Syny dela napravy :)
17:19:31
04.10.2007
04.10.2007
-> bitmap: Máš snad lepší? Psal jsem, že Montér to měl obyč barvou za 100,- a slezlo mu to a taky psal, že to bude dělat Alkytonem, když vidí co to vydrží a to taky nejezdí s Rapidem v soli.
Tak napiš, co by jsi dal na nápravy Ty?
16:50:03
04.10.2007
04.10.2007
bitmap - zrušená registrace
-> Tuner#2: a jak to souvisi s tim, ze Alkyton je, co se tyce podvozku auta na celorocni jezdeni ochrana akorat tak na okrasu?
14:19:07
04.10.2007
04.10.2007
-> bitmap: Ani jednu stejně jako Montér (tuším, doufám, že mě v případě chybné paměti neukamenuje), který ale dělal nápravy nějakou obyč barvou a už mu to leze ven a loupe se to. To u Alkytonu nehrozí. Navíc tu už někdo před časem dělat test, že natřel část spodku altykonem, čát barvou, část tlumexem a pozoruje jak se to chová. Ono taky dost záleží v jakém stavu jsi měl nápravy a pokud je to z nových dílů, tak to jen tak reznout nebude, ale pokud je to byť opískovaný sežraný papír, tak to za půl roku leze ven pod jakoukoliv barvou
12:54:40
04.10.2007
04.10.2007
-> bitmap: máš pravdu předsedo,já když první rok jezdil eRkem v zimě tak šlo do ho*en úplně všechno...a dodnes mi to sere že jsem sním jezdil
12:36:45
04.10.2007
04.10.2007
-> Majkl: toz, a kolik zimnich sezon jste uz s T#2 prolitali s tim vasim slavnym Alkytonem na ramenech, ze tu kazete o tom, jaka je to uzasna ochrana?
Co inertni posypy v zime, jak to drzi, kdyz se na to pak pul roku caka slana voda?
10:43:53
04.10.2007
04.10.2007
-> Gryzly: ale ja tam budu davat ty pruziny pak jiny... Jde me o to jestli to jde tak jak sem to psal... Proste povolit ten pasek a heverem ject dolu a jestli se ta kyvka vykloni tak abych tu pruzinu normalne vyndal ... o to mi de... Nandat to snad uz pude - to pak prisroubuju nohavici k ramenu, lae jde mi o sundani...
07:18:20
04.10.2007
04.10.2007
-> Syny: vyndáš tlumič, zvedneš auto heverem pod zadní rameno, sundáš kolo, a vemeš vázací drát a na třech místech svážeš pružinu. myslím jako třeba stáhneš pět závitů ze sztrany zepředu, pak z leva a z prava, vlastně po 120°. pak podožíš auto špalkem pod příčku převodvky a pomalu vypouštíš hever, rameno ti klesne a pružina zustane stáhnutá, drží jí dráty. pružinu vyndáš. ASle musíš to pořádně stáhnout abys neměl střeleckej den. Takhle jsem to dělal než jsem si pořídil stahovák.
17:57:14
03.10.2007
03.10.2007
-> Majkl: Tlumex tam tadat teda nebudu, ale to ze to lepi je stejen fuk ne
17:39:57
03.10.2007
03.10.2007
-> Syny: na ramena staci opiskovat a alkyton ma to tak i T#2, nebo opiskovat, zarove pozinkovat a galvinol s alkytonem tak to mam ja a je to taky na veky.. komaxit je uplne zbytecnej a navic praska (udajne) a tlumex na ramena je prasarna ten porad lepi..
17:08:26
03.10.2007
03.10.2007
-> Syny: no teoreticky jde ale ja to delal an kolibce a zapacil :-))
17:07:54
03.10.2007
03.10.2007
-> VeTëV: melo by nebo jde?
17:05:26
03.10.2007
03.10.2007
-> Syny: no melo by :-)
17:05:04
03.10.2007
03.10.2007
-> VeTëV: a kdyz ty srouby nepovolim tak to jde taky???
17:02:23
03.10.2007
03.10.2007
-> Syny: no tak nemusis ale ja to delam jde s tim vic vykoubit .-))
16:57:53
03.10.2007
03.10.2007
-> VeTëV: mno a kdyz ty srouby nepovolim?
16:56:45
03.10.2007
03.10.2007
-> Syny: jde to jak si napsal - sundat to zajisteni povolit ty srouby jak drzej tu nohavic k savli a vykloubit co to jde - nebo stahovaky ¨:-))
16:54:12
03.10.2007
03.10.2007
Panove... jak se u kyvky vzadu sundaj pruziny? Jde to tak ze sundam to jistici Ucko a heverem to rameno stocim dolu? Jde to tak? Jde m io to aby se takhle ohla i ta poloosa... Nebo jak to udelat?
13:54:52
03.10.2007
03.10.2007
-> Pedros: Přes 3roky a nepraská na pružinách nic
13:09:20
03.10.2007
03.10.2007
Na HPčkách mi komaks drží a na těch vobludách vzadu taky, ale z původních se mi komaks oloupal.
12:41:57
03.10.2007
03.10.2007
-> Pedros: já to mám na pružinach třetí rok a jsou jak nový
12:08:08
03.10.2007
03.10.2007
-> havlik: -> venni: tak možný to je,ale dle mě to popraskat musí,třeba né hned a patrně,ale časem určitě..pracuje to
11:55:49
03.10.2007
03.10.2007
-> Pedros: zrovna pružiny a stabilizátor jsou jediný věci na podvozku na kterejch komaxit drží
11:41:16
03.10.2007
03.10.2007
-> Pedros: hm nemusí a nepraská
11:24:34
03.10.2007
03.10.2007
-> Nwkt: hmm,ten musí popraskat taky
11:14:22
03.10.2007
03.10.2007
-> Pedros: A na ně je zase dobrej komaxit
11:13:42
03.10.2007
03.10.2007
-> Jirik : prostě pružiny na odpružení vozu :) Poslední dobou pozoruju,že to má hodně lidí natřený barvou..přitom se to párkrát zhoupne a musí to zákonitě popraskat
10:43:33
03.10.2007
03.10.2007
-> Pedros: Jaký pružiny ?
10:35:15
03.10.2007
03.10.2007
-> Jirik : to je to samý,jako natírat pružiny barvou :)
00:50:44
03.10.2007
03.10.2007
-> venni: ale tak ja ty ramena pouziju... to zas takova tragedie neni... Ale treba ten sroub mi nasral ze je kratkej...
00:35:05
03.10.2007
03.10.2007
-> Syny: dobrá....
ale nasere to co?když koupíš novej díl a doma zjistíš že to je pojebaná mr*ka kterou nejde použít to se mi taky stává často
00:30:54
03.10.2007
03.10.2007
-> venni: A to aj se radsi optam... Nikomu to neublizi a me to pomuze...
00:23:13
03.10.2007
03.10.2007
-> Syny: ja se poslední dobou kolikrát přistihnu v dílně že už se chci jít taky zeptat na virt,ale pak se na to vybodnu a montuju
a někdy už z toho virtování vymýšlím i pí*oviny
00:20:58
03.10.2007
03.10.2007
-> venni: Protoze to delam poprvi a nevim co se stane kdyz tam dam tohle a nebo tohle... Nerad bych se nekde pak zabil jen proto ze sem si koupil o 2kc levnejsi srouby a nebo zanedbal nedke 2mm mezeru... Nevim an co vsechno to muze mit vliv treba... Proto se radsi 100x zeptam na picovinu nez se pak nekde rozslehat...
00:16:54
03.10.2007
03.10.2007
-> Syny: hele jak to tak čtu tak maluješ čerta na ze´d a všechno to moc řešíš
00:16:03
03.10.2007
03.10.2007
-> Syny: k buchtě 8ky nějaký pevnostní a na manžetu třeba 4ky nebo 5tky?
00:00:15
03.10.2007
03.10.2007
sim, jaky sroubky se davaj na misto tech nejtku ve spojeni rameno / buchta...
A jaky se davaj na manzety na nohavicich?
kuju
kuju
23:27:32
02.10.2007
02.10.2007
-> Nwkt: hmm to je dobrej plan...
23:17:06
02.10.2007
02.10.2007
-> Syny: Tak to je tam můžeš dát tak jak jsou
23:09:00
02.10.2007
02.10.2007
-> Nwkt: proste aby to neco vydrzelo ale zas nemusi vydrzet 50et...
23:04:58
02.10.2007
02.10.2007
-> Syny: To bys to musel naložit do solný lázně, aby to bylo za jednu zimu na prach
23:04:10
02.10.2007
02.10.2007
-> Jirik : uvidim - jete to musim promyslet co a jak udelam... Ale zas nak to hrotit nebudu... Ale zase abych to po zime nemel na prach... Proste neco mezi...
21:42:01
02.10.2007
02.10.2007
Stejně než to rameno prorezne, tak si budeš šlapat na fousy. Leda že bys měl v plánu zachovat naše vehikly pro generace příští.
21:40:03
02.10.2007
02.10.2007
-> Syny: Nějak mi hlava nebere, proč tam dávat ten komaxit a přes to alkáč nebo tlumex. To je trochu zbytečný ne ?
Stačí jen ten alkáč, komaks začne stejně dřív nebo později na těch ramenech praskat, páč pruží taky. Stačí kamínek a už to jede pod ním.
To alkáč můžeš přeštětkovat taky, navíc jsem zvědav, co s tou barvou udělá na geometrii, až na těch Škodováckejch pseudonápravách bude páčit trubkou nebo mlátit kladivem, aby si posunul polonápravu na podélným.
Pokud bych to bral hodně vážně, tak nějaké galvanické pokovení, pak Galvinol a alkáč, ale komaks bych zrovna na takovouhle součástku nedával.
21:25:40
02.10.2007
02.10.2007
-> Gryzly: Tykravo tak to se asi poseru ne? To budu delat do jara... Myslis ze nestaci komaxit, zakladovka a tlumex?
21:18:29
02.10.2007
02.10.2007
ty vyztuhy jsou trochu delší než maj bejt, ale to snad nevadí. ramena origo nebudou byli za 100 kus ve výprodeji. V Horce nad Moravou.
21:17:02
02.10.2007
02.10.2007
konec dubna
21:16:02
02.10.2007
02.10.2007
duben
21:15:00
02.10.2007
02.10.2007
unor
21:09:01
02.10.2007
02.10.2007
-> Syny: já to nepískoval, měl jsem nový ramena na to jsem navařil výztuhy, přejel jsem to brousísm kotoučem ve flexe, a pak jsem to zanesl na komaxit. 4x kolo a 2x rameno = 1000Kč
pak jsem ty dutiny prolil Rezistinem na dutiny.
problém byl že jsem to neobrousil dobře a po roce asi se ten komaxit začal loupat. ted bych to pískkoval protože flexou se do dutin nedostaneš.
Bejt tebou tak to nechám opískovat, nazinkovat, komaxit, pak zdrsnit šmirglem nanýst Alkyton aspon tři vrstvy a pak tlustou vrstvu tlumexu. a až po příští době ledové archeologové objeví Plzeň asi tři metry pod povrchem najdou i neporušené Synynho podélné ramena.
21:00:36
02.10.2007
02.10.2007
-> Gryzly: 100 jen komaxit - bez opiskovani nebo i s opiskovanim? Nevim jestli mam dat prave opiskovat a do komaxu i ty nohavice poloos... Asi ot bude chcit vsechno jak ramena tak nohavice...
