dorazy
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 29.08.2007 do 01.09.2007, založil/a Paul
01.09.2007
Mar3k
-> Tuner#2: zaujimave
14:20:49
01.09.2007
-> Mar3k: Pod stabíkem mám 7mm podložku a na druhé straně kde dochází ke kontaktu, jsem mu pomohli kladivem a nově celý most letos ovařili a zatím to drží.4
15:47:58
31.08.2007
Mar3k
-> Tuner#2: asi to blbo znelo o tych mojich tlmicoch, ale tie Spaxi budu urcite tvrdsie..
15:46:25
31.08.2007
Mar3k
-> Tuner#2: no to hej to nepochybujem.. si riesil ten stabilizator verzus dotyk s mostom zdvihnutim uchytenia stabilizatoru na moste? zdvihnutim myslim smer dolu aj ked to blbo znie... dik
15:30:16
31.08.2007
-> Mar3k: TUNER má tlumiče Spax, což taky není zravna bláto a levná záležitost a pružiny tam má ze 14tky drátu, takže to má jako kámen a stejně chytil díru a díky tomu, že to propruží při chybějícím dodazu natolik, že se tlumič stlačí na max. tak pak už mu nezbude nic jiného než udělat bouli v kufru a nebo se vyrvat z ramena, případdně ho zničíš zamotný lumič a pístnici. fakt bych si s tím nezahrával, ten doraz tam není samoúčelně.4
14:51:07
31.08.2007
Mar3k
-> Majkl: 6 to je originalne riesenie len casovo narocne kim sa to otlacia ,,dulky,,
-> Tuner#2: -> Jirik : kua , no na takuto srandicku som nemyslel.... neva nepotrebujem ho tam stejne.. ale bude to brutal bo co mam namiesane tlmice tie su fest tvrde hmm8 9
14:26:17
31.08.2007
Ja jsem jen zkratil ty gumy dorazu. Obcas to nane sedne ale nic se nestane. Stablik se o most opiral, ale uz jsou tam vytlaceny dulky a je to lepsi :)
14:04:51
31.08.2007
-> Mar3k: To bych nedělal, při velké díře půjde už na svůj vlatní doraz (stací se uplně) tlumič a vytrhne se jak píše Jiřík. TUNER už to řešil.
-> Jirik : Mos se dá poladit tak, že i při snížení jako mám já se mostu ani nedotkne i když to jde na dorazy při velké díře.4
12:42:57
31.08.2007
-> Mar3k: Aby se ti pak vytrhnul tlumič ze spodního ramene jako Tunerovi. 1
Navíc nechci pak vidět, co ti bude dělat stabilizátor s mostem, až to houpne za dorazy. 1
12:25:32
31.08.2007
Mar3k
-> Tuner#2: jj mozem potvrdit, alebo potom varianta uplne bez dorazu.. t.j. urezat celu misku z napravnice kde je zastrcena guma ( ta hore )1
23:13:31
29.08.2007
Převařené dorazynejsou dobré řešení, ta guma tam zahučí při velké díře celá a lupne to kov na kov. Lepší řešení je rovná vystužená páskovina a doraz trochu zkrátit. Vyzkoušel jsem obojí, to druhé už mám dva roky a je to lepší.4
22:41:35
29.08.2007
Karel.
-> Paul: radši bych přeařil dorazy, taky jsem to tak udělal na nové nápravě
22:40:56
29.08.2007
Pavel P@nkáč
-> Paul: lespi reseni je otocit misky protoze kdyz to sriznes tak ta kratka guma bude strasne tvrda a pri vymeteni diry to dava celkem solidni pecky, jinak si to sedne casem jeste vic4
22:40:25
29.08.2007
To je potěšující zpráva 8 jsem je tam chtěl taky časem dát
22:38:50
29.08.2007
-> Paul: mno asi te nic jinyho nezbyde 3
22:38:07
29.08.2007
Paul
lidi dal jsem na předek Sakyho 250ky a myslel jsem že to bude v poho,protože dorazy byly celkem vysoko od misek,ale teď si to pěkně sedlo a chci se zeptat,jestli ty dorazy můžu seříznout.Díky moc
