priecka prevodovky
21 příspěvků (zobrazeno 1 až 21) od 11.09.2007 do 13.09.2007, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
13.09.2007
-> PeterP136: mne tiez isla ....a potom bum
19:47:36
13.09.2007
PeterP136
-> gabo00000: Mne nahrial rameno az do cervena a sj tak isla jedna skrutka s nechutnym skripotom.
19:33:25
13.09.2007
Vojtik
Je to M 14 x 1,25 tušim, zkrátka jemnej, kouknu jakym jsem to dělal závitníkem, mám ho ještě venku. Ten závit ale nesmíš poškodit , nebo odvrtat !! Tím závitníkem jsem to jen opravoval v tom jednom místě, kde jsem to probrousil do závitu, aby to šlo vybouchat
18:07:09
13.09.2007
-> Vojtik: uz som to celkom dobre odvrtal len tie zbytky...musim ist ku susedovy po zavitnik...inac to je normalny zavit M12?
18:06:14
13.09.2007
-> PeterP136: nie az tak
11:34:09
13.09.2007
Vojtik
-> gabo00000: Já jsem zalomený šroub postupně odvrtával asi do průměru 12 mm a pak modelářeskou bruskou na jednom místě přebrousil stěnu a uzoučkym majzlikem zbytek šroubu zdeformovel dovnitř díry a vyndal kombinačkama4
23:25:30
12.09.2007
PeterP136
-> gabo00000: Docervena aj s ramenom?
21:13:32
12.09.2007
-> PeterP136: ja som to mal nahriate acetylenom a zalomil som srubu:(
19:55:51
12.09.2007
PeterP136
-> gabo00000: Mne vyberali dve skrutky acetylenom, ale keby som mal pristup k tekutemu dusiku alebo aspon hasicaku tak skrutku schlad, rameno nahrej, staci teplovzduskou a mohlo by to povolit.
19:53:37
12.09.2007
PeterP136
-> Gryzly: A keby sa do tych silentblokov vyrezal zavit na skrutky ? :))
22:38:15
11.09.2007
8 10
20:56:08
11.09.2007
inac neviete nejaky dobry postup pri vyberani zalomeneho srubu zo sikmeho raena........uchytenie pozdlzneho a sikmeho ramena
20:54:49
11.09.2007
-> Gryzly: jj to chapem a diky za opravu ...dakt neviem ako to je a ao vleckach toho este neviem vela....
-> Majkl: mudra veta....
-> Vojtik: nemam k nej pristup ale tato je uz obvarena....inac nic special na to neptreba? ako inde to vyztuzit netreba?
20:51:45
11.09.2007
-> gabo00000: není normální a zesílená, ale normální a odlehčená.
a ty šrouby hlavně použij s válcovou plochou. né abys tam dal s závitem po celé ploše.
16:39:17
11.09.2007
Vojtik
-> gabo00000: Je lepší použít tu tuhou příčku z prvních 130 a rapidů a ještě ji třeba obvařit po všech spojích, jako jsem to udělal já, s tou odlehčenou se to prej několika lidem kroutilo a praskalo
15:39:08
11.09.2007
-> gabo00000: to je jedno co tam das, hlavne ze to ma stejny zavit a pevnost...
jinak v LR vazne pricka neni prevodovka je uchycena nahore...
15:35:48
11.09.2007
inac namiesto tych srub ktore drzia sikme rameno v priecke sa môzu pouzit aj ine..napr imbus?
15:30:30
11.09.2007
-> petr s: to viem ze nie ale chcel som vediet ci to ani nie je potrebne...lebo pokial viem dak su 2 druhy priecok..normalna a zosilena...tak som si myslel ze to zosilnenie malo nejake opodstatnenie....
inac som mal diery v usiach dost rozcvachtane a sikme ramena sa v usiach kyvali kak delo takze usi som musel obvaryt a vyvrtat nove diery......
14:48:11
11.09.2007
-> petr s: taky sem to chtěl napsat3
14:47:49
11.09.2007
-> gabo00000: LR žádnou nemá
14:38:33
11.09.2007
je potrebne pri pretekarskych upravach nejak specialne vystuzit priecku?
