piskani kola
21 příspěvků (zobrazeno 1 až 21) od 06.09.2007 do 06.09.2007, založil/a Klubko_
06.09.2007
Martin14
-> Klubko_: 1 1 1
23:29:35
06.09.2007
Klubko_
jasne, cajk 6
23:07:04
06.09.2007
Martin14
-> Klubko_: Jo jasně ale ja třeba dotahuju co to jde jen kolový šrouby a šrouby na spojení podélnýho a příčného ramene.Pro mně slova "Co to jde" jsou na max co umim což bych u toho nedělal ale teď už si rozumíme.4
23:01:01
06.09.2007
Klubko_
kluci, vy nectete, co pisu. Racnou to dotahnu co to jde (aby si loziska sedly?) a pak to o pul otacky povolim a pak matku pootocim aby sla dat zavlacka a tak aby se kolo volne otacelo. Tenhle zpusob mi byl doporucen.
22:08:32
06.09.2007
-> Martin14: 52 52 52
21:55:51
06.09.2007
Martin14
-> Klubko_: No dothnout to ložisko co to jde asi neni zrovna ideální.Zrovna tam by to chtělo dotahnout s citem a pak povolit a když se to točí bez problému,nehřeje a nemá vůli tak by to mělo být ono.
21:37:03
06.09.2007
-> Klubko_: proste aby slo kolo volne...
21:35:46
06.09.2007
Klubko_
-> Pedros: jj, co to jde zatahnou, pak o pul otacky zpatky a pak na nejbliszi diru zavlacky pripadne aby to nedrhlo sem to utahoval ja
17:35:37
06.09.2007
-> Syny: zajímací 3 no jo no,jsem amatér6
17:29:31
06.09.2007
-> Pedros: vepredu se to povoli - abyse lozisko nehralo...
17:13:51
06.09.2007
-> Klubko_: a pak zpátky na závlačku? Spíš to dotáhnout na nejbližší díru,ne? Jinak mě tohle obdobně dělal zadní buben,když jsem zatáčel a trochu přibrzdil,tak pískal jako kráva a skoro to byl zvuk jako kov na kov.. No a po sundání bubnu bylo všechno v pohodě..
17:04:08
06.09.2007
Klubko_
-> petr s: nooo, mam to utazeny co to jde a pak pul otacky zpatky a na zavlacku. Tak by se to melo delat ne? zkusil sem tam napatlat vic vazeliny tak uvidime. Btw jak by se to melo spravne mazat? Mel sem hafol vazeliny v tom kloboucku, kterej se sundava, kdyz se chces dostat k lozisku.
17:01:55
06.09.2007
Klubko_
ted sem to zkousel rozhybat, jeden pistek byl takovej tussi. Uvidime jak se pojedu projet. -> Jirik : hehe to jo 1 mimochodem kdyz sme u tech brzd, shanim drzaky na 4pisty nemate nekdo z pritomnych?.
15:12:51
06.09.2007
-> Martin14: A nebo rovnou vymenit 4 Vcetne tesneni prachovek atd...
14:36:32
06.09.2007
Martin14
-> Klubko_: Hele delají to brzdy přesně jak píše Syny je to nevracením pístků a destiček do základní polohy.Chce to je poradně rozhýbat.
14:27:47
06.09.2007
-> Klubko_: Nemáš volné ložiska v kole?
14:21:05
06.09.2007
Třeba se to časem naučí zapískat nějakou písničku a všickí tě to začnou závidět. 1
14:05:18
06.09.2007
Tos to ja netusim - mozna se to tma nak posunuje a kriva torchu... Nevim3 ale zkusil bych jestli chodi vsechny pistky na brzdach stejne...
14:04:00
06.09.2007
Klubko_
Desticky sem si taky myslel, ale proc to dela pri jizde rovne a pri zataceni doprava? To je na tom to divny.
13:42:51
06.09.2007
tak te pribrzduje jedno kolo... Desticky se uplne nevrati a pribrzdujou - piskaj...
13:39:55
06.09.2007
Klubko_
asi to bude prilis obecny definovani problemu, ale kdyby...
kdyz jedu, tak mi piska asi predni pravy kolo. Je to urcite na prave strane, ale z mista ridice nedokazu 100% poznat, esi je to predek nebo zadek, ale mlada rikala, ze predek 6 Kdyz jedu rovne tak to piska, zatocim doprava, piska to trochu vic a kdyz zatocim doleva tak to uplne prestane. Zvlastni ale je, ze to zacne delat az kdyz jednou od startu zabrzdim. A kdyz naopak brzdim, tak to nepiska vubec. Delal sem ted repasi skoro cele napravy, takze by to melo byt vsecko ok, je to divny
