volná řadící páka (felda)
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 23.07.2007 do 23.07.2007, založil/a alex favo
23.07.2007
tomasino
-> alex favo: Tohle se řeší novým táhlem a nebo místo kolíku tam dávaj šroub
20:55:57
23.07.2007
Esso
-> alex favo: myslim ze tu cast prodavaji taky novou a vic jak dve kila snad stat nebude
20:54:13
23.07.2007
alex favo
Milan 136: jj tak problem je asi zrejme zde>
www.mtteam.net/temp/33_1. jpg
cervene je vyznacena dira a modre ten vytesnovaci kolik. ta dira je vytahana do stran. Myslim ze v tom je zakopanej celej pes
20:31:21
23.07.2007
-> alex favo: Ano. Je to zakolíkované. Asi je omačkenej ten kolík a možná i vytahaná díra. Sundej tu sponu a vyklepni ten kolík. Dá se koupit novej. Nebo se to dá zvětšit vrtákem pokud je vytahaná i díra a dát tam šroub..
20:11:10
23.07.2007
alex favo
na tom obrazku jak je to zakrouzkovany, tak je ten zub uplne volnej a prave vo tu mezeru se kyva cela ta radici tyc. cili ta tycka z prevodovky by mela bejt pevne spojena s tim Teckem (dil cislo 33)?
19:48:29
23.07.2007
Esso
vymen vsechny gumove casti presne nepamatuju vse co je tam z gumy urcite sme menily soucastku 14 a myslim ze jeste neco od 31 nahoru,zajdi do nejakych autodilu a optej se jak to maji v lepsich ti rovnou reknou co si nejcasteji kupuji.Bohuzel feldu uz nemame jinak bych se ti kouknul ale pamatuju presne ze to co ty myslis tak tam vidis ze je v tom takovy kolik ten by musel byt vybehany nebo uplne praskly ale to pochybuji je tam dost natesno a musi se vytukavat.Myslim prave ze prodavaji komplet 31 i se zbytkem a pak vepredu jeste 19.Menil jsem ty gumove casti na dvou feliciich a vzdy potom v poradku az je z toho pak clovek zaskocenej jak to jde ztuha
19:23:25
23.07.2007
alex favo
tady přikládám ilustraci co se mi nezda
www.mtteam.net/temp/33.jp g
18:49:14
23.07.2007
alex favo
no tak sem pod to auto vlezl a nezda se mi soucastka 33. je tam zespoda takovej zarez, kterej se mi uplne nezda (jakoby vystipnutej?). podle me by ta tycka co leze z prevodovky mela bejt pevne spojena s tou soucastkou 33 zrejme tou objimkou co tam je (39) ale v tom spoji se to vikla a tim padem ma vuli cela ta ridici paka. napadlo me to prave kvuli tomu, ze u favorita je to pevne spojeny.
18:34:01
23.07.2007
-> tomasino: A nejen tam. Hned pod pákou jsou takový gumový špalíky, taky tam je takovej kloubek, pak ten křížovej kloub o převodovky...Prostě úplně všude. Buď zrepasovat táhla pokud jsi zručnej a nebo dát jiný nebo nový. Z 1.6 ti tam půjdou, z 1.3 taky, ale páka bude mírně nakloněna směrem k řidiči pokud to předtím trochu nepřekroutíš....Motory od VW jsou trochu skloněny, proto by byla ta páka trochu ke straně
17:58:39
23.07.2007
tomasino
chybu bych hledal v součástce 344
17:22:54
23.07.2007
alex favo
zdravim, včera sem kupoval feldu 1.9 a ma uplne volnou radici paku. na neutral se kynkla sem a tam (teda spis do stran) a i se zarazenym rychlostnim stupnem ma dost vuli. slysel sem ze se tam musi dotahnout nejaka matka, ale vubec netusim kde.
muzete mi idetifikovat kde muze bejt chyba?
www.mtteam.net/temp/radic i_tyc.jpg
