brzdy netlakujou
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 26.08.2007 do 27.08.2007, založil/a dušan
27.08.2007
dušan
-> Honza M: předpokladam že to ucejtíš ne nebo odstraním to pero a pak to musí byt znat kdy se to opře o ten pístek ne ????
22:32:55
27.08.2007
-> Honza M: přípravkem
22:31:40
27.08.2007
dušan
-> petr s: ok taj ja na to zitra kouknu zatím díky
22:30:54
27.08.2007
-> petr s: a jak se to měří?
22:26:06
27.08.2007
-> dušan: měla by tam být vúle 0,8 mm
22:20:49
27.08.2007
dušan
-> petr s: no na nej jsem koukal ale nevedel jsem jak ma byt seřízen , tak povidej co o tom víš 6
22:00:20
27.08.2007
-> dušan: To by mělo fungovat ale máš seřízen šroub mezi válcem a posilovačem tam musí být malá mezera
21:53:03
27.08.2007
dušan
-> petr s: všechno ze 130cítky přední naprava učetne brzd , zadní poloosy včetne brzd , jen jsem tam dal prasatka s vetším prumerenm /rapid/ posilovač taky a pist novej
21:46:47
27.08.2007
-> dušan: Tak jinak přední brzdy jsou z jakého auta a zádní z čeho?
21:28:52
27.08.2007
dušan
-> petr s: ne mam tam všechno za 130cítky
07:51:33
27.08.2007
-> dušan: Pokud máš originál 1000 tak musíš seřídit 17 klíč
06:57:36
27.08.2007
dušan
-> petr s: ja myslel že se štelují samy ne ??
21:56:49
26.08.2007
-> dušan: A co exentry na brzdách?
21:56:40
26.08.2007
Kapřík
-> dušan: já dával komplet repas. 4 písty, trubky, hlavní bzdovej válec, vzadu všechno nový a taky mi to hovno brzdilo, pedál šel až na podlahu a přitom to bylo všechno perfektně odvzdušněný.....a tak po 200 Km to najednou začalo brzdit úplně super.....a pedál brzdí krásně nahoře a je tvrdej jak má být......Takže bud se to zajelo a sedlo to, nebo byl problém vzadu v těch samostavech že byly zaseknutý....no nevím ale zničeho nic to začalo brzdil jak o život2 2 2
21:36:45
26.08.2007
dušan
no podívam se na ten píst jestli se vrací ale když vytejka brzdovka tak trochu pod tlakem , tak snad jo , a dam vedet . budu tady zase zitra kolem 20 hod pokud nekoho neco napadne tak sem s tím zatím díky
21:26:39
26.08.2007
dušan
jinak na rozvodu nic nemužu zprasit ne ?? z vrchniho vyvodu mam předek a z nižšího vyvodu zadek tam přece nic nepopletu ne ???
21:23:39
26.08.2007
dušan
-> Bobesh: no vzhledem k tomu že je nova a vracela se než jsem ji namontoval tak se asi vrací pro jistotu to zitra prověřím
21:18:41
26.08.2007
-> dušan: A vrací se ti pumpa? Ne jenom pedál?
21:15:21
26.08.2007
dušan
-> Bobesh: jo mel jsem povolenou trubičku , klasika našlapat přidržet povolit - dotahnout pak pustit pedal
21:13:36
26.08.2007
dušan
-> Honza5: ale to bude tahat vzduch zpatky ne
21:06:36
26.08.2007
-> dušan: A odvzdušnil jsi samotnou pumpu?
21:00:22
26.08.2007
Honza5
no napadá mě zkusit povolit třeba na prasátku odvzdušňovák a zkusit šlapat dokud nepoteče
20:51:09
26.08.2007
dušan
tak zatím nikdo nic ????
19:28:49
26.08.2007
dušan
delam si auto od zakladu jde o škodu 1000, a mam takovej problem , mam tam nové prasatka na předku nove pistky i ty tesnítka , novej brzdovej píst, nove hadice a rozvdy je tam posilovač ze 130cítky - jsem zatím bez motoru- a když jsem okruh plnil brzdovlou tak jsem to odvzdušnil a to všechno a vícekrat ze zoufalství i nekteré spoje které jsou ve vyšší urovni a kde by se mohl zhromaždovat vzduch , no a vysledek je takovy že pedal jde až na podlahu a netlakuje to jak říkam jen ten motor není ale brzdit to musí i bez posilovače ne
