upravene brzdy na facko.
5 příspěvků (zobrazeno 1 až 5) od 02.09.2007 do 02.09.2007, založil/a Saky
02.09.2007
jinak samozrejme jde udelat na facko i roztec jina nez 4x100 nebo 4x98 nicmene ta uz spociva navic ve vyrobe noveho unasece a to jsou zase dalsi penize navrh.. nicmene treba klasickej skodovackej 4pistek ma ucinnost o cca 60pct vyssi nez fackovej trmen.. pokud se to jeste pouzije s vetsim prumerem kotouce brzdi to znatelne lip..
23:21:06
02.09.2007
uprava spociva ve vyhozeni stavajicich a nandani novych-)... sliboval sem ze dam nejake fotky z realizace nicmene sem je uz nenasel, mam doma jeste nejake zbyle dily, ale neni to komplet..
nicmene co se tyka predni napravy z feldy nebo facka, tak tam staci celkem jednoduse upravit tehlice, a dodelat drzaky brzdice, brzdic pak jde pouzit asi jakykoliv.. ja mel vyrobene drzaky na 4pistkove brzdice, na oktavkove brzdice a na brzdice z Tatry, pak je v podstate skoro jedno jakej se pouzije kotouc nebot v zavislosti na sile a prumeru se vyrobej vyse uvedene drzaky.. nasel jsem planky na dzaky 4p s pouzitim kotouce od 242 do 259mm jak chlazenych tak nechlazenych (s tim ze idelani rozmer kotouce pro 4p je cca 250mm) az po tatrovacky 4p a kotouce prumeru 280mm taky bezne reseni s oktavkovejma brzdicema a prumerem kotoucu pouzitych v oktavce..
vsechny reseni jsou s kotouci s rozteci 4x100 kdy je kotouc prevlecen pres seriovy unasec stejne jako je to origo.. u vsech kotoucu se musi udelat kosmeticke zakroky nicmene to je uplny detail.. vsechny ty drzaky je v podstate vyfrezovanej kousek "plechu" se 4ma dirama ve vetsine pripadu nic moc sloziteho..
co se tyka zadku tak tam jde bez problemu prehodit zadni brzda z golfa a nemusi se nic vymyslet.. a nebo ja jsem vyrabel nabojky v podstate uplne totozne s tim ze sem navic menil roztec der nebo prumer strediciho krouzku.. treba chtelli nekdo 4x114,3.. tady se jedna rovnez o celkem jednoduchy vysoustruzeny unasec ..
pokud si pamatuju ceny tak zadek (dva nabojky na prani) plus drzaky brzdicu (vetsinou z oktavky a nebo i jine.. byla kolem 3000
a predni naprava uprava tehlic 1000 plus drzaky brzdicu kolem 500-1500 podle provedeni.. kotouce se kupovaly vzdy nove v cene od 1000-3000 podle provedeni normal/vnitrne chlazene .. tak to je asi vsechno.. neco doma jeste mam nicmene neni to komplet a uz ani poradne nevim na jake provedeni to vsechno mam.. nicmene na facka/feldy jsem toho zas tak moc nepostavil.. myslim asi jen pet sest kousku. .takze zdaleka jsem nevyzkousel vsechny moznosti, nektere silenosti me docela lakaly, ale delat to jen tak pro radost je nesmysl..
21:10:09
02.09.2007
bitmap - zrušená registrace
V cem spociva uprava?
21:09:10
02.09.2007
-> Saky: chtěl oboje3
21:05:16
02.09.2007
kdo se tady minulej tejden ptal na ty upraveny brzdy na facko? uz nevim jestli to chtel predni nebo zadni? nejak nemuzu najit ten odkaz..
