podložka pod brzdiče
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 11.07.2007 do 12.07.2007, založil/a Paul
12.07.2007
Dušan
moje osobni zkusenost je takova: na jedne strane nebyo treba podlozek, protoze byl trmen uprostred, no a na druhe strane trmen uprostred nebyl, ale ja nemel ty podlozky 3 tak jsem je tam nedal, najel jsem s tim pres 30t km a jediny co na tom bylo blby, ze jedna strana pistku byla pomerne o dost vic venku a tudiz brzo orezly a zesekavaly se. Druha strana prozmenu byla porad skoro zalezla. Nyni jsem udelal upgrade a dal jsem tam ty podlozky, pricemz mi to zacalo lip brzdit a to nejen tim ze jsem rozchodil zarezly pistky, ty uz jsem nekolikrat predtim rozchazel.
Proste podle me je lepsi to mit vystredeny, ale kdyz nebude tak se nic nestane
21:24:40
12.07.2007
tak natesno to tam nikdy neni.. ten pul milimetr to nezachrani.. samozrejme je lepsi to mit presne..
21:00:11
12.07.2007
CERHY - zrušená registrace
A nebude problém při použití novejch destiček i kotoučů?Aby to na jedný straně nedřelo než se to lehce opotřebuje.Nebo to tam není tak netěsno??
20:55:12
12.07.2007
ty podlozky tam jsou na to aby byl kotouc uprostred brzdice.. a ma silu asi 0,5mm takze dasli ji tam nebo ne nema na funkci zadnej vliv..
20:28:12
12.07.2007
No mě by zase zajmalo když tam dávám brzdič z Warťáka kde ty podložky nebyli vůbec jestli to nebude vadit jak ve předu tak v zadu..??
20:26:35
12.07.2007
jestli si ztratil jen jednu tak vyhod i tu druhou at mas brzdic rovnobezne s kotoucem jinak je to v podstate jedno.. a nebo si kup novy a enbo udelej.
19:33:23
12.07.2007
PeterP136
Ja som jednu tiez stratil a ci to nieco robi to neviem pretoze moje brzdy su v hroznom stave :). Vibruju a maju znizenu ucinnost (na flekovanie to staci ale nie je to take ze si pri pohladeni brzdy rozbijete nos o palubovku) pretoze su hrdzave kotuce mozno aj krive a krive naboje.
23:29:53
11.07.2007
Paul
lidi montuju zpět brzdič na kotouč a ztratil jsem(asi) jednu podložku co se dává mezi brzdič a držák.Bude to hodně vadit a co to bude dělat,když tam nebude??Díky moc
