-> stepan: Asi je problém už vyřešenej, ale není jednodušší úpovolit matky (šrouby) a kousek s tím popojet za současnýho rejdování volantem?
Kupodivu ani nejnovější mondeo člověka neušetří týhle kratochvíle - zima, bláto déšť, člověk pracně vyheveruje předek tím neskutečným krumlpem, co k tomu dávaj a nazývaj to heverem a pak zjistí, že ani 3kilový kladivo si neporadí s přirezlým ráfkem. Takže zase pracně dolů, popojet a znova :) Když mi pak v servise přezouvaly zpátky na letňáky, tak na zadku nepomohlo ani největší kladivo a ke slovu přišel obří pajsr a stejně u toho servisáci nadávali jak dlaždiči :)
rada
09:24:45
04.08.2007
04.08.2007
03.08.2007
03.08.2007
stepan
saky: ani jedno reseni nepomohlo, asi budu muset vzit kladivo
15:00:07
03.08.2007
03.08.2007
tomapa
nám se to stalo jednou ve škole nešel sundat liťák z ředitelovy oktávky pomohlo až pár dobře mířených ran vetším kladivem samozřejmě přes dřevo
14:53:15
03.08.2007
03.08.2007
colaczech
taky jsem to jednou resil. Auto na heveru, matky odsroubovane a kolo tam drzelo jak pribite, nepomohlo ani zadne trhani kolem, proste nic. Pak dosel kamos a se slovy "moc se s tim seres, pust me k tomu" se naprahl a dobre mirenym kopem demontoval kolo. Takze z toho plyne: kde mepomuze silam pomuze jeste vetsi sila.
14:51:45
03.08.2007
03.08.2007
já měl problem sundat meteory z předních nábojů... jak byli v tom středu pod komaxem trochu zoxidovaný tak to nešlo dolu, ani kopance nepomohli, tak jsem to pustil dolu a točil volantem až povolil.
14:49:08
03.08.2007
03.08.2007
Luděk
no,ono to chce mít dobře podšpalkovaný,mě včera spadlo auto z heveru těsně po tom,co jsem utáhnul matice na kole,takže přesně akorát
14:42:02
03.08.2007
03.08.2007
jednodussi je povolit trosku srouby a pak tocit volantem pripadne jeste popojet a zabrzdit.. ono nekdy to dostat dolu je radost.. mlatis do toho pak to spadne z heveru-)
14:35:30
03.08.2007
03.08.2007
Luděk
no,tam na to budeš muset vzít palici,pokud to tam někdo narval
14:33:57
03.08.2007
03.08.2007
stepan
muze nekdo poradit, jak mam sundat kola 14 ze stredicich krouku na predni naprave?
