buchanie prednej napravy pri brzdeni
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 24.08.2007 do 28.08.2007, založil/a mig 125
28.08.2007
-> Gryzly: No já to jdu dneska taky zkouknout, tak uvidíme 1
11:06:03
28.08.2007
-> mig 125: tak to je už třetí povolenej držák brzdiče. sákra něco mi tak taky trochu klepe, mel bych to zkontrolovat.
13:21:13
27.08.2007
mig 125
u mna to bol ten drziak brzdica...nemozes mat nejaky problem v okoli brzdica? lebo ze by len tak hlavny valec kopal do pedalu? no nespolahol by som sa ze to je len tym...
13:20:57
27.08.2007
-> Crestik: hlavni valec muze bejt v prdeli i kdyz nic netece4
22:22:32
26.08.2007
Crestik
...a kope ti to i do pedálu? Mi to dělá eRko, normálně vyjedu, brzdí, po 1km jsem dotkl brzdy a jako bych měl prohlubeň v kotouči, začlo to mlátit a dost kopat do pedálu. Takhle jsem odjel 2km, pak mi přestaly jít brzdy, a prošlápl jsem až na zem, takže to tipuju na hlavní válec, ale nikde nic neteče, tak nechápu, kde se ztrácí ten tlak
19:51:46
26.08.2007
CERHY - zrušená registrace
Mě to dělali polský silentbloky ve svislácích...
11:20:03
26.08.2007
-> mig 125: stačí zezadu, tam je udělanej závit do toho držáku brzdiče, takže stačí ořech č.12 a zatočit kolo.
10:27:40
26.08.2007
mig 125
uchyty by to nemali byt, tie som kontroloval...platnicky by asi volne nemali byt - su tam 4-piesty a tam su tie platnicky uchytene...jedine ten uvolneny drziak brzdica...tie 4 srauby co ho drzia maju pod brzdovim kotucom asi matky co? takze treba najprv zlozit brzdic a potom naboj s kotucom? alebo je to nejako inak a staci ich zo zadnej strany brzdoveho stitu dotiahnut? pretoze mi nejde povolit brzdic :-( diky
22:55:11
25.08.2007
-> Gryzly: presne tak, me se to stalo taky, a dokonce mi vypadli i 2 ze 4 sroubku ..
15:15:10
24.08.2007
kamarádovy se po měsíci ježdění povolil držák brzdiče co drží na těch čtyřech šroubech. tak na to koukni.
14:54:51
24.08.2007
-> Tuxik: Me to delaj desticky - sou v tom trmenu volne a jak slapnu na brzdu tka se prisajou na kotouc a ten je trocho zvedne a desticky prsti do trmenu - a to samy to dela na zpatecko pak...
14:44:35
24.08.2007
-> mig 125: tohle mi delal stabilizator, byl v tech pouzdrech volne
11:19:36
24.08.2007
a jakpa desticky - sou ve trmenu volne?
11:09:24
24.08.2007
COL
Casto to delaji utrzeny zadni patky patky - uchyty napravy k podlaze.
11:04:48
24.08.2007
mig 125
hmm myslim ze tym to nebude:-)
10:48:22
24.08.2007
Nmas bordel v kufru? Taky mi to vydesilo 1
10:22:49
24.08.2007
mig 125
zdravim, menil som komplet napravu aj s brzdami,nabojmi...na š120. a vsetko fungovalo v pohode ale po cca 3-och dnoch intenzivneho jazdenia sa pri prudkom zabrzdeni ozve take mierne buchnutie...a ked sa potom rozbehnem do zadu a zase zabrzdim tak to spravi znova...uchytenie som kontroloval a nebolo uvolnene...nenapada niekoho nieco co by to mohlo robit? diky
