čep spodního ramene.prosím pomoc
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 21.07.2007 do 24.07.2007, založil/a koate
24.07.2007
ja som za repas...otazne je co si predstavujes pod pojmom repas...lebo nieje repas ako repas... mozes dat secko nove vratane napravinece ramien riadenia atd alebo nechat napravu opieskovat pozinkovat nastriekat a vydrzi iste dalsich 20 rokov tak ako keby si kupoval novu. bez toho aby si kupoval new casti, len drziaky ramien, gumy, capy atd by si sa mal zmestit do 5tis sk cca... ak to vsetko bude kupovat nove spytaj sa Majkla...ten menil vetsinu dielov ked nie vsetky4
12:34:11
24.07.2007
koate
dík za rady.Bohužel nic nepomohlo.Horní čep nic,spodní čep nic.A matku zespoda sem povolil ale tímto zpusobem to nešlo wůbec.Holt sem to smontil zpátky jakto bylo a přemejšlym co s tím.Kolik by vyšlo kdybych si tu nápravu zrepás?Mam možnost si jí vyndat ze 120M (ale je KO prej) a jetam moc odlišností?A nebo jak dlouho s timhle mužu jezdit kdyžjeto tak ,,zkurwený''
19:46:26
23.07.2007
-> COL: to znám, horní sem vyřezával plátkem pilky a spodná naštěstí šel rozhejbat
10:44:10
23.07.2007
pokud to nahrejes tak gumu znicis....
10:28:18
23.07.2007
COL
Jedine flexa a pak novy cep, stoji par korun + ten silenblocek - z nej to zpravidla nejde vyndat bez zniceni.
15:15:49
22.07.2007
koate
značky mam.ale ten čep se fakt nehnul.No mam tu Pb tak to tim zkusim,Nemužu zkurvit tu gumu v kerý to drží?
14:51:23
22.07.2007
Řízek
-> koate: Hlavne nez ten cep vyrazis tak si na hlavu a ramene udelej dulcikem znacky potom tu geometrii nemusis delat dis to pak das znovu na znacky . A ja bych normalne vzal ten autogen a vohral to pak to musi ven !4
14:00:31
22.07.2007
koate
a myslíte žeto pude?a jakmoc rozeseru geometrii.Jo zkoušel sem rozdělat i horní čep a ani ťuk.Ajeto vůbec eště provozu schopný?mam to řešit nějak?
18:11:05
21.07.2007
-> koate: Rozdělej matici zespodu tu velkou se závlačkou
17:19:53
21.07.2007
Ja bych zkusl nahrat pouzdra autiogenem nebo propanbutanem aby trochu povolili
16:48:20
21.07.2007
koate
Zdrc taksem se jal dle článku tady z virtu do výměny pružin,nezkracuju je ale dávám z užovky.Všechno šlo podle návodu dobře,užsem to cvičně zkoušel i na 105tce.Ale jakmile sem šel na Rapida nastal problém.Za boha nejde vyndat ten čep spodního ramene.Ani násilím a ani velkým násilím snim prostě nehnu.Drží jak přivařenej,Nadzvedávám rameno heverem zkoušim co mužu ale nic.Jak z toho ten čep dostat abych se dostal k pružině???eště dodám děje semi totak na obou stranách
