Prosím o radu s převodovkou...
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 06.08.2007 do 07.08.2007, založil/a Borin - Král tuzerů
19:55:30
07.08.2007
07.08.2007
Vojtik
-> DuriQ: mě ještě nikdy žádná převodovka po tomto netekla, jinak bych to nedělal, ono se to od sebe vlastně ani neoddělí, jen tam neni v tu chvíli takovej tlak mezi půlkama skříně, kterej by tam ten komínek držel
19:27:21
07.08.2007
07.08.2007
D00little
-> DuriQ: hehe paci sa mi tvoje oslovenie9 teda neviem ci mas na mysli konkretne mna ale raz sme spolu menili to gufero a vyberali kominek
prevodovka netiekla a netecie dodnes
16:38:14
07.08.2007
07.08.2007
Fifa
-> Borin: No s tim těsněním nevím, mě převodovka trochu teče, ale ne v těhle místech kde jsem to povoloval. U mě je to tim že jsem ji nepůlil a nepřetěsňoval po koupi. Za barákem mám ještě jednu na kterou se chystám časem-repase.
16:19:33
07.08.2007
07.08.2007
DuriQ
Borin: tak ked uz to chces mat poriadne a mas vonku motor tak to neni uz taky problem vybrat tu prevodovku a spravit to ako sa patri... robili sme tuto operaciu s jednym panom z virtu... a never tomu ze to nebude tiec... tiect to casom bude... pokial sa to poriadne nepretesni
14:22:20
07.08.2007
07.08.2007
-> Borin: ked to raz povolis tak to uz nebude dobre
skus ho nejak vysekat a zohnat ini ... podla mna to bude najlepsie ale mozno sa tu najde nejaky chitraaak
10:40:22
07.08.2007
07.08.2007
Vojtik
-> Borin: nikdy tam olej nezačal téct, ani se to tam neroztěsnilo, je to jen o desetiny mm a to těsnění to snese
10:37:04
07.08.2007
07.08.2007
Borin - Král tuzerů
-> Fifa: A asi dotěsnit ty půlky co ???
09:05:07
07.08.2007
07.08.2007
Vojtik
-> Borin: Přesně, jak píše-> Fifa: taky jsem lehce povolil těch pár šroubů nejblíž tomu komínku, ale ten komínek jsem stejně dával vždy novej i nový ložisko, když už je to rozdělaný, stojí pár korun. při montáži je dobrý komínek v dosedací ploše do převodovky pomazat silikonem
07:45:16
07.08.2007
07.08.2007
Fifa
-> Borin: Povol srouby pulek skrine co jsou nejbliz tomu kominku, ono se to trochu roztahne, delal jsem to kdyz mi nesel ven a nechtel rozebrat celou prevodvku. Dobry je treba mezi pulky skrine jeste neco vklinit.
22:24:49
06.08.2007
06.08.2007
Borin - Král tuzerů
-> petr s: Tomu věřím ale jak to udělat bez něj když o něm nevím...
22:20:16
06.08.2007
06.08.2007
-> Borin: Je na to stahovák
22:18:10
06.08.2007
06.08.2007
Borin - Král tuzerů
-> gabo00000: Půlit nebo tahat z auta jí nebudu...
22:05:48
06.08.2007
06.08.2007
-> Borin: ja som jednu pri vyberani rozmlatil a dal som tam druhu ktoru som vybral s 4q co isiel do srotu...inac never tomu ze to povolis bez toho aby si povolil zopar srubov na prevodovke ..a to je tiez riskantne kôli tomu ze to môze zacat tiect
22:03:10
06.08.2007
06.08.2007
Borin - Král tuzerů
V rapidu mi chčije převodovka guferem okolo mrkve...sundal sem ložisko, páku, brejle co jistí "trubku" co je okolo mrkve a jezdí po ní spojkový ložisko...problém je ten že mi nejde ta trubka sundat, vím že tam je naklepnutá ale prostě nevím jak jí nedestruktivně sundat
zkoušel jsem na ní poklepat a pootočit sikovkama přes hadr ale pořád nic
