kyvkovej domeček a vlečkova pruzina
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 20.08.2007 do 22.08.2007, založil/a memfis (kian)
22.08.2007
zidlik
ty pruziny tam nandas v pohode kdyz mas stahovaky.
07:06:26
21.08.2007
-> Pavel P@nkáč: tady 20.08.07 18:51:28 píše že jsou nový
00:19:45
21.08.2007
Pavel P@nkáč
-> memfis: a podelne ramena jsou puvodni?
19:19:22
20.08.2007
memfis (kian)
ty sou v cajku jsou jak novy
18:54:23
20.08.2007
-> Martin14: no ty pružiny byli puvodní
-> memfis: koukni jestli nemáš rzí oslabený ty držáky podélnýho ramena
18:51:28
20.08.2007
memfis (kian)
mam vlečku,ty moje pruziny jsou unaveny asi 1 mm,mam novy podelny ramena,jeste mam pod pruzinama podlozky 22mm.a porad to ma ačka
18:02:55
20.08.2007
Martin14
-> Gryzly: A ty pružiny byly jak starý jestli třeby nebyly o ty tři cm unavený.
17:59:57
20.08.2007
-> Martin14: Ale já když tram vložil tu pružinu tak jsem ten stahovák vyndal, mám vnitřní stahovák a tak bych tam tlumič nedal.
17:57:57
20.08.2007
Martin14
-> Gryzly: Tak to teda jde!Ja jsem to zkoušel asi 2x a pokaždy mi polřád chybělo tak 2-3 cm.Ale je pravda že jsem neměl stahovák na pružiny a stlačoval jsem pružinou jen vlastní vahou auta a nestačilo to ani když jsem dozadu naložil pytel cementu6 Tak jsem se na to vyprd taky proto že to bylo o hubu kdyby to nekde nevydržel zavit a prdlo to.8
17:53:23
20.08.2007
-> Martin14: to je nějaký divný, však ten tlumič je kratší jen o 3cm.
Já měl vlečku, vlečkový péro, kyvkový tlumič a kyvkový domek pružiny. Pružinu jsem stáhl stahovákem na pružiny umístil a roztáhl a pak jsem tam dal tlumič a to tak že jsem ho měl stáhnutej a jak jsem ho prostrčil dovnitř tak jsem vzal kleště a přes závity pružiny jsem chytl za horní část tlumiče a druhou rukou jsem tahal za spodek tlumiče, aby se roztáhl. dělal jsem to na heveru, kdyby to někdo dělal na jámě tak by ho tam strčil i roztažený.
17:39:57
20.08.2007
Martin14
-> Gryzly: Tak to nevim ale když se tam montovali pružiny na Vlečku na vlečný nápravě tan nešel přidělat tlumič!!!O celou nápravu se opírala celá váha auta a stejně se pružina nezmenšila do takové délky aby se tal tlumič namontovat.Myslím kyvkový tlumič do kyvkovýho domku!To je moje zkušenost jestli někdo ma jiný nebranim se tomu.
17:28:49
20.08.2007
i prd velebnosti.
Já to takhle provozoval asi dva roky a 25 000km a dobrý, zadek se zvedne asi o 5 cm, ale kvuli vyššímu těžišti se trochu zhorší jizdní vlastnosti. taky záleží jakou máš zadní nápravu, pokud kyvku mohl bys pak mít Véčka
15:41:53
20.08.2007
Martin14
-> memfis: Tak to uprimnou soustrast při práci.Vim že to jeden kluk udělal,je pravda že mu to auto zvedlo ale nandat tam pružinu je docela zázrak a to nemluvím o tom jak je pak namáhaný tlumič.Určitě existuje jiný řešení na tvuj problém4
15:30:43
20.08.2007
memfis (kian)
chci se zeptat jestli muzu dat domeček z kyvky a pružinu z vlečky.co to udela???zvedne se aspon trochu zadek,ted mam trochu ačka.
