nebudeš muset...zkus to,za to nic nedáš...
22:09:50
17.09.2007
17.09.2007
-> myschaak: a i pri maximalnim propruzeni nebo rejdu nebo obojim to bude stacit?
22:07:56
17.09.2007
17.09.2007
-> Syny: jj,zkus to,třeba to vyjde...není to zas o tolik
22:04:08
17.09.2007
17.09.2007
-> Bobesh: co mi kdo neda?
-> myschaak: jako nechat tam ty uzky?
22:00:49
17.09.2007
17.09.2007
-> Syny: já bych to taky nejdřív zkusil...tenkrát jsem to dělal na svojí...ale zadek a nakonec jsem je stejně musel vyhodit,byly už moc zpuchřelý...dal bych nápravu a zkusil to,pak uvidíš a popř. rozděláš
21:57:41
17.09.2007
17.09.2007
-> Syny: a víš určitě že ti nedají ty původní?
21:54:48
17.09.2007
17.09.2007
-> Bobesh: mno jam usim vymenit hadice z uzkejch na siroky... A vidim to s tema trubkama blbe a nerad bych je tahal novy... Pac jak do toho hrabnu tak je tahnu az k THV
21:48:49
17.09.2007
17.09.2007
-> Syny: A kurva,ty už máš nápravu dole? tak pokud nechceš nový trubky,jediná naděje speciál klíč s výřezem na trubky ale pochybuju,jak do toho hrábneš,tak jedeš až do konce.
21:46:22
17.09.2007
17.09.2007
-> Syny: Tak se vyser na potrubí a shoď celý třmeny,né? Nebo pokud musej zůstat,je to tvoje volba a potom povol spoj hadice u třmenu,radši novou propojku na třmenu,jak tahat nový trubky až k pumpě.
21:40:00
17.09.2007
17.09.2007
-> Tuxik: A dal? Povoluje se u ty trubky nebo u ty hadice? Sem za to torchu vzal a radsi se na to vykaslal
21:25:38
17.09.2007
17.09.2007
-> Syny: 17ku klic, idealne aby mel 3 hrany (tj. polovicni 6tihran) a 10ku (ci co to tam vlastne je) taky idealne 3 hrannej... obyc stranovej se ti zvejkne
21:25:11
17.09.2007
17.09.2007
-> Tuxik: mno o tech mluvim
-> havlik: Mno vsechny sli a nic sem nezapiral jen tehnle srac se ani nehne... Uz je mensi o 5mm ale ani se nehnul...
21:24:21
17.09.2007
17.09.2007
A dalsi problem vidim v povoleni hadice... To mi kdyztak taky napiste jak udelat a nic pokud mozno nezkurvit...
21:23:24
17.09.2007
17.09.2007
-> Syny: spojovacka je stejne dlouha, jiny jsou akorat ty krajni tyce
21:22:33
17.09.2007
17.09.2007
Moje rizeni - pokud nekdo mate fotku - porovnani delky ridici tyce na uzofku (snek) a eMko (snek) tak sem s tim - zajima me jak vypadaj pac u ty novy napravy se mi zda ze sou ty tycky naky kratky a jsou dost vysroubovany ty kulaky...
21:22:02
17.09.2007
17.09.2007
-> Syny: a máš to někam upnutý nebo do toho mlátíš jak hluchej do vrat na zemi? si to o něco zapři aby ti to neuskakovalo a mělo to nějakou proti sílu ne?
21:21:59
17.09.2007
17.09.2007
-> Syny: ten spodni cep je za kozlikama uchycenej takovejma jisticima krouzkama - takze vemes rameno do sveraku, stahnes kozlik smerem k matici ve sveraku a krouzek vyndas... pak povolis vsechny matice (6x s malou hlavou, 2x s velkou hlavou) a mas vyndanej cep...
21:21:54
17.09.2007
17.09.2007
-> Syny: Dyť s tim nešlo ani otočit jak to bylo zarezlý
21:21:09
17.09.2007
17.09.2007
Tadle svine nechce ven uz sem tim kladivem slisovla 4 zavity do jednoho a nic
21:20:28
17.09.2007
17.09.2007
Takhle to je ted
21:16:28
17.09.2007
17.09.2007
-> Nwkt: Nic nepizlam - seru na to... But to vymlatim a nebo pudou novy svislaky... Prosimdas nemate nekdo fotky rozdelanejch svislaku - zajima me co vsechno tam a ahlavne jak je delanej ten kloub svislak/tehlice...
A s tim ramenem... Jde mi o ty 2 gumy s trubkou na kazdym rameni (spodnim - horni sou ok) pac ty budu muset vymenit... A jak se vynda ten dlouhej cep? Vyklepne kladivem?
18:46:20
17.09.2007
17.09.2007
Má to zajímavé chlapec, dneska demontoval předek, sundaval svisláky i s těhlicí(chce je použít na tu novou) a samosdřejmě je jeden vrchní če co je v hlavici svisláku zarezlej, tak to teď pižlá pilkou
17:11:57
17.09.2007
17.09.2007
Pilot 105
-> Syny: Spodní jdou rukou, horní Ti mohu případně nalisovat.;)
