Syny dela napravy :)
975 příspěvků (zobrazeno 451 až 500) od 13.09.2007 do 24.09.2008, založil/a Syny
27.12.2007
DuriQ
pozri mas to len 8bodov ktore rozpojis a mas ho dole 4
14:45:22
27.12.2007
DuriQ
Syny: ne 1 ? mno ja som utrhol piestnicu a nechci vedet co to robi ked ti ide auto na 3 tlmiaco-pruziacich clankoch a jednom pruziacom, pri jazde zakrutou a pripadne, ze je ta zakruta derava ako byva zvykom, berme v uvahu, ze by si isiel normalka 60km/h... ak by si to ustal tak by si mal krasne skrkatko na tvojich unterhosen 3 ja mam s tym skusenost takze viem co to je jak na predku tak na zadku... mno ono to fakt neni prdel...
14:37:07
27.12.2007
-> DuriQ: tak kdyz te vybehne tlumic tak se te nic nestane... Ale nerad bych to pak spravoval cely, takze to hold zase rozeberu a necham udelat poradne... Akorad mi tede pekne sere zase vyndavat pruzinu, povolovat ty kozliky dole a vyndavat ten excentr 8
14:30:56
27.12.2007
DuriQ
Syny: sak pohoda radsej to spravit poriadne ako si rozsekat rit niekde 4
14:27:31
27.12.2007
-> DuriQ: A ver tomu ze Syny ty napravy chce delat poradne, proto se pta 4 3
14:22:16
27.12.2007
-> DuriQ: mno asi to udelam... Sice me teda pekne sere to zase sundavat... Ale asi se neda nic delat... 8
14:19:35
27.12.2007
DuriQ
Syny: tak hento je fakt dost zle... chytis jednu dobru jamu a tlmic ti povie pa pa ... a zbytok radsej nerozpisujem... ked uz syny dela napravy tak at je dela poradne... ide hlavne o bezpecnost cece 4 demontaz spodneho ramena je brnkacka, zhod to dole, poriadne to obvar a pripadne to aj vyztuz a udes mat klud 4
13:33:16
24.12.2007
-> minno: Mit cim tak neni problem 4 Venze naprava je uz na aute a nemam svarecku 8 A i kbybych mel tak uz je tam pruzina 8 Mno ja to hold asi na jare vyndam zase no 8
13:15:20
24.12.2007
-> Syny: no takto podobne sú tie matice pribodované aj na nových druhovýrobných ramenách, podľa mňa to stačí, ale u teba by som to ešte asi bodol, lebo tam máš trochu toho plechu pod matkou vytrhnutého.
13:02:23
24.12.2007
-> petr s: 8
12:59:53
24.12.2007
-> Syny: Vypadá to málo
12:58:50
24.12.2007
-> petr s: Prave ze nemuzu 8 Myslis ze je malo?
12:55:41
24.12.2007
-> Syny: Nevadí to ničenu ale pokud můžěš tak ji přiboduj lépe
12:49:30
24.12.2007
-> petr s: Mno to vim, ale jestli to bude vadit? 3 1
-> suri: Vsecko seriovy... 4
08:48:48
24.12.2007
-> Syny: Někdo utrhl matici tak tam přibodoval druhou
08:46:40
24.12.2007
-> Syny: poriadne to rameno vyztuz a pokial s tym nejdes jazdit rallye a pouzivat tvrde tlmice tak by to vadit nemalo
00:48:14
24.12.2007
24.12.2007
24.12.2007
24.12.2007
24.12.2007
Jen se chci optat - vadi tohle? Rameno zjevne dostalo ranu zespoda na uchyceni tlumice, kousek se odlomil a nekdo to zpravoval...
zvětšit Syny dela napravy :) - obrázek od Syny vložen 24.12.2007 00:46:17
01:57:39
06.12.2007
-> Pavel P.: Jen nekecej 3
00:09:04
06.12.2007
-> Syny: já je znám oba a stejně nic nemám3 3
23:47:42
05.12.2007
-> Pedros: Neplas taky furt 3 Kdo zna FORMa a Pavla P. ma vzdycky vsecko 3
19:02:51
05.12.2007
-> Reeaper: no mělo by tě to chytnout co nejdřív,páč přestávaj být díly 4
17:41:43
05.12.2007
-> Reeaper: nic na tom vcelku neni, ale radsi se ptam na veci kde si nejsem jistej abyhc to udelal dobre... Nevim co muze se stane kdyz udelam tohle a nebo tohle... Tak se radsi zeptam...
14:09:07
05.12.2007
Reeaper
-> Syny: mno tohle je téma o zadní, já se chci nejdřív pustit do přední.. 6 ale čím dál tím více zjišťuji, že postrádám znalosti základních věcí *86na co budu stačit, to si sám udělám, to určitě 6
13:16:04
05.12.2007
-> Reeaper: az budes delat napravy? :) Mno hlavne si vsechno delaj sam - ja to tam dal proto abych neznicil ty gufera a ejhle - gufera sou OK ale vicko v riti...
13:13:10
05.12.2007
Reeaper
-> Syny: těším se, až mě tohle taky chytne a budu muset tohle všechno prolouskat..to bude pro mě trest..71
Ale hlavně, ať se ti daří 52 a pardon za OT 18
13:02:00
05.12.2007
-> FORM: tak tak - a u toho jednoho se to nejak zkrivalo...
01:31:17
05.12.2007
FORM - zlomená ojnice
-> Syny: Jo ták, já si to špatně přečetl, myslel jsem, že máš křivě gufero. Víčko se shání blbě, ale občas se dá. ty by jsi to asi musel srovnat a znova bodnout, jsou tam originálně asi 3 smrkance a moc to nedrží.
01:23:53
05.12.2007
-> FORM: Kdyby se dalo sehnat tak bych byl stastnej 4 Vis jak - to vicko je v podstate ze dvou casti na sebe navareny... To vlastni vicko a ne nem je takovej ten jakoby rafek... a ten mi celej proste na pulce zarazil kus smerem do vicka... Tomu vicku ve kterym je samotny gufero se snad nic nestalo, ale ten "rafek" je takovej vselijakej... porarilo sem i docilit aby mel kraj stejnou vzdalenost vsude, ale je to tak ruze pokriveny prave aby to dosahlo spravnyho tvaru... Blbe se to popisuje...
01:19:48
05.12.2007
-> Syny: že si to neuděláš rovnou sám, stačí trochu namáznout a naklepnout přes špalík. Pokud je hodně zkřivené, tak ho vyhoď a dej tam jiné, však stojí asi 25kč.
00:43:39
05.12.2007
Tak sem si nechal v servisu nabouchnout gufera do vicek a opet sem si potvrdil pravidlo, ze co si clovek neudela sam, to nema... Sice mi to udelali zadaco, ale jelikoz zrejme jedno vicku nemem na rovine, tak tan okraj co ma zapadnout do drazky v bubnu pro pripadny odtok oleje mi na jednej strane ohnul a cely to nejak zrakvil... Takze sem to klestema naohejbla nazpatek, ale stejne je to krivy... Ten kraj je teda v pohode ve vzdalenosti jak ma byt, ale je to cely nejak sejdrem... Takze ani nevim jestli to muzu pouzit... Ucel by to plnit melo, ale nevim jestli tam nebude to gufero trochu krive... 8
18:24:28
03.12.2007
DuriQ
Syny: ty si skor nieco ine ako to zlato... ale uz ti to tu nechcem zasierat mojimy kecmy
17:33:12
02.12.2007
-> DuriQ: Ano to ze ja delam napravu 3 mesice a ty jen chvili je rada nad zlato 4
17:00:02
02.12.2007
DuriQ
Syny: ty kokotek som ti xcel poradit ale tak sak v pohode vyser si oko ked to dokazes howg...
17:01:21
30.11.2007
Milos
-> Syny: tak je vse v naprostem poradku4
17:00:53
30.11.2007
Milos
-> suri: minovi neni pomoci4 47
19:22:04
29.11.2007
-> Milos: Jelikoz zamkli tema kde se to nakouslo, tak to dopisu sem... Aby sme si to ujasnili... Psal sem mu at mi ukaze to 2. (slovy - druhé) zminivane tema... Nevim proc bych tohle tema zapiral, a vsak to tema, ktery on uvedl jako druhe sem nikdy nezalozil... 4
18:56:57
29.11.2007
-> DuriQ: Nepsal si mi nedavno neco ze se seru vsude? Hadej co delas ted ty... Jestli te vadi ze slkadam napravu dlouho tak to je ciste jen tvuuuj problem a budes si ho muset v sobe vyresit sam... Ja nedalam zadny zavody, takze nejdriv vyresim skolu a pak budu resit auto... Vubec nevim proc tebe to trapi...
17:37:00
29.11.2007
minno tak takked to bude robit aj sto rokov tak vás do toho nic nie je je to jeho vec ja tiez neznasam fusersku robotu ked je cas treba sa stym vyhrat.a uz to tu nepreberajte radsej minnovi pomozte4 8
17:30:36
29.11.2007
-> minno: Já repasoval jenom vlečku a taky jsem se na to připravoval celou zimu a stejně když jsem to auto pak rozvrtal tak jsem ho měl rozvrtaný měsíc (z toho 5 dní a dva tři večery jsem na tom pracoval) a naštěstí jsem to nedával na virt takže jsem si mohl dělat v pohodě a nikdo do mě nerýpal 5
17:27:00
29.11.2007
-> Milos: natahuje sa to hocikde...nechapem preco vsetci rypete....povedal som vam ja niekedy na nieco ze preco toto robite tak a nie hentak? duro uz x-krat preskladal cele auto a aj tak to stale nie je akoby malo byt...no a?
Ja mam auto pojazdne, druhu napravu si mozem robit aj 10 rokov, tak preco by som sa s tym mal ponahlat? Toto mi vysvetli. Proste ked mam cas a chut tak daco porobim...aspon zmysluplne vyplnim cas.
Ale vy stale len reci a reci...Toto mas zle, to si mal zrobit tak, toto som ja zrobil za 5 minut a ty to robis uz 6... Namiesto tyhto reci o nicom radsej trochu podpory by neuskodilo...
Nemam za potrebu ti tu vypisovat preco a co robim ako dlho a preco zhanam to ci ono...4 Radsej uvazuj nad tym preco ludia kradnu, nicia cudzi majetok a zabijaju...mozno na nieco prides a bude to uzitocne. Mas pravdu, som iny, robim kazdu pracu poctivo a tym sa odslisujem od vacsiny...
16:34:50
29.11.2007
Milos
-> minno: nescem provokovat, ale aj som ti uz viac krat pisal na margo toho, ale ....
sak jasne kazdy si robime co chceme a tomu druhemu sa do toho nebudeme toto...
ale aj tak , ty si v tomto iny, ty proste budes cakat a zhanat nezohnatelne a tam sa to natahuje.. a my sme tiez skladali vsetko z novych veci4
16:27:11
29.11.2007
DuriQ
Tuner#2: tak to radsej ani nepis 3 ale ne pohoda...
15:41:43
29.11.2007
-> MATTESS: Mě povídej, mě už se nechce ani do studené garáže, natož venku1 a kdybych tady napsal čas jak dlouho jsem dělal nápravy, tak to asi s pár členama sekne5
15:29:52
29.11.2007
DuriQ
minno: mno ako ja to neberem ako sutaz... ale je mi to dost divne, ze to niekto sklada tak ukrutne dlho... kozliky a podlozky sa daju pouzit povodne tak isto naprava pokial neni prezrana jak svina... vezmes to na piesok, pripadne vyrobis vystuhy navaris, nastrek komacom a zlozis celkovo tyzden roboty... jasne ze ked ti to mesacne vychadza ledva na slanu vodu a krajec chleba ze sa nebudem trtkat s napravamy... to nebolo myslene na teba ale vseobecne yop 4 je jasne ze ma je do toho k*k*t ci to ten ci onen sklada 30rokov ale je to dost divne ked to trva tak dlho...
14:50:35
29.11.2007
-> DuriQ: ved ja ti to neberiem...ja sa na to pozeram trochu inac....kazdy kto sa hrabe v tychto starych crepoch a nieco sa s tym snazi zrobit alebo vylepsit...pokial to nie je tuzerina tak si kazdy zasluzi obdiv uz len za to ze ma na to nervy...4 a je jedno kto ako dlho to robi...kazdy to robi pre seba...tak si prosim nechaj tie hlupe poznamky ze niekto nieco robi dlhsie ako ty pre seba4 Ja tiez nemam idealne podmienky a casto mrznem vonku...drbem sa s tym ako vol a som tu. A nakup dielov? To ako pises, ze kupovat kazdy den po jednom kuse podloziek, tak to by bol idealny pripad...Take misky na ramena nemozem za pana zohnat vsetky....chodim zobrat po mototechnach...a nie su to len misky10
13:55:01
29.11.2007
-> Pilot 105: no jo no, čas nevrátíme (ne že by dřív se mi chtělo něco takhle dělat 3 )
