Syny dela napravy :)
975 příspěvků (zobrazeno 551 až 600) od 13.09.2007 do 24.09.2008, založil/a Syny
27.11.2007
-> FORM: To jesm chtel vedet - diky 4
Jinak mam dalsi dotaz... Muze mi nekod rict (njlepe z vlastni zkusenosti) co je asi nejlepsi kombinace (THV je 19):
1) predek 2p, zadek 19 prasatka
2) predek 2p, zadek 22 prasatka
3) predek 4p, zadek 22 prasatka (predek by byl na propojkach)
Uvazuju ze bych dal dopredu 4p na propojky... Ale jeste nejsem rozhodutej... V ramci legalnosti by bylo nejlepsi 1. a nebo 2. varianta, ale zas me lakaj ty 4p... Nevim nevim - je to boj 40
14:48:25
16.11.2007
FORM - zlomená ojnice
-> Syny: ve víšku máš naražené gufero a ve větším osazení je velký O kroužek, ten těsní vazelínu aby neunikala do stran. Nic víc tam není.
14:39:18
16.11.2007
-> petr s: parada 9 skoda ze sem ji ani u jednoho vicka (vcetne tech co sem mel na aute) nemel... Nemyslim ten tesnici O krouzek - myslim o pod guferem...
14:34:35
16.11.2007
-> Syny: Ta gumička tam být musí jinak to netěsní
14:33:00
16.11.2007
-> FORM: A jeje 8 Mno ja si to myslel - v katalogu je zakreslenej ale ani z jednoho ze 6ti vicek sem ho nevyndal pac tam nebyl... 8 Da se nejak sehnat nebo to jde pouzit teda i bez nej?
14:18:59
16.11.2007
-> Syny: Patří tam velký gumový O kroužek.
00:03:47
16.11.2007
Tak co? 8
20:39:07
12.11.2007
Jo co sem se taky chtel uz asi 100x zeptat. Do tech vicek kam se dava vnejsi gufero se fava pod to gufero nejaka podlozka??? Nekde sem ji videl nakreslenou ale kdyz sem to gufero vyrazil tak tam zadna nebyla...
20:36:50
12.11.2007
-> myschaak: Tak geometrie je samozrejmosti - spis mi jde o to abych tam nejak normalne dojel aniz bych upotal pozornost (bude dost dlouho propadla STK) :(
20:22:42
12.11.2007
natáhni si provázky přes zadní kolo k přednímu(taky přes) a udělej to lehce sbíhavý,by voko to trefíš....pak dojeď na geometrii a nech si to doladit jinak budeš kupovat gumy každej půlrok4
08:33:42
12.11.2007
mino dufam prepaci za foto
08:33:10
12.11.2007
-> Syny: v predu som raz robil zbiehavost...to je cca tak ze mas taky pripravok ktory pzostava z dvoch tyciek ..jedna je duta a druha sa donej presne zmestia da sa z nou v nej pohybovat...na tej dutej je srubka s matickou....podstata tohoto nastavenia spociva v tom ze si das volant do takej polohy aby obe kolesa bolo priblizne rovno...a zmerias si dlzku medzi prednou castou a pozovnas to zo zadnou castou...jak to lepsie vysvetlit......dam ti foto L znamena dlzku....a zadnu napravu nastavis cca tak ze zmerias vzdialenost od stredu sruby predneho naboja po stred sruby polosi a tento rozmer sa musi zhodovat na oboch stranach a ked len tak od oka tak aj vzadu plati to co na predku...ze kolesa sa musia kusa zbiehat pac ked sa awtom pohnes a vymedzia sa vôle tak sa kolesa zacnu trochu rozbiehat..cca +- to je len môj nazor laika6
zvětšit Syny dela napravy :) - obrázek od gabo000000 - zrušená registrace vložen 12.11.2007 08:33:10
00:23:56
12.11.2007
Nevi nekdo jak se cca baj voko nastavi geometrie predku a zadku? Predek eMko - matice, zadek eMko kvyka...
20:31:23
04.11.2007
-> ondie: U nas po plzni sem videl jen jednu tloustku, tak sem na to zvedavej...
20:06:02
04.11.2007
ondie
-> Syny: to papírový těsnění pod tou nohavicí je víc druhů,podle tloušťky..nesmí to bejt ani moc volný,ani moc na fest,tak vymysleli různé tloušťky papírovejch těsnění a podle potřeby si dáš jaký potřebuješ,tak si radši kup od každýho nějaký..
14:54:22
04.11.2007
-> Gryzly: Ja to nekde cet, ale myslel sem ze to je haluz 1 Ja sem prave driv ty knizky studoval furt, ale ted mi to uz sere 3
15:25:33
03.11.2007
Syny 31.10.07 12:29:36 napsal: -> Gryzly: Fakt? Zajimavy......
Kdybys proštudoval Andrta tak to víš ;-)
13:20:02
03.11.2007
Fifa
-> Syny: Kameny ti do převodovky nespadnou.Rozdelaval jsem to kolikrat a vzivote nespadly do prevodovky.Spis je sranda je tam pak dat zpet.porad se ty kameny natacej spatnym smerem a je celkem boj je dostat do prevodovky.
14:25:33
31.10.2007
-> petr s: eMkovy tesneni a uzovkovy skla?
14:22:31
31.10.2007
-> Syny: Já jsem vždy dal M protože jinak to jde těžko
14:10:34
31.10.2007
spartra
-> Syny: budeš to muet ozkoušet, pokus, omyl
14:08:39
31.10.2007
-> spartra: mno vsim, ted uz to vim, ale me zajima jestli ty uzovkovy skla muzou bejt v tom eMkovyim tesneni... Aby mi sli stahovat...
14:05:52
31.10.2007
spartra
-> Syny: jako sis nikdy nevšim ouživky maj silnější skla než emka
12:29:36
31.10.2007
-> petr s: To ja nevim - ja to jeste rozdelany nemel 4
-> Gryzly: Fakt? 3 Zajimavy... Mno tak doufam ze se mi podari nejak zprovoznit uzovkovy skla v eMkovejch tesnenich...
00:39:24
31.10.2007
-> Syny: A jestli víš proč mají emka užší skla? Prej kvuli ušetření hmotnosti.
21:38:28
30.10.2007
-> Syny: Správně a ti co straší že spadnou kameny tak pokud není rozlomen jak může spadnout z čepu dolů
21:34:11
30.10.2007
-> petr s: kua tady taky kazdej rika neco jinyho 8 Nekolik lidi mi varovalo pred tim aby mi sutry nezklouzly z poloosy do prevodovky... Ted zase ze se tam nevejde - jen kdyz se rozlomi 3 To je haluz...
A jak funguje to vymezeni vule na tech nohavicich? Predpokladam ze ta nohavice sedi na tom vybouleni co je videt z fotky a na tom kousku co se sroubuje k prevodovce... A kdzy se mezi to da tesneni tak se tim vymezi ta vule aby tam malinka byla a slo to zlehka. Je to tak? Dle fotky tka soudim 1
21:30:56
30.10.2007
-> Syny 30.10.07 21:24:45: Tam spadne jenom když se rozlomí
21:24:45
30.10.2007
-> suri: Takravo no tak to potes koste 3 Ale neni mi jasny kudy teda padaj ty kameny dolu do prevodovky 3
21:22:36
30.10.2007
myslis toto sorry za foto
zvětšit Syny dela napravy :) - obrázek od suri vložen 30.10.2007 21:22:36
21:09:17
30.10.2007
Panove prosimvas mate nekdo fotku kyvkovy prevodovky bez poloosa nohavic... Proste s tou dirou co vznikne sundanim? Jen at vim co me ceka 1
A taky pokud neko ma nejaky typy na to jak sundat ty nohavice s poloosou co tam mam ted aniz by mi spadly sutry do prevodovky 1 Neni mi jasny jak poznam jestli jsou na poloose vodorovne nebo prave svisle...
Jo a za posledni, jestli mi nekdo muze vysvetlit jak je mozny ze kdyz se prisroubuje nohavice k prevodovce ze s ni poto nejde hejbat k sobe a od sebe... Proste mi neni jasny jak to tam drzi celkove... To ze vuli vymezujou ty papirovy podlozky vim, ale neni mi jasny jak to funguje... Jako ze kdyz tma ty podlozky dam jakto ze se mi neudela velaka vule na tej nohavici...
Problem bude v tom ze nevim jak to tam vypada :)
11:11:43
17.10.2007
-> VeTëV: Je tio shnili ale tady na tom miste sem to ocekaval, jen sem vcera dostal odvahu do toho rejpnout...
08:37:57
17.10.2007
-> minno: tady ma nekdo shnilou hujdu :-))) takze mas pristi rok o zabavu postarano 4
jinak uzky skla do em gum jdou mel sem to tak na kakruli - trosku nasili :-)) ono si to casem sedne :-))
ja spisi hledam pekny y uzky gumy
22:22:19
16.10.2007
-> Syny: tak to netusim, ja som to nikdy nerobil...
22:15:15
16.10.2007
-> minno: mno a jde nak dostat ty uzovkovy skla do tesneni z eMka? Aby slo stahovat a natahovat okynko?
22:14:13
16.10.2007
-> Pedros: tovis... Sice je mam ale menit to si nedovedu predstavit - to musi bejt jak jezek v kleci...
22:00:08
16.10.2007
-> Syny: jasné, to je bežne poznaný roziel medzi úžou a M. inšie tesnenie na dverách okolo skliel a tenšie sklá4
21:28:09
16.10.2007
-> Syny: vyměň sklo :)
21:12:18
16.10.2007
Ted to zalepim ipou, udelam STK a na jare se zavari vsechno na co se prijde... Takze bude nova kastle 3 3 3
Jinak kdzy uz tady pisu - vedeli jste ze eMko ma jinak tlusty bocni skla nez uzovka??? Ja dneska dla tesneni kolen okna a trojuhelniku z eMka (je i jiny - jde jakovy prez okraj toho ramu dveri - u uzovky ne) a normalne sem zlomil klicku kdyz sem to vokno natahoval... Proste to tesneni je delany na 4mm tlusty okno a uzovka ma 5mm a temer nejde hejbat s oknem... Neresil nekdo z vas podobmeje problem... Pac mam z eMka to tesneni a fakt v dobrym stavu a jeste je i vzhledove hezci... Ale pak to dela takovejhle bordel...
20:57:10
16.10.2007
ser na rez a dělej nápravy1
20:48:08
16.10.2007
-> Syny: to sa spravi, alebo to zaplacni plastovymi lemami a bude pokoj :-)
20:45:10
16.10.2007
Vlhky hadry a debilni oprava se tu trochu podepsali... Bude to chtit asi povarti - mno vono toho bude vic na to vareni 8
20:44:29
16.10.2007
16.10.2007
16.10.2007
16.10.2007
Asi to bude chti svarecku...
zvětšit Syny dela napravy :) - obrázek od Syny vložen 16.10.2007 20:42:45
20:40:54
16.10.2007
-> minno: Privarovani je blbost...
Jinak dneska sem se rozhodl sundat kyt kterej byl vzadu na konci lemu... z obou stran a to co sem uvidle me dorazilo...
19:38:18
15.10.2007
-> Syny: ak myslis tou povodnou polohou kruzkov tu polohu zlu kedy je tam ta vola, tak mozne je vsetko, zalezi ako dobre sa tam ten kruzok prelisuje :-) uz som pocul aj take veci, ze tam ten kruzok natvrdo privaraju k poloose.
19:18:56
15.10.2007
15:10:24
15.10.2007
Ahojte :) Slysel sem nazor ze kdyz se prej posune ten krouzek na poloosach tak ze prej se casem zase vrati do puvodni polohy - copak je na tom pravdy? Aby se mi to za par dni nesouplo nazpatek a ja tam nemel vuli jak bejk 8 Mate s tim nekdo zkusenost?
