problém s odvzdušněním brzd
15:40:12
05.08.2007
05.08.2007
bond007
-> kaprik faster: skus to štelovať tou tyčkou ktora tlači do THV.odober thv a vytoč ju trocha von daj nazat thv a skus či sa pedal zlepšil.
14:08:26
05.08.2007
05.08.2007
Kapřík
tak jsem další v řadě...stejnej problém jako všichni tady.....repasované 4p, nové trubky a všechno....a po odvzdušnění pedál měkkej jak sejra!!!
Takže zkusit odvzdušnit brzdovej válec povolením šroubů co drží trubky jo? Stejným způsobem jako odvzdušnováky...?? Našlapat, držet pedál dole a povolit ty šrouby co drží trubky jo??
No a když to nepomůže tak jakým způsobem "ladit posilovač na šroubku dole u pedálu" ???
To mám zkusit třeba přitáhnout a zkusit pedál atd?? Prostě zkoušet?? Díky za rady
21:06:20
03.08.2007
03.08.2007
dneska po lepsi kontrole sem zjistil ze ze horni pruzinka v hbv je uplne sedrena zrejme o stenu valce takze je jasny ze propousti ,, kamos ma este nejaky hbv tak budu zkouset no
19:13:16
03.08.2007
03.08.2007
-> aDAm: no ja mam tak 4 pistky ale no nevim pekne tam tekla kapalina.. ale pedal jako hov** ale po rozebrani valce sem zjistil ze ta horni pruzina je nejaka vydrena
tak je asi po valci
16:52:08
03.08.2007
03.08.2007
-> 105: ale asi to jeste neni furt ono. dle slov kamose, zas takova prdel odvzdusnit 4p neni. mozna tam mam aji jeste vzduch bo pedal kdyz ztvrdne tak jeste trochu pruzi
16:13:28
03.08.2007
03.08.2007
-> aDAm: ok dik
12:26:29
03.08.2007
03.08.2007
-> 105: ja ladil obe
11:39:51
03.08.2007
03.08.2007
takze kluci musim taky vyzkouset tu tycku .. ted ale kterou tu dole na pedalu nebo zvrchu na posilovaci?
09:43:56
03.08.2007
03.08.2007
-> Paul: a co samotavy vzadu?
09:20:33
03.08.2007
03.08.2007
bond007
-> Paul: určite tu tyčku treba naštelovať len si daj pozor aby nebola priliš vysunuta inak sa ti brzdy možu kusnuť ako mne
ak maš brzdy s posilovačom tak vola medzi tyčkou a THV je 0,5mm presne to aj tak neodmeraž ale radšej daj viac lebo sa to kusne
07:48:59
03.08.2007
03.08.2007
Paul
Tak sem dal novej válec a už to brzdí,ale nic moc.Brzdy zabíraj až hodně u podlahy a když šlapu na pedál a nemám nastartováno,tak je pedál furt měkej.Budu teda muset taky poštělovat tu tyčku?
11:24:44
01.08.2007
01.08.2007
-> aDAm: -> kury: dekuji vam klucí
09:03:49
01.08.2007
01.08.2007
-> 105: koukni k pedalum, povedou tam dva dvoudratove svazky, červene a žlute, jdi ponich a najdeš dva spinače, jeden je na světla brzd a druhy je na prošlapnuti brzd. ten výše posazeny je na prošlapnuti, zmačkni ten valeček co je uprostřed a maš hotovo...
08:50:07
01.08.2007
01.08.2007
kury
-> 105: No lehni si na podlahu a když mrkneš k uchycení brzdovýho pedálu, tak uvidiš ten spínač. Je myslím na straně od plynovyho pedálu, ale ted nevim jistě.
07:50:06
01.08.2007
01.08.2007
-> aDAm: poprupade kde sde nachazi
07:48:56
01.08.2007
01.08.2007
-> aDAm: jakej spinac
01:24:57
01.08.2007
01.08.2007
bond007
-> Paul: ja by som skusil tu štelovaciu tyčku ktora vychadza s posilovača ja som mal tiež problem s mekym pedalom a pomohlo to
22:04:01
31.07.2007
31.07.2007
-> Paul: tak mekost pedalu sem ted resil s matsoftem, mam stejny problem a udajne staci poladit posilovac na tom sroubku dole u pedalu.
22:03:19
31.07.2007
31.07.2007
-> 105: tak ze ti sviti kontrolka znamena ze si odvzdusnoval a zapomel vypnout spinac po odzvdusneni...
21:23:32
31.07.2007
31.07.2007
ku a sem treti . dneska sem nahodil repasovany 4 pistky a bubny + novy hadice a trubky a vsechny pikacovinky k tomu (a hbv mam rok starej) a koukam stejnej problem co ma paul .. odvzdusnim a nic .. pri nastartovanym motoru sviti kontrolka brzd.. ale brzdovej valec sem neovzdusnoval na to sem si nevzpomel
tak to zkusim
10:04:47
31.07.2007
31.07.2007
Paul
THV jsem nemenil
01:59:53
31.07.2007
31.07.2007
bond007
-> Paul: a menil si aj THV
15:27:29
30.07.2007
30.07.2007
-> Paul: THV odvzdusnis tak ze povolis ty srouby na trubky a nechas vytect kapalinu. to ze pri slapani na brzdy s posilovacem to fouka v motoru je normalni protoze tam ti vede hadice podtlaku. ale jinak mam stejny problem jako ty. dnes sem koupil novy THV tak snad to bude ok.
13:56:09
30.07.2007
30.07.2007
Paul
lidi měnil jsem brzdové trubičky a brzdy odvzdušňuju podle návodu,ale pedál je pořád měký a bubliny už v brzdovce nejsou.Musí se nějak odvzdušňovat brzdovej válec?A taky nevim jestli je normální,že když sešlapávám pedál,tak je z karbce slyšet syčení.Díky za rady
