Vyváženie mokrých poloosí
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 02.09.2007 do 05.09.2007, založil/a Hardcorepunk
05.09.2007
David V6
Vyvažování kardanu je kapitova sama o sobě
22:27:05
04.09.2007
Hardcorepunk
dakujem všetkým 6 aj mne sa to nejak nezdalo...podla mna tak može skor nastať lom niekde v materiale
12:37:16
03.09.2007
Ja bych do niceho takovyho nesel... Pokud neco hudi tka kuchnout prevodovku a nebo vymenit loziska na poloosach, ale hrat si se samotnou poloosou, kord u kyvky, se mi nelibi...
12:31:12
03.09.2007
Vojtik
to jsem psal taky, že bych je rozhodně nestáčel, maximálně nechat vyvýžit, ale nevim ja rozumně udělat to vyvážení, páč odbrušovat materiál by se mi taky příčilo a něco na ni navářet se mi taky nezdá..
12:31:03
03.09.2007
-> Syny: Kloubový hřídele jsou sice kratší (u některejch aut) a jsou i slabší, záleží aj na matriálu.
Viděl jsi třeba trubkovou nápravu ? Tam máš špejle jak na píchání do buchet a vydrží to víc jak profilovaná klasická náprawa. 4
12:22:18
03.09.2007
Nevim nevim ale stacet poloosy se mi nezda jako optimalni napad - asi jsou nejak navrzeny a tim ze se ztoci se jim urcite nepomuze...
12:19:16
03.09.2007
Vojtik
-> Syny: psal jsem konkrétně kardan u autobusu , kterej je dlouhej cca 40 cm - jen mezi převodovkou a zadní nápravou
12:09:34
03.09.2007
mimochodem to ze neco stocite na soustruhu neznamena ze to bude vyvazeny..
12:07:25
03.09.2007
-> Jirik : Videl - a vzhledem k tomu ze to ma utahnout treba tunu (kdyz vezes par lidi) tak se mi teda tenky zdaj na to jak sou dlouhy a jeste to pretocit na soustruhu... 1
-> Vojtik: Mno kardan je podle me taky trosku neco jinyho... To je vetsinou trochu delsi a tlustsi...
09:49:32
03.09.2007
-> Syny 03.09.07 00:07:16: Už jsi viděl vyndanou poloosu ? Zas tak tenký nejsou. 1
07:41:25
03.09.2007
Vojtik
-> Syny: třeba je zároveň vyměnil a přisuzoval to tomu vyvážení, ale já bych to vyvažování až tak nezatracoval, kloubové poloosy se běžně vyvažují, mají sice na kloubu větší průměr, ale i třeba kardanky u autobusu, který jsou dlouhý kolem púl metru se musej vyvažovat a když náhodou odrezne vyvažovací plíšek, tak to dělá v autobuse nehoráznej bordel. Rozhodně bych ale nestáčel v soustruhu celou poloosu
00:37:35
03.09.2007
Mozna kdyby vymenil hucici loziska tak by udelal lip...
00:18:18
03.09.2007
hlavne jakej by to melo asi tak prinos? rotacni vec s minimalni hmotnosti diky malymu prumeru minimalni moment setrvacnosti a hlavne v tak malejch otackach to nema vubec zadnej smysl..
00:07:16
03.09.2007
Jao ze ty poloosy stahnul na soustruhu? Tak to je frajer 3 Jestli uz tak tenky poloosy na kyvce jeste stocil, tak to potes panbuh...
22:49:13
02.09.2007
Hardcorepunk
Nedávno som stretol staršieho pána, ktorý mi spomínal, že mal na svojej škodule vyvážené poloosi.
čiže dal ich zarovnat na sústruhu, ked som to dobre pochopil. A proste sa vraj stratil hluk pri vyšších rýchlostiach...Zaujímalo by ma či s tým má niekto nejaké skúsenosti?
